查看: 4262|回復: 1
最簡調頻無線話筒
ID:98924 發表于 2015-12-9 04:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
介紹兩款很適學生黨的調頻無線話筒,電路簡單,無需調試便可正常工作。
    圖中的電感L用0.5mm的漆包線在直徑3mm的鉆頭上繞5圈,天線ANT用50厘米長的細導線就可以了。電容C選用1-18pF的可調電容,以方便調節發射頻率(也可以通過改變電感線圈的間距大小來進行微調),使電路發射頻率在收音機的頻率范圍內。這個電路經過我的實際搭接,效果并不理想,畢竟過于簡易,只用一只三極管,這樣既作放大用,又作調制用,所以,指標很差,傳播距離太近,聲音失真也比較嚴重。
  這里介紹另外一款最簡調頻無線話筒如下:
   上圖中,Q1,Q2構成無穩態多諧振蕩器,這種電路可有效減少高頻次諧波對收音機調頻段其它頻率的干擾,通過實際搭接證明效果不錯,另外,如果用這個電路來發射音頻信號(從MIC話筒端輸入),效果非常好,是我做過的電路中發射音頻信號最逼真最穩定的一個。元件的選擇與前一個的相同。
  以上的電路,很適合初學者去學習制作。當然,作為無線話筒,要提高其性能,進一步改善音質,需采取穩頻措施和增加預加重電路,有的還采用提高發射功率的方法來增大發射距離,這樣的實用電路要復雜得多。留待以后再去深入。
ID:960079 發表于 2021-8-26 20:09 | 只看該作者
這個曾經做個,幾米遠,意義不大
