查看: 9692|回復: 10
ds18b20+DS1302時間顯示(2085-85-85 85:85:85)
ID:98275 發表于 2015-12-4 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序在keil4  編譯,電路是protues8.    時間顯示不正常:2085-85-85  85:85:85 還有星期不顯示 。
   求解,到底是哪里出問題了
1602 ds1302 18B20萬年歷顯示溫度星期(完全通過).rar (134.97 KB, 下載次數: 56)
  1. #include<reg51.h>
  2. #include"DS18B20_3.H"
  3. #define uint unsigned int
  5. uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
  6. //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
  7. #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因為LCD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
  8. #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因為第二行第一個字符位置地址是0x40)
  9. //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數據線接C51的P0口)
  10. sbit rs=P2^0;
  11. sbit en=P2^2;
  12. sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
  13. sbit led=P2^6; //LCD背光開關
  14. //DS1302時鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
  15. sbit IO=P1^1;
  16. sbit SCLK=P1^0;
  17. sbit RST=P1^2;
  18. sbit ACC0=ACC^0;
  19. sbit ACC7=ACC^7;
  20. /************************************************************
  21. ACC累加器=A
  22. ACC.0=E0H
  23. ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
  24. 累加器ACC是一個8位的存儲單元,是用來放數據的。但是,這個存儲單元有其特殊的地位,
  25. 是單片機中一個非常關鍵的單元,很多運算都要通過ACC來進行。以后在學習指令時,
  26. 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
  27. 一般的說法,A代表了累加器中的內容、而ACC代表的是累加器的地址。
  28. ***************************************************************/
  29. //校時按鍵與C51的引腳連接定義
  30. sbit key1=P1^5;  //設置鍵
  31. sbit key2=P1^6;  //加鍵
  32. sbit key3=P1^7;  //減鍵
  33. sbit buzzer=P1^3;//蜂鳴器,通過三極管9012驅動,端口低電平響
  34. /**************************************************************/
  35. uchar code tab1[]={"20  -  -   "}; //年顯示的固定字符
  36. uchar code tab2[]={"  :  :  "};//時間顯示的固定字符
  37. //延時函數,后面經常調用
  38. void delay(uint xms)//延時函數,有參函數
  39. {
  40.         uint x,y;
  41.         for(x=xms;x>0;x--)
  42.          for(y=110;y>0;y--);
  43. }
  44. /********液晶寫入指令函數與寫入數據函數,以后可調用**************/
  45. /*在這個程序中,液晶寫入有關函數會在DS1302的函數中調用,所以液晶程序要放在前面*/
  46. write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數****
  47. {
  48.         rs=0;//數據/指令選擇置為指令
  49.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  50.         P0=com;//送入數據
  51.         delay(1);
  52.         en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準備
  53.         delay(1);
  54.         en=0;//en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  55. }
  56. write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數據函數****
  57. {
  58.         rs=1;//數據/指令選擇置為數據
  59.         rw=0; //讀寫選擇置為寫
  60.         P0=dat;//送入數據
  61.         delay(1);
  62.         en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準備
  63.         delay(1);
  64.         en=0; //en由高變低,產生下降沿,液晶執行命令
  65. }
  66. lcd_init()//***液晶初始化函數****
  67. {
  68.         write_1602com(0x38);//設置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點陣,8位數據
  69.         write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標
  70.         write_1602com(0x06);//整屏不移動,光標自動右移
  71.         write_1602com(0x01);//清顯示
  72.         write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號從第一行第1個位置之后開始顯示
  73.         for(a=0;a<14;a++)
  74.         {
  75.         write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號部分
  76.         //delay(3);
  77.         }
  78.         write_1602com(er+2);//時間顯示固定符號寫入位置,從第2個位置后開始顯示
  79.         for(a=0;a<8;a++)
  80.         {
  81.         write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時間固定符號,兩個冒號
  82.         //delay(3);
  83.         }
  84. }
  85. /*********************over***********************/
  86. /***************DS1302有關子函數********************/
  87. void write_byte(uchar dat)//寫一個字節
  88. {
  89.         ACC=dat;
  90.         RST=1;
  91.         for(a=8;a>0;a--)
  92.         {
  93.                 IO=ACC0;
  94.                 SCLK=0;
  95.                 SCLK=1;
  96.                 ACC=ACC>>1;
  97.         }
  98. }
  99. uchar read_byte()//讀一個字節
  100. {
  101.         RST=1;
  102.         for(a=8;a>0;a--)
  103.         {
  104.                 ACC7=IO;
  105.                 SCLK=1;
