查看: 10364|回復: 16
全自動洗衣機單片機程序
ID:98321 發表于 2015-12-4 18:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit mo_r = P3^2;     //電機右控制線
sbit mo_l = P3^3;     //電機左控制線
sbit key_menu = P3^4; // 菜單按鍵
sbit key_on = P3^5;   // 開始按鍵
sbit key_off = P3^6;  //   結束按鍵
sbit key_se = P3^7;   //  菜單選擇按鍵
sbit led_in = P2^0;   // 進水指示燈
sbit led_xi = P2^1;   //  洗衣指示燈
sbit led_pao = P2^2;  // 泡洗指示燈
sbit led_xx = P2^3;   //  脫水指示燈
sbit led_out = P2^4;  //   出水指示燈
sbit led_over = P2^5; // 洗衣結束指示燈
sbit led_work = P2^6; // 電機工作指示燈
sbit led_wring = P2^7;// 報警指示燈
sbit other = P3^1;    //  脫水電源控制開關
sbit anther = P3^0;  // 洗衣電源控制開關
uchar  code  num[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
char sec = 0;    //  時間秒
char min = 0;     // 時間分
uchar count=0;     //  中斷計數
uchar flag0=0;    //  洗衣機工作狀態標志
uchar flag1=0;    //  進水次數標志
uchar flag2=0;    //  出水次數標志
uchar flag3=0;    //   泡洗次數標志
uchar err =0;    // 報警標志
uchar quan = 0;//正反轉計數
//  函數聲明 //
void in(); //   進水子程序
void out();  //   出水子程序
void over();  //  結束子程序
void xi();  //   洗衣子程序
void pao(); //  泡衣子程序
void xx(); // 脫水子程序
void on(); //  工作on處理子程序
void se(); //  顯示菜單選擇
void SEG_display();  //顯示時間子程序
void key_scan();   //  按鍵掃描子程序
//     延時函數  //
void mDelay(unsigned int Delay) //延時程序
     unsigned int i;
      for(;Delay>0;Delay--)
      {       for(i=0; i<54; i++)  ;
//    工作on處理子程序 //
void on()
{   TMOD=0x01;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
    EA=1;  ET0=1;  TR0=1;
    P2 = 0xff;
    if(flag0 == 0)      in();
    if(flag0 == 1)      xi();
    if(flag0 == 2)      pao();
    if(flag0 == 3)      xx();
    if(flag0 == 4)      out();
//    結束子程序 //
void over()
{ other=0;  anther=0;  P2 = 0xff;
  mo_r=0;  mo_l=0;  led_over = 0;  EA=0;   }
//    進水子程序  //*********************************//
void in()
{ anther=0;  other=0;  P2 = 0xff;  led_in = 0;  flag1++;
  mo_r = 0;  mo_l = 0;  min = 0;  sec = 8;  }
//   洗衣子程序//
void xi()
{  anther=1;    other=0;
    P0 = 0xff;   led_work = 0;    led_xi = 0;
    mo_r = 1;   mo_l = 0;   min = 1;
    sec = 36;   quan = 0;  }
//    泡衣子程序 //
void pao()
anther=1;  other=0;  P2 = 0xff;  led_pao = 0;  led_work = 0;
flag3++;  mo_r = 1;  mo_l = 0;  min = 1;  sec = 35;   quan = 0;
//   脫水子程序  //*********************************//
void xx()
{ other=1;  anther=0;  P2 = 0xff;  led_xx = 0;  mo_r = 0;  mo_l = 1;  min = 0;  sec = 50;  }
//    出水子程序 //*********************************//
void out()
{ anther=0;  other=0;  P2 = 0xff;   led_out = 0;
flag2++;  mo_r = 0;  mo_l = 0;  min = 0;  sec = 5;  }
//    顯示菜單選擇 //
void se()
{  P2 = 0xff;  if(flag0 >= 5)    flag0 = 0;
   if(flag0 == 0)  {   led_in = 0;   }
   if(flag0 == 1)  {   led_xi=0;     }
   if(flag0 == 2)  {   led_pao=0;    }
   if(flag0 == 3)  {   led_xx=0;     }
   if(flag0 == 4)  {   led_out=0;    }
//    菜單處理子程序 //
void menu()
{      min = 0;  sec = 0;  mo_r=0;   mo_l=0;
       SEG_display();
        {      if(key_on == 0)
                  { mDelay(5);
                    if(key_on == 0)
                      {  while(!key_on);
                         on(); break;
               if(key_off == 0)
                  { mDelay(5);
