首先要說明的是,使用電烙鐵,絕對不僅僅是只關注電烙鐵本身——這里說的“使用電烙鐵”其實是指焊接(也包括拆焊)的全過程。
所以,有必要先了解一下完成焊接需要的必要材料和工具。
電烙鐵——主角
松香——助焊劑(其實它作用還有很多,在此表過不提)
硬橡皮——你可能有點覺得莫名其妙,但是,準備一塊是絕對有必要的,它的作用同樣多多,下面提及。
鑷子——它主要是用來夾持零件,一則你就不必怕熱了,二則它還是一個很靈巧的散熱工具。
剝線鉗——作用如其名,不必多說。有備無患,當然如果你只是焊接現成的套件,那當我沒說過。
接下來我們先說說 電烙鐵的保養和整修——
為什么要莫名其妙說這個呢?
這是因為一把電烙鐵拿過手——你總是有機會會用一把不屬于你自己的電烙鐵的。
首先要觀察它的烙鐵頭,如果它還比較光亮,或者有一層銀色的錫,表面光潔,那很好,沒啥事,直接上電就可以用了。
但是,很多時候,情況沒那么美——我就見過,幾個仁兄在焊接一個ARM的開發套件,猛在埋怨那電烙鐵沒自己宿舍的好用——當真如此么?其實,從那電烙鐵的形狀來看, 那是沒用過幾次的新品,而且是廣州黃花,廣州黃花是好貨色。
那么,情況怎么回事呢?
原來那烙鐵頭氧化得太厲害了。
黑不溜秋的,他能好焊那就怪了。
另一種情況就是一把電烙鐵用了太久。總之,放置太久的電烙鐵或者被不怎么會用的人用過的電烙鐵都會氧化,輕則不夠熱,重則連錫都上不了——如果不知情況,硬用,還會讓里頭的發熱絲報廢——熱散不出來,自然就內傷了。
那么,要怎么處理烙鐵頭呢?
這個,處理起來需要比較小心,但是還不太復雜。
首先立馬斷電。等到它涼了,不熱了,用銼刀或者砂紙,仔細地打磨一下烙鐵頭——注意要摸出一定的尖頭,或者就著原來的形狀打磨。
最好是用砂紙,因為比較平整,或者對于傷得比較重的烙鐵頭,先用銼刀磨平,最后階段再用砂紙磨光滑些。
然后,通電,這時,最好找些棉花沾酒精(工業酒精或者消毒酒精亦可,啤酒嘛,,我試過,應該還可以。)如果實在找不到,也可以用水,但記住,一定不要讓棉花太濕,否則可能引起飛濺。
準備這個濕棉花團的作用如下:
剛磨過的電烙鐵通電,加熱時,尚不夠熱可以上錫,可是卻容易氧化,而此時如果可以用濕的棉花團來擦拭擦拭,則可以有效防止氧化——當然,最好是用酒精沾棉花。
等到烙鐵頭足夠的熱了,這時可以先沾一些松香——一點就夠了,蜻蜓點水即可(在使用電烙鐵的過程中也是如此,每次焊接東西時,先沾松香,再上錫或者焊接,都有助于錫的融化和提高其流動性,焊接的質量會大大提高。)
然后仔細地把烙鐵頭均勻地涂上一層錫,如果做得好,你可以看到那些錫很聽話地在烙鐵頭上均勻地鋪上細細一層,如果你轉動電烙鐵,還可以看到錫液在流動——如果你看到這個效果,說明你做的很好,但是,最好呢就是按耐住耐性,把它斷電,等它涼了,再通電,再上一層錫,這樣重復兩三次,這個烙鐵頭會得到更好的保護。當然如果你急著用,那就直接用就得了。
接下來就是電烙鐵的使用了。
電烙鐵的使用無非分這么幾種情況:
1 把元件焊接到電路板上(或者拆下來)
2 把線焊接到電路板上
3 線與線之間的焊接,在一些電器里最多,比如風扇。
在這里我們還要提一下的是,拿到元件不要急沖沖地就用電烙鐵去焊。
元件的引腳,還有線頭,電路板本身最好都要先處理處理——這就好像用501,你如果不把粘合面整理干凈,平整,那你就肯定會罵“買到假貨了”——這年頭假貨雖多,但有時真的只是你用的不好而已。
