用6V6管制的差分單端功放 差分功率放大器相對集合了單端放大器和推挽放大器各自的優點,而避其缺點,具有單端機的放大特性,沒有推挽機的交越失真;有推挽機的共模抑制交流紋波作用,但不在音頻信號通道,而在對稱的兩管之間,使音頻諧波不被抵消,從而保存了單端機堂音豐富的特征。通常差分放大器運用于前級或前置放大器,如果后級也用差分放大,則所放音色更是錦上添花.令人神往!用電子管制作的差分放大器,工作穩定,信噪比很高,放音音場定位準確,人聲樂曲情感靚麗。 電子管差分放大器系兩管陰極直接耦合放大器,由于兩管輸出信號相位相反,它的最大優勢就是克服放大器的零點漂移,以及對電源的變化和紋波有較強的抑制作用。為了全面體現電子管差分放大器的特有魅力,本機試用6N2及6V6GT兩級差分放大構成,其特點就是功率輸出級也用差分放大輸出。 一、電路原理 就差分放大而言,絕對的差分放大將導致音頻諧波消失,使樂聲缺乏甜潤的堂音,音色直白無味,據此本機兩級差分放大級的負載著意設為不平衡負載,同時在前級柵地電路施加少量負反饋,以改善高頻諧波的含量.使聽感更順耳! 整機電路如圖所示,另一聲道相同(略),音頻信號輸入經第一級差分放大管6N2陰極直耦至柵地電路輸出后,再送至下一級功放管6V6GT進行差分功率放大,以推動揚聲器發聲。由于兩級差分放大均為柵地電路輸出,尤其是功放級,大大減小了功放級的熱噪聲和干擾,增強了動態穩定性,使樂聲沉穩剔透,自律逼真。 二、元件選擇 電子管6N2及6V6GT價廉物美,取材容易,每級盡量選擇參數一致的管子,從生產的角度分析,一致性高的管子質量自然也比較好,整流管選用聲底醇厚的5Z2P(此圖未畫出)。大功率電阻選用瓷管線繞電阻,小功率電阻選用碳精電阻。耦合電容選用頻差傳輸特性均勻的銀膜油漫電容或銅膜油浸電容。本機輸出功率在3.5W以上,輸出變壓器選用鐵芯截面積在26mmx45mm左右,阻抗為5kΩ/8Ω的芯片最好用Z11或H10芯片。電源變壓器功率在150VA以上即可。 三、裝機調試 整機連接正確無誤后,才可通電初步調節工作點,電源乙電輸出在265V左右,通過調節6V6GT陰極電阻將陰極電壓調節為15V(每管陰極電流為45mA左右),調節6N2陰極電阻將陰極電壓調節為1.5V(每管陰極電流約1mA)。經過初調,煲機一段時間后,再復測一次工作點,如有偏移,再作調整,調整無效則要更換有關元器件,直至符合要求。 接下來進行動態校音調節,這是一個比較復雜的過程,既包括摩機更換元器件,也包括重新調整管子工作點使音色更完美。本機接入系統放送音樂時,再調節前后兩級陰柵極負反饋分壓電阻,使音色最靚麗。 四、聯機試聽將本機系統連接好后,開啟電源,音箱里一點雜音都沒有,再將音量電位器開大,依然如故,說明差分放大柵地電路輸出效果極佳。放送樂曲,一首《太湖美》音律非常清晰,樂聲水清見底,聲場不亂,再放一曲《校園的早晨》,高中低頻旋律波瀾壯闊,膽味濃郁,樂感朝氣蓬勃。
