查看: 11317|回復: 0
電動機功率(KW)換算電流(A) 電機配接觸器、斷路器、熱繼電器對照表
ID:94349 發表于 2015-11-2 16:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  電動機功率(KW)換算電流(A),這個問題看到很多朋友都在問,電工之家整理一份估算供大家參考,一般情況下,都是知道電動機的功率,而不知道如何選擇交流接觸器和斷路器及熱繼電器,那么我們下面就來簡單的估算改選擇用多大電流的產品。
首先,我們要清楚我們的電動機是用在什么場合上的,使用頻率高還是低,如果是使用頻率高的情況下,我們要選擇的斷路器、接觸器要比使用頻率低的產品電流要大,還有國產接觸器和進口接觸器的選擇也不一樣的,由于質量不一樣,選擇產品的時候也不一樣,這里我們舉例國產產品來做選擇。需要補充下,電動機小于5KW的情況下都是采用直接啟動,大于5KW采用軟啟動(星三角啟動);電壓采用380V估算。220V電壓后面在補充說明。
    注:此表格5.5KW以下(包括5.5KW)為直啟,5.5KW以上為軟啟或減壓啟動。
