查看: 4917|回復: 3
手把手DIY一個太陽能LED狐貍垂飾(超級適合新手的哦~~~)
ID:98924 發表于 2015-12-9 04:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個教程是關于制作一個擁有琥珀色LED眼睛的太陽能狐貍垂飾,垂飾的上端打穿了一個洞,方便將垂飾懸吊起來。在日常生活中我們可以把它當成項鏈或者耳飾、鑰匙扣等飾物佩戴起來,甚至把它掛在窗子上當作裝飾品。
步驟一:準備焊接工具
  1. 電烙鐵
  2. 焊錫
  3. 對角切割器
  大家亦可選擇支撐架和尖嘴鉗幫助作業。
步驟二:原理圖跟零件
  1. C2-47uF陶瓷電容器(藍色-大)
  2. C3-10uF瓷片電容(藍色-小)
  3. C4-0.1uF時標電容(棕黃色)
  4. U2-MCP6542主控IC
  5. SC1到SC6 - BPW34($0.4135) 光電二極管
  6. R5-330歐姆電阻器(橙色帶)
  7. R1/R2/R3/R4-10M電阻器(棕色和黑色帶)
  8. D1和D2-琥珀色LED
  9. 開關-單刀雙擲開關
  10. C1-0.033uF(黑色)
步驟三:焊接電容器
  從電容開始組裝我們的作品。雖然這些電容外觀上看起來很相似,但是把對應的電容焊到相應的位置是很重要的!其次,這些電容都是不分正負極的,所以你只要分好這些電容的位置就可以了。下面告訴大家怎樣讀取電阻上的數字。
  a.C2上面的數字讀出來是“476”,前面兩位數是它的有效數字,第三位數字是乘數,電阻的單位是法拉,所以476代表這47*10^6法拉
  b.C3上面的數字讀出來是“106”,代表C3的大小是:10*10^6法拉
  c.C4上面的數字讀出來是“104”,代表C4的大小是:10*10^4法拉
如果你之前完全有焊接的經驗,下面將給你介紹一些基本點步驟。已經有焊接經驗的話,就可以跳過這部分內容。
  1. 用你的右手拿住電烙鐵的手握部分,然后控制電烙鐵的熱尖部分靠近電容引腳的接觸點。電烙鐵的熱尖需要抵達電容的引腳跟板子的焊點處
  2. 保持2-3秒鐘的時間
  3. 把焊錫的一端接觸到你現在正在焊接的地方,如果電烙鐵足夠熱,您將立即看到焊料融化。
  4. 焊料融到焊點跟電容引腳上面,它會像水一樣將兩者連接起來
  5. 一旦焊料將焊點跟電容的引腳覆蓋,就先移開焊料再移開電烙鐵
  6. 在焊料的冷卻過程中,不要觸碰它直到焊料凝固。(因為它還是熱的,溫度高達380度)一般焊料的冷卻需要2-3秒鐘的時間
  7. 重復1-6的步驟去進行其他電容器的焊接
步驟四:焊接電阻器
  電阻器的焊接也不區分正負極。把電阻器的引腳彎成一個U形,使它們能夠進入到板子的洞槽。建議從電阻器R5開始進行焊接。
另外,如果你把電阻器的引腳折彎,你還可以將從背面開始進行焊接,但是要注意電阻器從板子上掉下來。一般情況下,我們是要從電路板的正面開始進行焊接,因為這樣子能夠使背面變得光滑,對佩戴垂飾的人來說會更加舒服。
剩下的電阻R1-R4處理方式也是一樣的,把它們安裝在板子上并且從正面開始進行焊接
  步驟五:焊接芯片
  接下來的焊接目標:狐貍的大腦。要非常小心靜電電流,它們可能會使芯片失效,一般情況下,在處理芯片前我們要通過觸摸大型的金屬物體使自己與地相通。釋放自己身上的靜電。
把芯片在線路板上排好,要注意芯片上的啟齒跟凹地要跟線路板上面的方形洞槽芯片引腳相匹配。你需要通過在芯片的各個邊緣擠壓,使芯片安放到位。芯片的焊接方法可以跟之前焊接的方式一樣在線路板的正面焊接,當然也可以在背面,特別注意不要把芯片的引腳焊接在了一起。
步驟六:焊接超級電容器
  注意區分儲存電容器的正負極,它的負極是在頂端,在金屬帶上標識著一個“-”符號,正極是在電容器的底部。就這么一個小小的元器件可以使你的狐貍運行3+個小時!
從正面開始焊接,防止掉落。
步驟七:焊接開關跟LED眼睛
  開關的焊接也是不區分正負極。警告:開關是用普通塑膠制造的,如果電烙鐵碰到它的話會很容易融化,損壞元器件。
建議焊接開關的時候把線路板反過來焊接,把它放在桌子上去焊接,這樣子開關就不會掉下來
根已經焊接的元器件不同的是,LED的焊接是區分正負極的。還好,LED的正負極比較容易區分。
第一種觀察法:從側面觀察兩條引出線在管體內的形狀。較小的是正極
  第二種引腳辨別法:引腳長的為正極,短的為負極
如果你在足夠光亮的環境中進行焊接并且焊接正確的話,那么在焊好后,我們的狐貍垂飾就會眨眼睛了。
步驟九:狐貍垂飾完工
  第一次對狐貍充電建議把超級電容充滿,當你充滿電以后它還能額外儲存幾個小時的電源。
怎樣把玩狐貍:
  “直接”模式,狐貍能從周圍的光亮中獲取能量,如果周圍環境是黑暗的,那么狐貍就不會眨眼睛,如果是光亮的,狐貍的雙眼就會展現閃亮的魅力。
  要注意:并不是所有的光源效果都是一樣的,通過自己去探索什么光才能使狐貍眨眼睛也是件很有樂趣的事
  怎樣充電:
  開關選擇“儲存”模式,這能充電時就能連接到電路的黑色存儲電容
  a.插在USB接口上,等待2分鐘直到LED真的很亮很亮,如果LED的亮度不再變化,則表示它充滿電了。
  b.太陽能-找到光源,讓它在光源下待足:10-15分鐘
  怎樣清潔狐貍:
  用一個溫和的肥皂水清洗它。在清理過程中它可能會停止閃爍,不要驚慌。等它重新干燥,它就會開始閃爍。不要把它放在洗碗機或洗衣機里面,這樣子可能會損壞組件。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:168133 發表于 2018-2-18 17:19 | 只看該作者
超級電容啊,電流小可以放很電久的。
ID:96218 發表于 2018-3-4 11:48 | 只看該作者
共享一下PCB文件
ID:249545 發表于 2018-3-8 15:36 | 只看該作者
工作細致!很有創意呀,老師工具也不錯!
