作者:MilerShao 在做STM32開發(fā)應(yīng)用的過程中,常常會遇到這樣那樣的問題,其中相當(dāng)部分問題是與各外設(shè)及相關(guān)GPIO的配置有關(guān)的。就這方面的問題,這里一起總結(jié)交流下。 目前的STM32芯片是基于ARM內(nèi)核的可編程微處理器,我們可以簡單地把內(nèi)核以外的東西統(tǒng)稱為外設(shè),比方 TIMER、 UART、SPI、USB、I2C、存儲器等功能模塊。以32F427芯片功能框圖為例,那些紅圈上的都是。
好,我們直接切入主題。圍繞外設(shè)的配置,我們遇到的問題,大致可以分為兩大類。 一、時鐘問題,就這方面的問題又可以細(xì)分為幾小點。 1.1 時鐘沒打開就使用。 這個不難理解,就是相關(guān)外設(shè)的時鐘沒有打開。比如UART5的時鐘沒有打開,SPI的時鐘沒打開等,自然操作不了或沒反應(yīng)。 1.2 時鐘因為總線的判斷錯誤而開錯了時鐘。簡單點說是張冠李戴了。 這個之前經(jīng)常有人發(fā)生。比如類似USART1與USART2、SP1與SP2、TIM1與 TIM2可能并不在同一總線上,配置時以為一樣,結(jié)果出了問題。 1.3 時鐘數(shù)率配置錯誤。 這點跟第2點似乎有些交叉,這里主要是指因為時鐘數(shù)據(jù)配置錯誤導(dǎo)致供給外設(shè)的時鐘過高導(dǎo)致異常。曾經(jīng)就有人因給32F1系列芯片的USB配置時鐘時因高于48M,使其性能極不穩(wěn)定而抓狂。 1.4 復(fù)用時鐘沒打開,即AFIO時鐘沒打開。 前面三點都沒問題,配置正確無誤,有些功能必須打開復(fù)用時鐘,結(jié)果不知或忘記打開。說AFIO時鐘主要是針對STM32F1系列的芯片。這點后面還會繼續(xù)補充陳述。 二、GPIO管腳物理安排及配置問題,這個也可以細(xì)分兩類。 2.1 管腳復(fù)用時出現(xiàn)了競爭沖突,即某個或某幾個管腳同時分配給了2個外設(shè)來使用。 某工程師在使用STM32F103V的芯片時,同時用到兩個I2C,結(jié)果發(fā)現(xiàn)總是I2C2工作正常,而I2C1工作不正常。時鐘、腳位本身配置都沒有問題。后來,發(fā)現(xiàn)他啟用了相關(guān)FSMC的功能,其中FSMC有個功能腳剛好與I2C1的SDA 腳沖突了。 2.2 需要重映射的腳位沒進行REMAP操作。 對于STM32F1系列需要重映射的功能腳,數(shù)據(jù)手冊里會在REMAP欄標(biāo)注出來。
比如上圖中的USART_TX/RX的功能必須執(zhí)行相關(guān)REMAP指令后才能在PB6/7是體現(xiàn)相關(guān)功能。記住還要打開GPIOB的時鐘和USART1的時鐘。 2.3 接著1.4的話題多說幾句。 前面1.4提到了AFIO時鐘問題。AFIO時鐘只是在STM32F1系列里被提及。對于32F1系列,涉及到管腳的EXTI、 REMAP、事件輸出時就需要開啟AFIO時鐘。比方上面提到的管腳REMAP,必須先開AFIO時鐘。配置EXTI中斷也是一樣,否則不生效。 對于STM32F1以外的其它STM32系列,不再提AFIO,多了個SYSCFG【系統(tǒng)控制器】外設(shè),其功能跟F1的AFIO 有些類似但有差異,主要管理內(nèi)存空間的映射、與EXTI中斷源有關(guān)的IO配置以及其它配置等事務(wù),不同32系列間還各有細(xì)小差異。 如果不打開SYSCFG時鐘,有關(guān)內(nèi)存空間重映射、與EXTI配置的操作就會無效。
/* Enable SYSCFG clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); 對于STM32F1以外的其它系列的管腳復(fù)用安排,跟F1也有所不同,它給出了專門的管腳功能復(fù)用寄存器及各個腳可能擔(dān)當(dāng)?shù)?/span>復(fù)用功能之映射表, 不再單純提管腳的REMAP及AFIO時鐘。若想把某些腳做什么用,結(jié)合參考手冊中GPIOx_AFR.寄存器與數(shù)據(jù)手冊上的復(fù)用功能映射表查表配置即可。
下面表格是STM32F207芯片的復(fù)用功能表。其中的PA2/PA3可以根據(jù)不同復(fù)用功能需要做不同的選擇。如果作為USART2的TX/RX,就選擇AF7,AF7就對應(yīng)到相應(yīng)GPIO復(fù)用功能寄存器的配置位。這里它用GPIOA的低8位的口線 ,則在GPIOA_AFRL寄存器里進行配置。將0x0111分別寫入AFRL2、AFRL3即可。當(dāng)然,如果使用STMCU的官方庫代碼的話,操作也還比較直觀。貼圖下面的示例代碼只是用來輔助說明話題而已。
 ? /* Enable GPIO clock */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA , ENABLE); /* Enable USART clock */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); /* Connect USART TX/RX pins to AF7 */ GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_7); GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_7); 這里順便提下,GPIO_PinSource2 與 GPIO_Pin_2在ST官方庫代碼里定義是不一樣的,有時候有人把這兩個也搞混而出錯。他們的定義如下,一個是側(cè)重表示管腳在端口上的位置,一個側(cè)重表示管腳在端口上的序號。 #define GPIO_Pin_2 ((uint16_t)0x0004) /* Pin 2 selected */ #define GPIO_PinSource2 ((uint8_t)0x02) 小結(jié)下,上面提到的問題,當(dāng)工程師基于ST官方固件庫或自行建立工程進行開發(fā)的情形下可能會發(fā)生的比較多。可喜的是,ST官方有推出一個STM32CUBE的配置工具,該工具在處理STM32 MCU的管腳安排、時鐘配置方面非常方便,可以回避很多因為管腳或時鐘理解上的誤會、視覺上的疏忽而導(dǎo)致的困擾和麻煩,建議盡量使用該工具做輔助開發(fā)。
