這次電路板測試時,發(fā)現(xiàn)一塊電路板總是燒不進程序。遂予以檢查:
1、電源,地都沒有問題
2、用示波器測晶振是否起振,發(fā)現(xiàn)了一個奇怪的問題,XOUT端的24MHz類正弦波出現(xiàn),而XIN就是沒有?是何緣故,沒有找出來原因。
于是就不得換了顆主芯片,QFP128以前不會,現(xiàn)在拆裝起來已經(jīng)很輕松了,感謝小王同事的指導(小得意一把,要知道以前最普通的貼片我都不敢裝)。
但是換過芯片后,雖然可以燒寫程序了,但是我又量了一下晶振,還是XIN沒有,XOUT有。可以確認芯片已正常工作了,為什么量不出晶振起振呢?電路無誤,只能檢查示波器是否有問題。
用探頭在示波器上做自校正,5V 1KHz方波正常。那問題出在哪兒呢?難道不能量晶振?不可能,我以前都是量過的。
發(fā)現(xiàn)探頭用的X1檔,我試著換了X10檔,突然發(fā)現(xiàn)有了,起振波形有了。奇怪了,為什么X1時,XIN沒有,而X10時有呢?
從探頭看起,我從泰克的網(wǎng)頁上查到,原來是與探頭的電容有關(guān)。
示波器探頭的特征參數(shù)有:
Type
Cable Length
Attenuation
Bandwidth at -3 dB
System Input Resistance
Typical Input C
Max Voltage
Compensation Range
Read Out
ID/Gnd Ref.
Tip/Head Style
對應:
P2200 x 10X/1X 200MHz/6MHz 10MO/1MO 16pF/95pF 300V/150V
這里Typical input C很重要,1X時為95pF,這樣的電容大小影響了晶振的起振,晶振的匹配電容為30pF,所以XIN測不出來波形是正常的,不會影響芯片工作。如果要測量是否起振,應用電容較小的探頭,如選擇10X這檔。
同樣,由上面分析可知,從準確度上講,嚴格地講,示波器測出來的波形都是有失真的,不是實際值。當然對于晶振來說,不管是否加電容,以及加多大電容,影響的是波形的形狀質(zhì)量,不會影響頻率大小的。所以系統(tǒng)會正常工作。
簡單問題,但是仍要謹慎對待!
