#include<reg51.h>
uchar a0=16,b0=16,c0=16,d0=16,e0=16,f0=16,wei,temp,key,i,j,k;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
//sbit beep=P2^3;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40};
void delay(uchar i)
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
/*xianshihanshu*/
void display(uchar a,uchar b,uchar c,uchar d,uchar e,uchar f)
dula=1;
P0=table[a];
dula=0;
P0=0xff;//消影
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[b];
dula=0;
P0=0xff;//送位選數(shù)據(jù)前關(guān)閉所有顯示,防止打開(kāi)位選鎖存時(shí)原來(lái)段選數(shù)據(jù)通過(guò)位選鎖存器造成混亂
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[c];
dula=0;
P0=0xff;//消影
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[d];
dula=0;
wela=1;
P0=0xf7;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[e];
dula=0;
P0=0xff;//消影
wela=1;
P0=0xef;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=table[f];
dula=0;
wela=1;
P0=0xdf;
wela=0;
delay(5);
/*鍵盤(pán)掃描函數(shù)*/
void keyscan()
P3=0xfe; //第一行線置低電平
temp=P3;//讀取p3口狀態(tài)值
temp=temp&0xf0; //第一行線是否有按鍵按下 (高4位)
if(temp!=0xf0) //有按鍵按下
delay(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3; //重新讀一次狀態(tài)值
switch(temp)
case 0xee:
key=0;
wei++;
break;
case 0xde:
key=1;
wei++;
break;
case 0xbe:
key=2;
wei++;
break;
case 0x7e:
key=3;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
// beep=0;
// beep=1;
P3=0xfd;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xed:
key=4;
wei++;
break;
case 0xdd:
key=5;
wei++;
break;
case 0xbd:
key=6;
wei++;
break;
case 0x7d:
key=7;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
// beep=0;
//beep=1;
P3=0xfb;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xeb:
key=8;
wei++;
break;
case 0xdb:
key=9;
wei++;
break;
case 0xbb:
key=10;
wei++;
break;
case 0x7b:
key=11;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
// beep=0;
// beep=1;
P3=0xf7;
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
delay(10);
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
if(temp!=0xf0)
temp=P3;
switch(temp)
case 0xe7:
key=12;
wei++;
break;
case 0xd7:
key=13;
wei++;
break;
case 0xb7:
key=14;
wei++;
break;
case 0x77:
key=15;
wei++;
break;
while(temp!=0xf0)
temp=P3;
temp=temp&0xf0;
// beep=0;
// beep=1;
/*主函數(shù)*/
keyscan();
if(key!=20)
switch(wei)
case 1: a0=key;
b0=16;
c0=16;
d0=16;
e0=16;
f0=16;
break;
case 2: b0=key;
c0=16;
d0=16;
e0=16;
f0=16;
break;
case 3: c0=key;
d0=16;
e0=16;
f0=16;
break;
case 4: d0=key;
e0=16;
f0=16;
break;
case 5: e0=key;
f0=16;
break;
case 6: f0=key;
wei=0;
break;
key=20;
display(a0,b0,c0,d0,e0,f0);
/*主函數(shù)*/
/*void main()
{ while(1)
keyscan();
if(key!=20)//
switch(wei)
case 1:a0=key;
b0=16;
c0=16;
d0=16;
e0=16;
f0=16;break;
case 2:b0=key;
c0=16;
d0=16;
e0=16;
f0=16;break;
case 3:c0=key;
d0=16;
e0=16;
f0=16;break;
case 4:d0=key;
e0=16;
f0=16;break;
case 5:e0=key;
f0=16;
break;
case 6:f0=key;
wei=0;
break;
key=20; //
評(píng)分
查看全部評(píng)分
