查看: 12595|回復(fù): 1
低功耗32位單片機(jī)nucleo開發(fā)板stm32l053r8t6例程開講啦了解篇
ID:98924 發(fā)表于 2015-12-9 01:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如果從事單片機(jī)智能硬件開發(fā),那么遲早有一天你會(huì)遇到這款芯片,意法半導(dǎo)體的32位單片機(jī)基于cortex M0+內(nèi)核的嵌入式芯片,該芯片可以套用stm32f103的庫函數(shù)編寫格式,使系統(tǒng)工作。當(dāng)然也有官方的例程可以參考,個(gè)人認(rèn)為官方例程還是比較麻煩的。
經(jīng)測試和驗(yàn)證,在RTC運(yùn)行的待機(jī)模式下運(yùn)行,功耗電流僅有1uA左右,很小的電流真的很適合用于手持終端設(shè)備,在nucleo開發(fā)板上有io接口直接用萬用表測電流就可以知道這個(gè)值了。
問:jackson2005] 從睡眠喚醒至全速運(yùn)行,約需多久時(shí)間
[答:expert6] 從睡眠喚醒至全速運(yùn)行:從SLEEP可以馬上喚醒,從STOP只需8us可喚醒 [2010-6-8 10:36:13]
[問:liuguod] STM32L15xxx微處理器支持哪些程序調(diào)試接口?
[答:expert3] 支持JTAG和SWD兩種調(diào)試接口。 [2010-6-8 10:36:46]
[問:jackson2005] 在睡眠被喚醒,有那些方法
[答:expert5] 所有的中斷都可以將STM32L從睡眠模式喚醒。 [2010-6-8 10:37:42]
[問:encaon] 請(qǐng)問STM32L可以管理多少中斷源?
[答:expert7] 45個(gè)可屏蔽的中斷通道 [2010-6-8 10:39:20]
[問:hangeng] STM32L15系列的有幾種降功耗模式?能節(jié)省多大功耗?
[答:expert7] 7 modes: Sleep, Low-power run (10.4 μA at
32 kHz), Low power sleep (5.1 μA), Stop
with RTC (1.3 μA), Stop (0.5 μA), Standby
with RTC (1 μA), Standby (0.27 μA) [2010-6-8 10:41:27]
[問:liutao111] STM32L總線數(shù)據(jù)傳輸速度可達(dá)多高?
[答:expert5] 32MHz [2010-6-8 10:41:57]
[問:tengzhihua] 是否可以這樣理解STM32L在低功耗領(lǐng)域有優(yōu)勢,其他性能方面與以往STM32相同
[答:expert6] 可以這么認(rèn)為 [2010-6-8 10:42:15]
[問:hangeng] STM32L15X的睡眠模式和低功耗睡眠模式有什么不同?如何設(shè)置?
[答:expert7] 睡眠模式通過WFI和WFE指令進(jìn)入。
低功耗睡眠模式的進(jìn)入,除了以上之外,還需要配置voltage regulator。后者功耗更低。
[2010-6-8 10:45:45]
[問:jackson2005] 從全速運(yùn)行至睡眠省電模式,約需多久時(shí)間
[答:expert1] 幾乎是立即進(jìn)入,不需要等待時(shí)間。 [2010-6-8 10:48:45][問:tianjiu] 現(xiàn)在很多單片機(jī)的程序加密后均能被某些專業(yè)人員解密,請(qǐng)問在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面,STM32\STM32L是否能做到不會(huì)被非法解密?
[答:expert1] 技術(shù)上講,任何單片機(jī)都能被解密,只是成本高低的問題,STM32被解密的門檻相對(duì)較高。
STM32L設(shè)置了Flash的讀寫保護(hù),芯片的唯一ID,JTAG口的熔絲斷路等機(jī)制。 [2010-6-8 11:04:29]
ID:279357 發(fā)表于 2018-1-29 17:29 | 只看該作者
你好,請(qǐng)問它內(nèi)部溫度傳感器在哪個(gè)通道上?