  106.                 SCLK=0;
  107.                 ACC=ACC>>1;
  108.         }
  109.         return (ACC);
  110. }
  111. //----------------------------------------
  112. void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數,指定寫入地址,數據
  113. {
  114.         RST=0;
  115.         SCLK=0;
  116.         RST=1;
  117.         write_byte(add);
  118.         write_byte(dat);
  119.         SCLK=1;
  120.         RST=0;
  121. }
  122. uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數據函數,指定讀取數據來源地址
  123. {
  124.         uchar temp;
  125.         RST=0;
  126.         SCLK=0;
  127.         RST=1;
  128.         write_byte(add);
  129.         temp=read_byte();
  130.         SCLK=1;
  131.         RST=0;
  132.         return(temp);
  133. }
  134. uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉十進制函數,輸入BCD,返回十進制
  135. {
  136. uchar Decimal;
  137. Decimal=bcd>>4;
  138. return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
  139. }
  140. //--------------------------------------
  141. void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(2010-01-07,12:00:00,week4)
  142. {
  143. RST=0;
  144. SCLK=0;
  145. write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  146. //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入初始秒數據00
  147. //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入初始分數據00
  148. //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入初始小時數據12
  149. //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入初始周數據4
  150. //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入初始日期數據07
  151. //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入初始月份數據01
  152. //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入初始年份數據10
  153. write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  154. }
  155. //------------------------------------
  156. //溫度顯示子函數
  157. void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數據,并指定顯示位置
  158. {
  159.         uchar gw,sw;
  160.         gw=dat%10;//取得個位數字
  161.         sw=dat/10;//取得十位數字
  162.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  163.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  164.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  165.    write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號,0xdf是液晶屏字符庫的該符號地址碼
  166.           write_1602dat(0x43);        //顯示"C"符號,0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
  167. }
  168. //------------------------------------
  169. //時分秒顯示子函數
  170. void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時分秒,有顯示位置加、現示數據,兩個參數
  171. {
  172.         uchar gw,sw;
  173.         gw=dat%10;//取得個位數字
  174.         sw=dat/10;//取得十位數字
  175.         write_1602com(er+add);//er是頭文件規定的值0x80+0x40
  176.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  177.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  178.
  179. }
  180. //-------------------------------------
  181. //年月日顯示子函數
  182. void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數、顯示數據,兩個參數
  183. {
  184.         uchar gw,sw;
  185.         gw=dat%10;//取得個位數字
  186.         sw=dat/10;//取得十位數字
  187.         write_1602com(yh+add);//設定顯示位置為第一個位置+add
  188.         write_1602dat(0x30+sw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  189.         write_1602dat(0x30+gw);//數字+30得到該數字的LCD1602顯示碼
  190.
  191. }
  192. //-------------------------------------------
  193. void write_week(uchar week)//寫星期函數
  194. {
  195.         write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
  196.         switch(week)
  197.         {
  198.                 case 1:write_1602dat('M');//星期數為1時,顯示
  199.                            write_1602dat('O');
  200.                            write_1602dat('N');
  201.                            break;
  202.
  203.                 case 2:write_1602dat('T');//星期數據為2時顯示
  204.                            write_1602dat('U');
  205.                            write_1602dat('E');
  206.                            break;
  207.
  208.                 case 3:write_1602dat('W');//星期數據為3時顯示
  209.                            write_1602dat('E');
  210.                            write_1602dat('D');
  211.                            break;
  212.