                    if(key_off == 0)
                     {  while(!key_off);
                        over(); break;
               if(key_se == 0)
                  { mDelay(5);
                    if(key_se == 0)
                     { while(!key_se);
                       flag0++;  se();
//      按鍵掃描子程序//
void key_scan()
{    if(key_menu == 0)
        {  mDelay(5);
            if(key_menu == 0)
              { while(!key_menu); menu();
     if(key_on == 0)
        {  mDelay(5);
            if(key_on == 0)
              { while(!key_on); on();
     if(key_off == 0)
        {  mDelay(5);
            if(key_off == 0)
              { while(!key_off); over();
// 顯示子程序 //
void SEG_display()
{  P1=0x01;  P0 = num[min/10]; mDelay(10);
   P1=0x02;  P0 = num[min%10]; mDelay(10);
   P1=0x04;  P0 = num[sec/10]; mDelay(10);
   P1=0x08;  P0 = num[sec%10]; mDelay(10);
//       主函數 //
{  led_in=0;  anther=0;  other=0;
     { SEG_display(); key_scan(); }
//     定時器0中斷處理程序//
void timer0() interrupt 1
{  TH0=(65536-50000)/256;
   TL0=(65536-50000)%256;   count++;
   if(count==20)
    { count = 0;   sec--;
      if((flag0==1)||(flag0==2))
        {  quan++;
           switch(quan)
             { case 1 :mo_r=1;mo_l=0;break;
               case 10:mo_r=0;mo_l=0;break;
               case 15:mo_r=0;mo_l=1;break;
               case 25:mo_r=0;mo_l=0;break; default:;
           if(quan==30)
             { quan=0; }
      if((sec == 0)&&(min != 0))
        {  min--; sec = 59; }
      if((sec<0)&&(min==0)&&(flag0==0))  //進水結束
        {  switch(flag1)
             { case 1:flag0=1;xi();break;
               case 2:flag0=2;pao();break;
               case 3:flag0=2;pao();break;
               case 4:flag0=2;pao();break;
               default: err=1;led_wring = 0;
      if((sec<0)&&(min==0)&&(flag0==1))   //洗衣結束
        {  flag0 = 4; out();  }
      if((sec<0)&&(min==0)&&(flag0==2))   //泡衣結束
        {  switch(flag3)
             { case 1:flag0=4;out();break;
               case 2:flag0=4;out();break;
               case 3:flag0=4;out();break;
      if((sec<0)&&(min==0)&&(flag0==4))  //出水結束
        {  switch(flag2)
             { case 1:flag0=0;in();break;
               case 2:flag0=0;in();break;
               case 3:flag0=0;in();break;
               case 4:flag0=3;xx();break;
               default: err= 1;led_wring = 0;
      if((sec<0)&&(min==0)&&(flag0==3))
        {  sec = 0;     over(); }
參與人數 3黑幣 +55 收起 理由
123453. + 5
我不是我 + 5 共享資料的黑幣獎勵!我現在在做,學習下
admin + 45 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2015-12-4 18:56 來自觸屏版 | 只看該作者
非常好謝謝分享,樓主能提供一下原理圖嗎?
ID:154667 發表于 2016-12-14 13:08 | 只看該作者
太厲害餓了 感謝哦
ID:154667 發表于 2016-12-14 13:09 | 只看該作者
太感謝了
ID:154667 發表于 2016-12-14 21:08 | 只看該作者
原理圖和仿真圖有么
ID:154866 發表于 2016-12-14 22:43 | 只看該作者
感謝分享啊
ID:154916 發表于 2016-12-15 09:46 | 只看該作者
太厲害了哈!樓主 如果能附上原理圖就更好了哈1
ID:75745 發表于 2016-12-15 17:35 | 只看該作者
話說我們畢業設計有這一到題
ID:209487 發表于 2017-6-9 11:58 | 只看該作者
很好的程序
很好的
ID:89286 發表于 2017-6-9 19:10 | 只看該作者
thanks for sharing
ID:67838 發表于 2017-6-23 14:52 | 只看該作者
ID:67838 發表于 2017-9-16 21:29 | 只看該作者
謝謝分享,樓主能提供一下原理圖嗎?
ID:67838 發表于 2019-9-24 20:26 | 只看該作者
樓主能提供一下原理圖嗎
