查看: 8118|回復(fù): 4
[轉(zhuǎn)帖]
ID:3057 發(fā)表于 2008-7-8 11:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
data  uchar   SYSWORD;
data  uchar   SYSDETAIL;
               /*SYSWORD=0:INITIAL STATUS
        SYSWORD=1:MANUAL RUN  STATUS
        SYSWORD=2:PROGRAM RUN STATUS
        SYSWORD=3:SET STATUS
        SYSWORD=5:ERROR STATUS
               SYSDETAIL=0:WITHOUT SAFE
                        =1:WITHOUT PHOTO SIGNAL
                                    =2:MAX PHOTO SIGNAL
                                    =3:DOWN PHOTO SIGNAL
        SYSWORD=6:PROGRAM SET
                     SYSDETAIL=0:PHASE 1
                              =1:PHASE 2
                           =2:PHASE 3
                           =3:PHASE 4
                              =4:PHASE 5
                                    =3:PHASE 6
                              =4:PHASE 7
        SYSWORD=7:SET
                  SYSDETAIL=0:SET TIME
                            =1:SET DISTANCE
                           =2:SET CAL
ID:3057 發(fā)表于 2008-7-8 11:19 | 只看該作者
請教高人,這兩個單詞在這里是什么意思?為什么?
ID:2356 發(fā)表于 2008-7-8 11:57 | 只看該作者
sys 是系統(tǒng)的(system) 簡稱 DETAIL 是細(xì)節(jié) word是單詞
ID:3057 發(fā)表于 2008-7-8 12:55 | 只看該作者
那請問RES大俠,為什么要這樣用呢?