  213.                 case 4:write_1602dat('T');//星期數據為4是顯示
  214.                            write_1602dat('H');
  215.                            write_1602dat('U');
  216.                            break;
  217.
  218.                 case 5:write_1602dat('F');//星期數據為5時顯示
  219.                            write_1602dat('R');
  220.                            write_1602dat('I');
  221.                            break;
  222.
  223.                 case 6:write_1602dat('S');//星期數據為6時顯示
  224.                            write_1602dat('T');
  225.                            write_1602dat('A');
  226.                            break;
  227.
  228.                 case 7:write_1602dat('S');//星期數據為7時顯示
  229.                            write_1602dat('U');
  230.                            write_1602dat('N');
  231.                            break;
  232. }
  233. }
  234. //****************鍵盤掃描有關函數**********************
  235. void keyscan()
  236. {
  237.         if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設置鍵)--------------------
  238.         {
  239.         delay(9);//延時,用于消抖動
  240.         if(key1==0)//延時后再次確認按鍵按下
  241.         {
  242.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  243.     delay(20);
  244.     buzzer=1;
  245.         while(!key1);
  246.         key1n++;
  247.         if(key1n==9)
  248.                 key1n=1;//設置按鍵共有秒、分、時、星期、日、月、年、返回,8個功能循環
  249.         switch(key1n)
  250.         {
  251.
  252.         case 1: TR0=0;//關閉定時器
  253.                         //TR1=0;
  254.                         write_1602com(er+0x09);//設置按鍵按動一次,秒位置顯示光標
  255.                            write_1602com(0x0f);//設置光標為閃爍
  256.                            temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數據寫入DS1302
  257.                            write_1302(0x8e,0x00);
  258.                            write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
  259.                       write_1302(0x8e,0x80);
  260.                            break;
  261.         case 2:  write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標
  262.
  263.                      //write_1602com(0x0f);
  264.                         break;
  265.         case 3: write_1602com(er+3);//按動3次,shi
  266.                      //write_1602com(0x0f);
  267.                         break;
  268.         case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動4次,week
  269.                      //write_1602com(0x0f);
  270.                         break;
  271.         case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動5次,ri
  272.                      //write_1602com(0x0f);
  273.                         break;
  274.         case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動6次,yue
  275.                      //write_1602com(0x0f);
  276.                         break;
  277.         case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動7次,nian
  278.                      //write_1602com(0x0f);
  279.                         break;
  280.         case 8:
  281.                         write_1602com(0x0c);//按動到第8次,設置光標不閃爍
  282.                         TR0=1;//打開定時器
  283.          temp=(miao)/10*16+(miao)%10;
  284.                    write_1302(0x8e,0x00);
  285.                    write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數據寫入DS1302
  286.                    write_1302(0x8e,0x80);
  287.             break;
  288.
  289.         }
  290.
  291.
  292.         }
  293.         }
  294. //------------------------------加鍵key2----------------------------
  295.         if(key1n!=0)//當key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數不等于零)
  296.         {
  297.         if(key2==0)  //上調鍵
  298.         {
  299.         delay(10);
  300.         if(key2==0)
  301.         {
  302.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  303.     delay(20);
  304.     buzzer=1;
  305.         while(!key2);
  306.         switch(key1n)
  307.         {
  308.         case 1:miao++;//設置鍵按動1次,調秒
  309.                         if(miao==60)
  310.                                 miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
  311.                         write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的秒數
  312.                         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  313.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  314.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  315.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  316.                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,光標自動右移,所以要指定返回
  317.                         //write_1602com(0x0b);
  318.                         break;
  319.         case 2:fen++;
  320.                         if(fen==60)
  321.                                 fen=0;
  322.                         write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設定好的分數據
  323.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  324.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  325.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  326.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  327.                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  328.                         break;
  329.         case 3:shi++;
  330.                         if(shi==24)
  331.                                 shi=0;
  332.                         write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的小時數據
  333.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  334.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  335.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  336.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  337.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  338.                         break;
  339.         case 4:week++;
  340.                         if(week==8)
  341.                                 week=1;
  342.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  343.                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  344.             temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  345.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  346.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  347.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  348.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  349.                         break;
  350.         case 5:ri++;
  351.                         if(ri==32)
  352.                                 ri=1;
  353.                         write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的日期數據
  354.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  355.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  356.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  357.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  358.                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  359.                         break;
  360.         case 6:yue++;
  361.                         if(yue==13)
  362.                                 yue=1;
  363.                         write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的月份數據
  364.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  365.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  366.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  367.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  368.                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  369.                         break;
  370.         case 7:nian++;
  371.                  if(nian==100)
  372.                         nian=0;
  373.                         write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設定好的年份數據
  374.             temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  375.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  376.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  377.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  378.                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  379.                         break;
  380.
