只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4174|回復(fù): 3
模數(shù)轉(zhuǎn)換ADC0804的應(yīng)用 含源程序
ID:93384 發(fā)表于 2015-11-8 22:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//擰動(dòng)電位器,會(huì)在數(shù)碼管的前三位顯示0-255之間的數(shù)值。這就是把模擬電壓轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)。
//有些擰動(dòng)電位器后數(shù)碼管數(shù)可能不會(huì)動(dòng)態(tài)變化,請(qǐng)用戶按下實(shí)驗(yàn)板上的S22復(fù)位按鍵可更新數(shù)據(jù)
//這種顯象產(chǎn)生的原因是和AD芯片自身的一些特性有關(guān)。
#include<reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit adrd=P3^7;                          //IO口定義
sbit adwr=P3^6;
sbit diola=P2^5;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
unsigned char j,k,adval;
void delay(unsigned char i)                //延時(shí)程序
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,                                //數(shù)碼管編碼
                        0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//void display(uchar bai_c,uchar sh_c,uchar g_c)                        //顯示程序
//  P0=table[bai_c];                //顯示百位
   dula=1;
   dula=0;
//  P0=0xfe;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   dula=0;
//   P0=table[sh_c];                //顯示十位
   dula=1;
   dula=0;
   wela=0;
   P0=0xfd;
   wela=1;
   wela=0;
   delay(5);
   P0=table[g_c];                //顯示個(gè)位
   dula=1;
   dula=0;
   P0=0xfb;
   wela=1;
   wela=0;
// / delay(5);
void main()                //        主程序
  uchar a,A1,A2,A2t,A3;
//    wela=1;
//   P0=0;                       //選通ADCS
    adwr=0;                        //AD寫(xiě)入(隨便寫(xiě)個(gè)什么都行,主要是為了啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換)
    _nop_();
    adwr=1;
//    P0=0xff;                    //關(guān)閉ADCS
//    delay(10);
//   wela=0;                     //關(guān)閉有AD片選信號(hào)鎖存器的鎖存端以防止在操作數(shù)碼管時(shí)使AD的片選發(fā)生變化
       for(a=20;a>0;a--)        //需要注意的是ADC0804在寫(xiě)和讀之間的時(shí)間間隔要足夠長(zhǎng)否則無(wú)法讀出數(shù)據(jù)
    {                           //這里把顯示部分放這里的原因也是為了增加寫(xiě)讀之間的時(shí)間間隔
        display(A1,A2,A3);
     }        //送去顯示各位。
//    wela=1;                   //重新打開(kāi)有AD片選信號(hào)鎖存器的鎖存端
     P1=0xff;                    //讀取P1口之前先給其寫(xiě)全1
//     P0=0;                       //選通ADCS
     adrd=0;                     //AD讀使能
     adval=P1;                        //AD數(shù)據(jù)讀取賦給P1口
     adrd=1;
     adwr=0;
     P1=adval;                    //同時(shí)把AD的值送八個(gè)發(fā)光二極顯示
//     A1=adval/100;                //分出百,十,和個(gè)位
//     A2t=adval%100;
//     A2=A2t/10;
//     A3=A2t%10;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:126600 發(fā)表于 2016-6-13 23:46 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:298362 發(fā)表于 2018-3-28 16:17 | 顯示全部樓層
樓主,有這串代碼的電路圖嗎
ID:298362 發(fā)表于 2018-3-28 16:18 | 顯示全部樓層
樓主,有這串代碼的電路圖嗎
