查看: 5019|回復: 1
非常簡單的激光防盜系統(tǒng)(防火防盜防~~~~)
ID:98924 發(fā)表于 2015-12-9 04:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
材料:洞洞板(萬能板)、杜邦線、三極管(S8550)、光敏電阻、色環(huán)電阻(2K)、排針排座若干、蜂鳴器、*繼電器。
工具:電烙鐵、焊錫絲、松香等。
步驟:
1. 先看懂電路圖:
2. 按照電路圖焊接元件。
三極管和光敏電阻處可以使用圓排座,方便日后更換元件。
反面:
3. 用杜邦線鏈接繼電器并接通電源
4. 如圖所示,激光對準光敏電阻,繼電器燈亮,常開端連通。
5. 移走激光,繼電器燈滅,常閉端連通。
6. 可以在繼電器接上蜂鳴器構(gòu)成報警電路。
溫馨提示:
1、辨別三極管極性:
2、如果沒有(或不需要)繼電器,可以直接在output端接上負載,比如蜂鳴器,LED電珠。
3、因為上面用的是光敏電阻,所以對任何光信號都有反應,并不一定是激光,所以在光線良好的環(huán)境中就算沒有激光,output端也會輸出高電平信號。但是上圖電路可以把光敏電阻替換為光敏二極管,光敏二極管對光的定向接收效果比較好。
ID:79544 發(fā)表于 2015-12-21 22:21 | 只看該作者
很好的創(chuàng)意,不錯的小制作。