  381.         }
  382.         }
  383.         }
  384.         //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
  385.         if(key3==0)
  386.         {
  387.         delay(10);//調延時,消抖動
  388.         if(key3==0)
  389.         {
  390.     buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
  391.     delay(20);
  392.     buzzer=1;
  393.         while(!key3);
  394.         switch(key1n)
  395.         {
  396.                 case 1:miao--;
  397.                                 if(miao==-1)
  398.                                         miao=59;//秒數據減到-1時自動變成59
  399.                         write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數
  400.             temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  401.                            write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護
  402.                            write_1302(0x80,temp); //向DS1302內寫秒寄存器80H寫入調整后的秒數據BCD碼
  403.                            write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護
  404.                         write_1602com(er+0x09);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  405.                         //write_1602com(0x0b);
  406.                         break;
  407.                 case 2:fen--;
  408.                                 if(fen==-1)
  409.                                         fen=59;
  410.                         write_sfm(5,fen);
  411.                         temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  412.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  413.                            write_1302(0x82,temp);//向DS1302內寫分寄存器82H寫入調整后的分數據BCD碼
  414.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  415.                         write_1602com(er+6);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,在這里是寫回原來的位置
  416.                         break;
  417.                 case 3:shi--;
  418.                            if(shi==-1)
  419.                                         shi=23;
  420.                         write_sfm(2,shi);
  421.                         temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  422.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  423.                            write_1302(0x84,temp);//向DS1302內寫小時寄存器84H寫入調整后的小時數據BCD碼
  424.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  425.                         write_1602com(er+3);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  426.                         break;
  427.                 case 4:week--;
  428.                                 if(week==0)
  429.                                         week=7;
  430.
  431.             write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數據顯示位置
  432.                                 write_week(week);//指定周數據顯示內容
  433.                            temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  434.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  435.                            write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內寫周寄存器8aH寫入調整后的周數據BCD碼
  436.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  437.                            write_1602com(yh+0x0e);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  438.                         break;
  439.                 case 5:ri--;
  440.                                 if(ri==0)
  441.                                         ri=31;
  442.                         write_nyr(9,ri);
  443.                         temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  444.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  445.                            write_1302(0x86,temp);//向DS1302內寫日期寄存器86H寫入調整后的日期數據BCD碼
  446.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  447.                         write_1602com(yh+10);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  448.                         break;
  449.                 case 6:yue--;
  450.                                 if(yue==0)
  451.                                         yue=12;
  452.                         write_nyr(6,yue);
  453.                         temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  454.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  455.                            write_1302(0x88,temp);//向DS1302內寫月份寄存器88H寫入調整后的月份數據BCD碼
  456.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  457.                         write_1602com(yh+7);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  458.                         break;
  459.                 case 7:nian--;
  460.                  if(nian==-1)
  461.                         nian=99;
  462.                         write_nyr(3,nian);
  463.          temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進制轉換成DS1302要求的DCB碼
  464.                            write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護
  465.                            write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內寫年份寄存器8cH寫入調整后的年份數據BCD碼
  466.                            write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護
  467.                         write_1602com(yh+4);//因為設置液晶的模式是寫入數據后,指針自動加一,所以需要光標回位
  468.                         break;
  469.
