查看: 20333|回復: 1
關于STM32單片機開發板電源部分的方案
ID:94349 發表于 2015-12-8 05:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
既然是開發板,所以經常要電腦連接。我們一般就選擇電腦的USB口供電。
先來看看一下USB口。
USB口共有4條線,分別是VCC D+ D- GND。VCC是5V,D+和D-是數據通信引腳,GND是地。(電腦的GND和大地是連著的)
我們的單片機STM32F103VET6以及其它的外圍芯片都是3.3V供電,所以我們需要用到5V轉3.3V的芯片,為了經濟性,我們使用常用的AMS1117-3.3V電源芯片。這個電源芯片屬于線性電源芯片,比開關電源芯片的噪聲要好很多。最大輸出1A電流,足夠給我們的電路板供電了。
另外,既然是開發板,那就難免和外部的電路模塊進行連接測試,比如藍牙模塊、wifi模塊、加速度計模塊等等。為了便于測試,我們可以在開發板上用排針的形式把3.3V和5V兩種電源都引出,因為這些模塊有些是5V供電,有些是3.3V供電。
開發板,當然是用來做實驗的,做實驗,就難免會短路,短路以后,就容易燒壞電路,因為我們開發板使用電腦供電的,也有可能燒毀電腦。雖然現在的電腦都有防短路措施,但是我們為了確保安全,還是需要在開發板的電源輸入端正極接一個保險絲,保險絲都知道吧?電流過大,就會自動斷路。常見的保險絲都是一次性的,過流以后,就需要換個保險絲,不過,隨著科技的發展,現在有了自恢復型保險絲,過流切斷,不過流自動恢復,無需更換保險絲。是不是很實用呢?
電源線,我們選擇下面這樣的數據線:
大的那一頭插入電腦USB口,小的這一端,插入開發板,所以我們開發板上,選擇這樣的USB接口:
好了,這一期講了電源部分,下一期講程序下載接口。
你現在看到的,是我正在直播的《一步一步教你做個牛逼的STM32開發板》
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:84283 發表于 2019-1-8 16:21 | 只看該作者
mark   非常不錯。
