;晶振是11.0592M不可搞錯 ;下載程序以后,聯接好串口線 ;然后打開串口調試軟件,按照您連接的串口,設置好串口特性(注意波特率設置2400) ;然后發送數據給下面的機器,并接受下面發送上來的數據! ;勾選下面的"16進制發送",輸入01 ,02 ,FF等 然后點手動發送
beep bit p2.2 ;蜂鳴器定義
org 00h jmp main org 23h ;串行中斷入口地址 jmp com_int ;串行中斷服務程序
;*********** 主程序開始 ******************* org 30h main: mov sp,#30h ;設置堆棧 lcall rest ;初始化 lcall comm ;串口初始化 jmp $ ;原地等待
; ************* 初始化 ********************* rest: ;mov p0,#00h ;禁止數碼管顯示 ;mov p2,#255 setb beep ;禁止蜂鳴器 setb p1.4 ;禁止LED顯示 RET ;返回
; ************** 串口初始化 ***************** ;設置串行口工作方式1,定時器1作為波特率發生器 ;波特率設置為 2400 ;
comm: mov tmod,#20h ;設置定時器T1工作方式2 mov tl1,#0f4h ;定時器計數初值,波特率 2400 mov th1,#0f4h ;定時器重裝值 setb ea ;允許總的中斷 setb es ;允許串行中斷 mov pcon,#00h ;波特率不倍增 mov scon,#50h ;設置串口工作方式1,REN = 1 允許接收 setb tr1 ;定時器開始工作 ret ;返回 ;*************** 串口中斷服務程序 *********** ; 如果接收 0FF 表示上位機需要聯機信號,單片機發送 0FFH作為 ; 應答信號,如果接收到 數字 1~ n,表示相應的功能; ; 這里,如果收到 1 ,則單片機向計算機發送字符 'H'; ; 如果收到 2 ,則單片機向計算機發送字符 'e'; ; 如果收到其他的數據,則發送 'J'; com_int: clr es ;禁止串行中斷 clr ri ;清除接收標志位 mov a,sbuf ;從緩沖區取出數據 mov p1,a mov dptr,#tab cjne a,#0ffh,in_1 ;檢查數據 mov sbuf,#255 ;收到聯機信號,發送聯機信號 jnb ti,$ ;等待發送完畢 clr ti ;清除發送標志 setb es ;允許串行中斷 reti ;中斷返回 in_1: cjne a,#1H, in_2 ;如果收到1 movc a,@a+dptr mov sbuf,a ;發送 'h' jnb ti,$ ;等待發送完畢 clr ti ;清除發送中斷標志 setb es ;允許串行中斷 reti ;中斷返回 in_2: cjne a,#2,in_3 ;接收到 2 movc a,@a+dptr mov sbuf,a ;發送 'e' jnb ti,$ ;等待發送完畢 clr ti ;清除發送中斷 setb es ;允許串行中斷 reti ;中斷返回 in_3: mov a,#03h movc a,@a+dptr mov sbuf,a ;發送 'j' jnb ti,$ ;等待發送完畢 clr ti ;清除發送中斷標志 setb es ;允許串行中斷 reti ;返回 tab: db '2','h','e','j' end
下載地址:http://www.raoushi.com/ziliao/51hei-5/串口和計算機通信_asm.rar
[此貼子已經被作者于2010-4-11 1:40:17編輯過]
