PCB制做-鹽酸和雙氧水混合液腐蝕覆銅版,make the PCB by Hydrochloric acid and hydrogen peroxide 關鍵字:PCB制做-鹽酸和雙氧水混合液腐蝕覆銅版 以前制版用的腐蝕劑主要是三氯化鐵溶液,現在一般都推薦用鹽酸和雙氧水混合液。單獨的雙氧水和鹽酸都不能拿來腐蝕制板。鹽酸中氫離子的氧化能力在銅離子之下,自然是不行的。雙氧水是強氧化劑,比三氯化鐵強的多,用來對付銅肯定沒問題,但是產物將是致密且不溶于水的氧化銅,會阻止氧化物下面的銅和雙氧水接觸。但是如果有鹽酸參與反應,那就不會生成氧化銅,而會生成溶于水的氯化銅。這也證明了武俠小說中雙劍合璧,威力一般都要成指數增長的道理。
反應方程式:H2O2 + 2(HCl) + Cu =CuCl2 + 2(H2O)
這個配方有很多好處。譬如說它是無色透明的(工業品鹽酸由于鐵離子雜質可能稍顯綠色),可以很一邊腐蝕一邊觀察,在剛好腐蝕干凈的時候可以及時把板子撈出來,不至于過度腐蝕形成鋸齒狀邊緣。得益于雙氧水的強大氧化能力,腐蝕速度非常快,比三氯化鐵溶液快得多。而且這兩樣東西很容易購買,一般賣建筑裝潢材料的地方都有,大約兩三塊錢一瓶。這個配方唯一的缺點就是不能保存,必須現用現配。否則在酸的催化下,過氧化氫會很快分解為氧氣和水而失效。
我們不是做化學實驗,沒必要精細地考慮比例,配制溶液的時候每樣倒一點,再加些水就可以了。