但是,就元件而言(我是說裝新元件的時候),我們應該感謝現代技術,現代技術把表面處理啥的都做得很好,所以很多時候,我們不必對元件進行任何處理——比如我就基本上不干了,只是最初的時候還仔仔細細地用橡皮擦拭,又上一層錫,還用松香酒精溶液擦拭……
現在的話,基本不用這么干,有時候,稍微注意點,用手指,抹一抹就已經很OK了。
但是如果是從電路板上拆下的舊元件,那最好還是處理一下,用電烙鐵把舊錫去掉,或者熱一熱把管腳抹平就OK了——如果你不這么干,既有可能你再也無法插入電路板。
但是,線則不那么簡單了。
線有很多種類型,誰也不知道你會遇到哪一種,有一些線就很討厭,很難上錫,你直接去焊,就更是欲哭無淚。
所以線頭需要好好處理。
處理方法是,如果本身就有舊錫——比如從什么板子上焊下來的,這個其實是最好辦的——只要用烙鐵頭熱一熱,或者加點新錫,那就萬事OK了。但是,如果是新剝的線頭,那就比較麻煩。
新剝的線頭,首先你要把它擰成一股,然后先上錫——現在上錫絕對比等一下你在電路板上手忙腳亂要好得很——
上錫當然不那么好上,不信你試試!
但是,其實是有辦法的。操作的方式可以有很多種,但是,基本的原則還是:
首先,電烙鐵沾松香,然后給烙鐵頭上點點新錫,然后,把錫絲放在烙鐵頭和線頭之間,讓錫融化,粘附在線頭上,然后拖動線頭或者烙鐵頭——當然還有錫絲。目的只有一個,讓錫均勻鋪在線頭上——這里要注意,錫也不要鋪的太長,鋪到離有絕緣外套的地方一兩毫米就OK了。
這時,你再放到板子上焊,你會覺得,真輕松!
接著,我們說說,兩個線頭之間的焊接,有時也可能是兩根導線,一樣的,其實——
焊接的方法和前面大同小異,也是先給線頭上錫。然后,這時,鑷子就可以派上用場了,讓你用手去拿,你就算不怕,也會被燙得松手。你可以用鑷子夾住兩根線,然后,用電烙鐵熱一下,兩個線頭上的錫自己就會乖乖地連在一起,然后你移開烙鐵頭,讓它涼了就OK了。
這個說著容易,做起來可不那么容易,要練習練習,自然就會了——焊接線頭最高的境界就是,用幾根線焊成一個圈,你用手拉要費相當大的力才能拉開——這個確實比較高難度,我能做到的只是讓女孩子拉不斷。男孩子一扯還是給扯斷了。
最后我們說說,電路板的問題——別以為電路板就不用處理,如果不處理電路板——不管是PCB板還是萬用板,都必須處理,否則,一樣會造成難焊,或者虛焊之類的問題——這種問題是最該死的,它不易發覺,而且一旦存在就會造成電路工作不正常——但是,天曉得是那個焊點虛焊,所以,最好的方法是老老實實焊好每個點,做好每一步處理,否則,你連問題出在哪都想不到。
電路板的處理,其實最簡單,拿出讓你準備的硬橡皮,你就在上面刷它幾下,你會發現,那上面原來有那么多灰塵,而且原來銅是這么光亮的——這就對了。
讓它發亮就對了。
這時你就可以焊接了。
前面說的是焊接前的處理,現在說一說焊接的手法:
其實很簡單,比如把元件引腳焊接到焊盤上。把元件插好后,先把烙鐵頭沾一下松香——時刻記住沾松香,松香是催化之物,有了它,萬事好辦,但是不要太多,否則,那煙實在不好聞,而且如果你沒有排氣扇,那氣吸多了對身體鐵定不好。
然后,把電烙鐵貼著元件引腳和焊盤放,再把錫絲往那推一推,那錫會很乖地自己填滿整個焊盤四周,這時,先把錫移走,然后提一下電烙鐵,等它干了,OK,搞定!
