查看: 5829|回復: 0
通用異步串口擴展芯片GM8123程序
ID:98924 發表于 2015-12-9 01:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
GM8123是成都國騰微電子有限公司的1擴3通用異步串口擴展芯片。可以將一個全雙工的標準串口擴展成 3 個標準串口,并能通過外部引腳控制串口  擴展模式:單通道工作模式和多通道工作模式,即可以指定一個子串口和母串口以相同的波特率單一的工作,也可以讓所有子串口在母串口波特率基礎上分頻同時工作。
  該芯片工作在多通道模式下時,子串口能主動響應從機發送的數據,并由母串口發送給主機,同時返回子串口地址。該模式使每個從機的發送要求都能被及時地響應,即使所有從機同時有發送要求,數據也不會丟失,基本實現了主控單元和外設通訊的實時性。
    該芯片母串口和子串口的工作波特率可由軟件調節,而不需要修改外部電路和晶振頻率。其外部控制少,應用靈活,編程使用簡單,適用于大多數有串口擴展需求的系統。
   以下為應用于單片機C8051F040的芯片單通道初始化程序(多通道初始化程序略):
sbit MS_1 = P1^7;
sbit STADD0_1 = P1^6;
sbit STADD1_1 = P1^5;
sbit SRADD0_1 = P1^4;
sbit SRADD1_1 = P1^3;
sbit RET_1 = P1^2;
void init_GM8123()
         SFRPAGE = CONFIG_PAGE;
        P1MDOUT |=  0x80;       // MS_1 推挽輸出
        P1MDOUT |=  0x04;       // RET_1推挽輸出
        RET_1 = 0;                       //復位
        T0Counter3 = 0;
        while( T0Counter3 <= 20);//延時20ms
        RET_1 = 1;
        T0Counter3 = 0;
        while( T0Counter3 <= 30);//延時300ms
        //8123_1單通道工作模式
        P1MDOUT |= 0x78;       //  四個地址口推挽輸出
        STADD0_1 = 1;
        STADD1_1 = 0;
        SRADD0_1 = 1;
        SRADD1_1 = 0;
        MS_1 = 1;
