查看: 15077|回復: 15
LED可充電手電筒維修
ID:94349 發表于 2015-11-2 16:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
相對于普通手電筒,LED手電筒依它小巧,美觀,變化萬千,省電環保等因素,幾乎于絕對的優勢贏得了市場的認可,但由于生產與制造的門檻低,產品品質參差不 齊,普通消費者實在難于判斷,自然而然就要面對損壞維修的情況,由于我司是專業LED封裝廠,也購置過多款LED手電筒(包括普通干電池供電的LED手電 筒),遇到品質不良與損壞維修的情況自然就不少見了,如下就讓我來為大家揭開常用LED手電的神秘面紗.讓稍有動手能力的朋友就能輕松維修吧!
一,初識LED手電筒.
1 外觀及一般電路組成:
2 電路原理:
注: 如電路原理圖可以看出,由于設計電壓為220V.當使用電壓過高時,降壓、整流后的電壓一定升高,這樣不單造成蓄電池過電壓充電,使用蓄電池過早報廢,如 果充電時開燈使用,則有可能燒毀LED,另由于充電后蓄電池電壓可能到達4.9V,限流電阻還是必要的,這樣可以很好地延長LED的使用壽命.(發現過不 設限流電阻的劣質產品).
二.圖解LED手電筒(廣州某大廠LED可充電手電筒)
三.常見故障維修
1 LED死燈不亮,更換LED就可以了,不過要注意±極性不能接反.
2 鉛酸蓄電池損壞,造成不能充放電,表現為插電才能使用.
3 高壓降壓電容損壞,或整流二極管過壓損壞,造成不能充電,此時用普通指針式萬能表就可以檢測并解 決問題了.
4 拔動開關接觸不良或損壞不能導通.
四.DIY自制不同顏色的LED手電筒,電路設計參考.如下包括了覺LED手電筒的電壓與限流電阻參考.
如下圖可以看出,如果想改變發光的顏色不能只換LED呵,由于使用的電壓不一樣,就得計算好限流電阻.
五:最后讓我們看看使用干電池的LED手電筒的解剖情況吧;
1 外殼材料的質地差別大,有鋁,塑料、鐵,不銹鋼等。
2 由于比較穩定的電壓值3*1.5V=4.5V,多數沒有在電路中設計限流電阻.如果使用可充電電池電壓則
  為3*1.2V=3.6V,可允許下降的幅度1V都不到,充電次數會增加.
3 使用的LED質量差別非常大,有的外觀不良,有明顯的氣泡或雜物,從而影響亮度.
4 反射罩質量差別大,射程也受不同程度的影響.
下面是對比的圖片:
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個!
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:460466 發表于 2019-4-9 22:05 | 只看該作者
這種電容降壓點亮LED的電路會不會因為開機電容充電電流過大(尤其是正弦波正負峰值時開機)損壞LED的可能?我見過一個7個LED全壞了
ID:253767 發表于 2019-4-21 07:19 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:514198 發表于 2019-4-29 00:40 | 只看該作者
多謝分享!!!
ID:491875 發表于 2019-5-12 09:13 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2019-4-9 22:05
這種電容降壓點亮LED的電路會不會因為開機電容充電電流過大(尤其是正弦波正負峰值時開機)損壞LED的可能? ...
這個簡單的電路要求充電時不能打開開關,一定要斷開開關充電!否則,LED損壞概率很大!
ID:527048 發表于 2019-5-14 10:43 來自觸屏版 | 只看該作者
鉛酸畜電池的極性畫反了
ID:527048 發表于 2019-5-14 10:45 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2019-5-12 09:13
沒錯!很多人就是忘記關了開關充電,充完電再開燈發現不亮了,太普遍了
ID:529244 發表于 2019-5-14 17:53 | 只看該作者
我家里之前賣這種手電筒,有的新的就不能亮了,不知道是電池還是LED哪個壞了,也沒拆過。。
ID:539658 發表于 2019-5-16 11:41 | 只看該作者
我的家里面之間也是壞了一個手電筒,然后我拆開發現是led燈和電池壞掉了,因為沒啥維修的意義,家里面又沒有多余的鉛蓄電池,我就給扔了
ID:254832 發表于 2019-7-20 20:26 來自觸屏版 | 只看該作者
這種電路有缺陷的,靠電容的容抗限流,電壓不受限制,充電時間控制不好,直接把電池充報廢。
ID:1064915 發表于 2023-8-22 17:31 | 只看該作者
有原理圖,有計算,好文章
ID:1091775 發表于 2023-8-23 01:51 | 只看該作者
看著有點玄乎,都是一些老器件了
ID:1046139 發表于 2023-8-23 08:50 | 只看該作者
這LED手電筒簡陋的有點過分啊。
ID:952186 發表于 2023-8-25 11:37 | 只看該作者
沒有維修價值
ID:1091487 發表于 2023-9-8 07:27 | 只看該作者
樓主用心了,說的很細致
ID:1083996 發表于 2023-10-22 16:57 | 只看該作者
可升級下;
光源用鋁基板貼3030燈珠;
電池換成片狀鋰電;
去掉充電板,加個迷你充電口,外置充電;
用IC做燈光控制;