  470.
  471.         }
  472.         }
  473.         }
  474.         }
  475. }
  476. //-------------------------------
  477. void init() //定時器、計數器設置函數
  478. {
  479.         TMOD=0x11; //指定定時/計數器的工作方式為3
  480.         TH0=0;  //定時器T0的高四位=0
  481.         TL0=0;  //定時器T0的低四位=0
  482.         EA=1;  //系統允許有開放的中斷
  483.         ET0=1; //允許T0中斷
  484.         TR0=1; //開啟中斷,啟動定時器
  485. }
  486. //*******************主函數**************************
  487. //***************************************************
  488. void main()
  489. {
  490.         lcd_init();      //調用液晶屏初始化子函數
  491.         ds1302_init();   //調用DS1302時鐘的初始化子函數
  492.         init();          //調用定時計數器的設置子函數
  493.         led=0;           //打開LCD的背光電源
  494.     buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
  495.     delay(80);
  496.     buzzer=1;
  497.         while(1)  //無限循環下面的語句:
  498.         {
  499.
  500.     keyscan();      //調用鍵盤掃描子函數
  501.
  502.     }
  503. }
  504. void timer0() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時間
  505. {
  506.
  507.    //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數,在頭文件中
  508.    flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運行返回的函數結果送到變量FLAG中,用于顯示
  509.   //讀取秒時分周日月年七個數據(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
  510.    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
  511.         fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
  512.         shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
  513.         ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
  514.         yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
  515.         nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
  516.         week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
  517.         //顯示溫度、秒、時、分數據:
  518.
  519.    write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個字符后開始顯示
  520.    write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個字后開始顯示(調用時分秒顯示子函數)
  521.         write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個字符后開始顯示
  522.         write_sfm(2,shi);//小時,從第二行第2個字符后開始顯示
  523.
  524.         //顯示日、月、年數據:
  525.         write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個字符后開始顯示
  526.    write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個字符后開始顯示
  527.         write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個字符后開始顯示
  528.         write_week(week);
  529. }
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:79034 發表于 2015-12-4 12:21 | 顯示全部樓層
你應該直接發代碼的,你發個RAR,下載也要5黑幣,幫忙還要倒貼黑幣,估計沒人愿意干的。。。
ID:1 發表于 2015-12-5 00:58 | 顯示全部樓層
邰夏留 發表于 2015-12-4 12:21
謝謝提醒,已經將帖子轉入 問答區了,問答區下載附件是不要黑幣的
ID:1 發表于 2015-12-5 01:00 | 顯示全部樓層
DS18B20轉換時間至少750mS,建議檢查一下延時函數,還有時序.
ID:1 發表于 2015-12-5 01:15 | 顯示全部樓層
  1. /************************************************
  2. *名稱:DS1302_Rendchar2()
  3. *描述:從ds1302讀取字節
  4. *變量:dat
  5. ************************************************/
  6. uchar DS1302_Readchar()
  7. {
  8.     uchar dat,i;
  9.     for(i=0;i<8;i++)
  10.     {
  11.         if(IO == 1)
  12.         {
  13.             dat = dat|0x80;
  14.         }
  15.         SCL = 1;
  16.         dat >>= 1;
  17.         SCL = 0;
  18.     }
  19.     IO = 0;//將讀1個字節函數最后加上I/O=0即可消除85顯示
  20.     return dat;
  21. }
ID:98452 發表于 2015-12-5 16:00 | 顯示全部樓層
來學習的,也想做一個
ID:96682 發表于 2015-12-6 19:12 | 顯示全部樓層
壇主給了修改的代碼卻未詳細說明應該放在原代碼的哪個位置合適。
ID:98122 發表于 2015-12-25 16:18 | 顯示全部樓層
問題解決了??????
ID:125008 發表于 2016-6-4 02:58 | 顯示全部樓層
太感謝了!為此特地注冊賬號以表誠意
ID:197031 發表于 2017-5-5 19:11 | 顯示全部樓層
學習學習
