查看: 6556|回復: 0
STM32的程序下載方式
ID:94349 發(fā)表于 2015-12-8 05:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
STM32有兩種程序下載方式,一種是通過串口下載,一種是通過仿真器下載。
串口下載又叫做ISP,通過仿真器下載又可以叫做通過JTAG口下載。
因為我們現(xiàn)在的電腦上,已經(jīng)不存在串口,所以我們一般使用USB轉(zhuǎn)串口芯片,目的只有一個,把電腦的USB口映射為串口用。常用的USB轉(zhuǎn)串口芯片有CH340、CP2102、PL2303、FT232等。我們選擇哪一個呢?CH340是國產(chǎn)芯片,其他的是進口芯片。CH340批量價1.5元每個,一般應(yīng)用方面,性能已經(jīng)足夠,我使用這么多年,就沒有出現(xiàn)過問題。PL2303山寨貨太多,買的不放心。CP2102批量價5.2元,它是QFN封裝,對于新手不易焊接。FT232批量價在10元以上,一般用在工業(yè)級環(huán)境。經(jīng)過綜合的比較,我們選擇CH340作為我們開發(fā)板上使用的USB轉(zhuǎn)串口芯片。
串口下載程序的過程:上電后,先把STM32的BOOT0拉高,然后就可以通過RXD和TXD引腳把要下載的程序下載到單片機,下載完程序以后,然后復位,就會運行下載到單片機中的程序。
看過程,需要控制BOOT0和RESET復位引腳,如果每次下載程序都用我們自己手動控制,實驗做過了,就會覺得麻煩。那么我們就設(shè)計一套自動下載的電路,只需要在電腦上點擊下載按鈕,就可以自動先把BOOT0拉低,然后下載完以后,自動復位。
關(guān)于自動ISP下載電路設(shè)計的詳細內(nèi)容,請看我在今年1月份發(fā)表的這篇文章:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-41014-1.html
(你可以復制網(wǎng)址到瀏覽器打開,或者在百度搜“瑞生網(wǎng)”,進入我的網(wǎng)站后,在右邊的搜索框輸入“ISP電路設(shè)計”就可以找到這篇文章)
上一期文章,我們講了電源是用USB取電,這里,我們又用到了USB轉(zhuǎn)TTL作為下載芯片。所以,我們上一篇文章里提到的那個數(shù)據(jù)線,其實就是既供電,又下載,兩個用途。
下面再說說JTAG下載接口,JTAG下載接口長這樣:
這是一個10PX2的牛角座。
雖然是20個引腳,不過JTAG引腳只用了6個引腳,剩下的是3.3V和GND。同時,STM32還支持SWD下載方式,也是在JTAG接口上,只用到了2個引腳。無需硬件改動,只需要在程序編寫軟件上配置即可切換。
JTAG接口用來連接仿真器,仿真器可以是JLINK或者ULINK。
ISP和JTAG的區(qū)別:
由于我們使用了USB轉(zhuǎn)串口芯片,所以開發(fā)板可以直接用數(shù)據(jù)線連接電腦USB后就可以下載程序。而JTAG,需要另外購買仿真器。仿真器除了能夠下載程序,還可以控制單片機單步運行程序或停在程序的某一條語句處,還可以隨時觀察單片機內(nèi)部寄存器的值。
好了,下載方式就介紹完了。下面是定好了電源和下載接口的方案后,畫出的原理圖:
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
