查看: 6208|回復: 3
自制簡約LED觸控臺燈
ID:98924 發表于 2015-12-9 04:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LED燈與小白熾燈泡和氖燈相比,具有效率高、壽命長、不易破損、開關速度高、高可靠性等傳統光源不及的優點。下面就跟大家分享如何自制一盞LED觸控臺燈,放置在書桌上看書學習,非常實用。
自制LED臺燈材料:
壞掉的T8燈架,12V LED 燈條,鋁合金散熱片,GSL8022W觸控芯片,10Uf電解電容1個,1k電阻3個,47k電阻1個,貼片LED(紅藍各一),103p、104p瓷片電容各一,78L05穩壓器一只,貼片二極管一只,D1803S大功率三極管一只,洞洞板一塊,塑料盒一只。
自制LED臺燈步驟:
先加工線路板,把它裁剪成合適的大小,邊緣打磨平滑。
原理圖,左下是布線圖
按照原理圖焊接好電路,通電測試,測試好了放一邊備用,邊上的排針是為了能平衡兩邊的高度二設置的,原理圖上虛線框里面的是LED燈條,現在不需要連接上。
現在開始做透光的外殼,先在殼子上畫出圖型,然后用美工刀掏空(邊上的電源接口和led連線孔也要預留),然后把殼子放在白紙上,在空隙中間打上熱熔膠,等冷卻以后用美工刀在正面修整一下。
在電路板的LED上打上熱熔膠,黏上一個磨砂塑料片當導光板,這樣可以使光線跟均勻,用一段銅箔膠帶當感應片,沒有的話用電線也可以(面積越大越靈敏),反面可以用膠帶來固定,然后測試一下。
接著做燈架和燈罩,先把T8燈架拆掉,然后按需要截成連段,修整好邊緣,燈罩的制作也很簡單,量好位置,用美工刀劃出兩邊,然后在一頭用刀劃開(這個很容易,材料很薄),接著就像拉易拉罐一樣把它拉開,兩頭留一點,反折進燈罩里面;把燈條焊上導線,貼在燈罩里面。
連接好燈架和燈罩,測試。
連接好燈座、控制盒、電源,一個簡約的LED臺燈就制作完成了。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:103196 發表于 2016-1-14 14:26 | 只看該作者
掉包了
ID:70785 發表于 2016-1-21 11:22 | 只看該作者
心靈手巧……
ID:241152 發表于 2017-10-26 07:54 | 只看該作者
謝謝樓主,分享
