-工程建立
上一周(STM32編程基礎(3)--建立工程模版)已經說明了工程模版建立的過程。工程關閉之后,如果想打開這個工程,點開我們建立的文件夾ML_template/project。可以看見工程文件,雙擊ML_template.uvproj(有MDK軟件圖標的文件)。
工程的框架上周已經建立好了,打開可以看到如下:
點開雙擊main.c函數,可以看見有很多的內容,這些代碼和我們要寫的內容沒什么太大關系,把這個文件修改為最簡單的代碼:
這樣軟件進行編譯時就不會因為單純的代碼錯誤報錯。進行編譯時點擊按鈕 進行編譯。( 只對剛剛修改的代碼部分進行編譯, 對文件中所有代碼進行編譯。)
我們先進行編譯,可以看見大量的報錯。
編程的過程可以分為兩大步:第一步,使程序沒有編程語法錯誤。使代碼在軟件編譯時不報錯,因為只有不報錯才能編譯,才能下載到開發板。第二步,使程序沒有編程內容錯誤。代碼下載到開發板后,現象正確。
--軟件選項設置
程序想進行順利的編譯,我們還要對軟件的一些參數選項進行設定。點擊按鈕 彈出對話框,進行設定。
在Target頁內:
點擊Use MicroLIB前邊的小空格進行勾選。這樣就調用了軟件內的C語言庫,可以使用更多C語言的關鍵字。 在Output頁內:
點擊Create HEX File前邊的小空格進行勾選。這樣就會生產一個HEX尾綴的文件(學過51單片機的同學對這個會很熟悉),可以通過下載軟件用串口進行下載。 在C/C++頁內:
STM32F10X_HD、USE_STDPERIPH_DRIVER是STM32庫文件的兩個宏定義,大家可以把這兩個宏定義粘貼到一個TXT文件,以后建立工程時直接粘貼到框里邊就行。或者在代碼中找到這兩個宏定義,在stm32f10x.h里。我們打開可以找到: STM32F10X_HD
繼續添加下面的路徑框:
點擊按鈕 把ML_template文件內用的文件夾路徑都添加進去:
如果我們用J-LINK進行程序下載和調試還要對Debug頁和Utilities頁內進行設置。在Debug頁內: 點擊Settings選擇J-LINK/J-Trace Cortex
在Utilities頁內: 在頁內點擊Settings選擇
編譯程序,這是就沒有錯誤了。編譯后就可以點擊 進行下載了。(這只是下載一個空程序,不會有現象。)
以下是本系列教程文章列表:歡迎大家踴躍討論,有問題可在51黑論壇回帖提出.
STM32教程(1)-大學里沒碰見像STM32一樣吸引我的姑娘:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-41167-1.html STM32教程(2)-各種應用和外設簡單介紹:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-41168-1.html STM32教程(3)-芯片引腳性質介紹:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-41169-1.html STM32教程(4)-最小系統的設計:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-41170-1.html STM32教程(5)-庫:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-41171-1.html STM32教程(6)-STM32的流水燈程序:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-41162-1.html
STM32編程基礎(1)-Keil編程軟件的安裝:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-41163-1.html STM32編程基礎(2)-Keil庫的修改:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-41164-1.html STM32編程基礎(3)-Keil建立工程模版:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-41165-1.html STM32編程基礎(4)-Keil工程設置http://www.raoushi.com/bbs/dpj-41166-1.html
