判斷晶振好壞,晶振測試儀(電路)
1.將電筆插入插座中(當(dāng)然是火線),用一只晶振的腳接觸電筆屁股,另一只腳用手接觸,如果電筆亮,就是好的. 不知道怎么樣.可以試試的! (此法只是轉(zhuǎn)載)
2.接入電路看有無輸出
3.替換法。 用數(shù)字電容表(或數(shù)字萬用表的電容檔)測量其電容,一般損壞的晶振容量明顯減小(不同的晶振其正常容量具有一定的范圍,可測量好的得到,一般在幾十到幾百PF)
4.用替換法把朋友!晶振很難用萬用表判斷的,正向電阻是無窮大反向電阻也是無窮大
5.如果有條件呢就用試波器看有無波型
6.用晶振測量議100元就買一個(gè)
7.最好的辦法就是再電路中用萬用表量一下它的兩端有沒有工作電壓,若有的話,再有示波器量一下它的頻率,若頻率不對(duì)的話,很有可能它壞了
8.用10K檔量一量,有一點(diǎn)阻值是不好的,搖一搖里面有掁動(dòng)是不好的
9.可以加上電壓和激勵(lì)信號(hào),用示波器一測就明白
10.你可以測測它有沒有輸出~在測控制電壓有沒。在就是他的供電
11.若大批篩選的話,可搭一個(gè)單管”晶體“震蕩電路,晶體的兩個(gè)端子接個(gè)兩孔小插座,作為測試晶振的插孔,用示波器或頻率計(jì)測試其輸出信號(hào),還可測得頻率精度;若無這兩種儀器,可自制一個(gè)倍壓檢波探頭,整流成一直流電壓再用萬用表1V檔測的震蕩電壓高低,以判斷晶振的好壞及品質(zhì)。
