查看: 3066|回復: 0
我的手表怎么不準了,跟晶振有關(guān)嗎?
ID:81358 發(fā)表于 2015-11-16 10:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      經(jīng)常有表友在后臺反映,自己新買的表,還沒用幾天,居然就出現(xiàn)了誤差,難道是質(zhì)量有問題?這期表里知多少,小編就來講講手表誤差的問題。
  手表為什么會出現(xiàn)誤差?
  石英表是一款電子產(chǎn)品,它應(yīng)用的原理是石英晶的周期性持續(xù)發(fā)振,走時的精準度與晶振精度、穩(wěn)定性有關(guān)。機芯或電池質(zhì)量不佳,會影響手表的性能,而使用不當,如磕碰或受磁,也有可能導致晶振不均,走時不準。
  而相對來說內(nèi)部更復雜的機械表,全部由機械元件構(gòu)成,它的時基為“擺輪游絲振動系統(tǒng)”,它所產(chǎn)生的走時誤差是其擺輪游絲系統(tǒng)的振動周期誤差。所以要保證整套系統(tǒng)的準確性,涉及機械表生產(chǎn)中一系列問題,從產(chǎn)品設(shè)計,零件加工、零件材料、產(chǎn)品裝配,甚至包括游絲的長短,都從方方面面影響著機械表走時。所以,技術(shù)特性的不同導致走時性能存在一定差異。而使用不當,同樣會導致走時不準。
  永遠分鐘不差的手表是不存在的,無論機械表還是石英表都有一個誤差范圍,符合這個標準就是正常的。
  誤差在什么范圍內(nèi)屬于正常?
  一般來說,機械表允許誤差為每日±30秒左右,石英表每日±1.5秒左右,具體的誤差須根據(jù)手表所使用的機芯而定。
  按照國家標準,手表按機芯裝配直徑分Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型三類
 、裥停菏直頇C芯裝配直徑大于20mm(或面積大于314mm?2;);
  Ⅱ型:手表機芯裝配直徑為16mm~20mm(或面積為201mm?2;~314mm?2;);
  Ⅲ型:手表機芯裝配直徑小于16mm(或面積小于201mm?2;)
  機械表在滿弦狀態(tài)下標準為:
  手表誤差超出正常范圍了怎么辦?
  如您購買的是石英兩針表,請在調(diào)校時間時撥快一分鐘,以補償齒輪間隙。自動機械表則要保證佩戴時間,如長期不戴,請您記住要每月定期上發(fā)條一次,使零件不致長期處于靜止狀態(tài),以保證表機的運轉(zhuǎn)性能。
  若發(fā)現(xiàn)手表走時誤差比較大,建議到專業(yè)維修中心使用專業(yè)儀器進行“診斷”,看看內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否受到損壞。
了解更多晶振資訊和技巧及k字晶振,不妨登入凱越翔官查詢更加詳細的資料哦。
