查看: 3010|回復(fù): 0
STM32F10x在應(yīng)用中編程的實(shí)現(xiàn)方法
ID:98924 發(fā)表于 2015-12-9 02:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
 IAP驅(qū)動使用USART1口作為通信管道,PB口的第9引腳作為IAP判斷是否進(jìn)入IAP功能的信號線。引出一個按鍵,作為IAP功能選擇按鍵,只要在上電或復(fù)位時按住此鍵就會進(jìn)入IAP功能主界面,否則直接執(zhí)行正常應(yīng)用程序。BOOT0和BOOT1是啟動配置跳線。相應(yīng)的硬件電路分別如圖3、圖4和圖5所示。
    3.2 IAP驅(qū)動
    IAP驅(qū)動主要包含如下源文件。
    main.c:完成Flash解鎖、按鍵端口初始化、按鍵判斷、USART1的初始化以及處理器的始終初始化,另外還初始化指針和跳轉(zhuǎn)到應(yīng)用程序處語句。然后從common.c執(zhí)行主菜單。
    common.c:顯示主菜單。主菜單上顯示一系列操作,如加載二進(jìn)制文件、執(zhí)行應(yīng)用程序以及禁止寫保護(hù)(如果事先Flash被寫保護(hù))。
    download.c:等待用戶選擇傳送文件操作,或者放棄操作以及一些提示信息,但真正實(shí)現(xiàn)傳送的是ymodem.c源文件。
    ymodem.c:負(fù)責(zé)從超級終端接收數(shù)據(jù)(使用Ymodem協(xié)議),并將數(shù)據(jù)加載到內(nèi)部RAM中。如果接收數(shù)據(jù)正常,則將數(shù)據(jù)編程 到Flash中;如果發(fā)生錯誤,則提示出錯。
    3.3 軟件實(shí)現(xiàn)
    要實(shí)現(xiàn)IAP功能,還需做一些準(zhǔn)備工作:
    ①要準(zhǔn)備BIN類型的代碼文件。開發(fā)環(huán)境使用的是Keil,默認(rèn)情況下Keil生成HEX類型的編譯文件。利用Keil自帶的fromelf.exe工具,就可以生成二進(jìn)制文件。
    ②對超級終端進(jìn)行設(shè)置。IAP驅(qū)動中對USART1的設(shè)置為:波特率為115 200 kb/s,8位數(shù)據(jù)位,1位停止位,無校驗(yàn)位和硬件控制。超級終端也必須保持相同設(shè)置。
    IAP驅(qū)動和應(yīng)用程序代碼需要分配在Flash的合適位置。圖6是2部分代碼在Flash中的存儲情況。由于IAP驅(qū)動代碼占用8 KB的空間,故而將Flash最初的8 KB劃出來,應(yīng)用程序是從0x08020000地址處開始存放的。這是通過在common.h頭文件中語句定義的:
    #define ApplicationAddress 0x08020000
    也可以定義在其他0x08020000地址后的任何位置,只要保證應(yīng)用程序大小不超過所用處理器Flash的容量。在platform_config.h頭文件中有定義Flash的語句:
    #define PAGE_SIZE(0x400) //Flash頁大小為1 KB
    #define FLASH_SIZE(0x20000)//Flash容量為128 KB
    STM32F10x處理器有2種Flash頁的大小:1 KB和2 KB。通過以上語句即可定義頁大小。
    在platform_config.h頭文件中還定義了進(jìn)入IAP功能選擇按鍵映射引腳:
    IAP驅(qū)動在Keil中編譯、鏈接后,利用ARM公司的RealView ULINK2仿真器將生成的HEX文件燒寫到Flash中。此時Keil自帶的Flash燒寫工具要設(shè)置Flash的起始地址為0x08000000。在應(yīng)用程序中,定義向量表的函數(shù)NVIC_SetVectorTabl(NVIC_VectTab_FLASH,0x2000)中的第2個參數(shù),即Flash的偏移量一定要設(shè)置成0x2000或更大的數(shù)值。同時,F(xiàn)lash燒寫工具也要做相對應(yīng)的設(shè)置。將系統(tǒng)的串口與PC機(jī)串口相連,打開已經(jīng)設(shè)置好參數(shù)的超級終端。將BOOT0跳線為0,BOOT1為0或1都可以。按住IAP功能選擇按鍵,給系統(tǒng)上電。此時,在超級終端就會顯示IAP功能主界面,如圖7所示。
    在鍵盤上按1選擇待載入二進(jìn)制文件,界面上會出現(xiàn)提示語。在“傳送”菜單中選擇傳送文件后,只需幾秒鐘可以將6 KB左右的文件燒寫到Flash。下載完后,在鍵盤上按2或復(fù)位就可以直接執(zhí)行應(yīng)用程序了,如圖8所示。雖然IAP功能使用的是USART1口,但進(jìn)入應(yīng)用程序后就可以正常使用USART1口。隨時可以通過復(fù)位后按住IAP功能選擇鍵來進(jìn)行IAP方式燒寫應(yīng)用程序。
    結(jié) 語
    STM32F10x處理器性能出眾,已被廣泛應(yīng)用于各種場合。其IAP功能給用戶帶來了極大方便,使得產(chǎn)品的固件更新快捷、簡單。本文闡述了IAP的基本原理,并詳細(xì)描述了如何在STM32F10x處理器平臺中實(shí)現(xiàn)IAP功能,并在所設(shè)計的系統(tǒng)中進(jìn)行了IAP實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)證明,該款處理器的IAP功能可靠、快捷。