這里特別提醒一下,電烙鐵在焊盤上的時間不宜過長,兩三秒鐘就好了——如果一次焊不好,就等會再焊接。
就這樣,沒了——你是不是覺得很失望,前面處理了那么多步驟,最后卻只是這么一點——
但是我想說的是,如果沒有前面那么多處理,最后一步,你絕對不可能那么瀟灑地輕輕一點。
最后,我們簡單說一下 元件的拆焊。
有時候元件焊錯了,或者壞了,要更換,首先當然要把它給拆下來。
拆下來其實也是要用電烙鐵,同樣的原理,只是反過來操作,把錫融化,然后取出來。
先說簡單的二端元件,比如電阻,電容。
這個很簡單。用鑷子夾持電阻,或者翹著其中一只引腳,然后,用電烙鐵,烙鐵頭沾松香——我不厭其煩地希望你記住,一定要沾松香,然后,把相應的焊點熱一熱,等到它融了,把鑷子加一加力,那引腳就乖乖地出來了,同樣地手法處理第二只腳。
對于多管元件,也一樣,只是多腳元件,腳多,確實不好處理,這里可以用拖動的方法:
用鑷子從元件底下,翹著元件,然后,用烙鐵頭,在管腳上來回拖動,讓它們逐個逐個融化,然后一邊拖動一邊輕輕撬動元件,可以先翹一端,然后去翹另一端,如此反復,稍微重復幾次,要拆一個8腳,14腳,28腳的IC還是沒太大問題的。
這里補充一點的是,有時候電路板的焊點質量不好——比如,焊點不圓,不飽滿,很難讓它融化,這時,你可以先給焊點加點新錫,這樣,就會讓它容易融化點。
前面我們提到,鑷子是一個靈活應用的散熱器,主要就是指用在拆焊元件的時候,很多元件很怕熱,特別是晶體管或者IC,所以,焊接的東西,用鑷子夾持不僅可以使自己的手不被燙到,從容應對以外,還有就是,鑷子本身就是一金屬,熱的良導體,我們在拆焊過程中,用它夾持元件,本身就相當于給元件臨時加裝了一個散熱片
當然,即便如此,你還是要注意不能長時間把烙鐵頭放在元件和電路板上。
以上就是我個人使用電烙鐵焊接東西的一點經驗。是我的老師教的,從書上學來的,經過自己實際操作驗證,確實管用的方法,也有一些是自己慢慢摸索出來的。
這里要說的是,電烙鐵看似簡單,但要玩轉它還是要花點時間的——而且,電烙鐵其實對于焊接,當然是人工焊接的質量起著重要的作用,所以不可等閑視之。
這里最后要羅嗦的一點是,在使用電烙鐵的過程中,包括一次焊接完成,要斷電之前,你都要始終給烙鐵頭上一層錫,總之我們要做到時刻讓它有一層錫保護著,才可以避免氧化,同時方便焊接。
通俗點說,電烙鐵就像一把寶劍,然而寶劍是嗜血的——所以你最好時刻喂它一點血。
還有,就是,用電烙鐵的技巧不是一次兩次就可以學會的,所以必須多點動手,注意不斷提高自己的焊接技巧。慢慢地,你就會感到手中的電烙鐵越來越聽話,就是別人的電烙鐵,也是好用——因為,電烙鐵很多時候不是我們能選擇的,所以你只好掌握好松香和錫的特性,加以運用,便能把它玩轉——這是我老師跟我說的。
