查看: 21874|回復(fù): 3
我用MDK414連接st-link連接不上,出現(xiàn)no stlink detecked
ID:85785 發(fā)表于 2015-11-2 15:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神們好。我用MDK414連接st-link,發(fā)現(xiàn)連接不上,出現(xiàn)no stlink detecked,查了好久不知道什么問題,請大神們幫忙解答
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-8 22:17 | 顯示全部樓層
給你一個解決方法:
今天調(diào)程序時候,JLINK的固件又弄掉了,之前都是很簡單的重新刷個固件就好了。但是這回試了很多次都沒能刷進(jìn)去=。=!。實在受不了V8了,馬上到網(wǎng)上買了個V9。也要到明天才能送到。又試了好多次刷V8的固件,還是不行。無奈,想到自己不是還有STLink嘛,可以用STLink試試。結(jié)果出現(xiàn)"NoSTLink detected",原來是MDK版本支持問題。
接線:
STLink       STM32
GND ---------- GND
3.3V ---------- 3.3V
IO  ---------- TMS
CLK  ---------- TCK
MDK設(shè)置:
選擇“ST-Link Debugger”
點擊“Setting”
點“OK”啥都沒有彈出來。。。。
選擇“ST-LinkDebugger”
"Download"后出現(xiàn)
后來換了MDK 5版本可以了。。。。
出現(xiàn)下載正常,搞定!
ID:85785 發(fā)表于 2015-11-11 08:30 | 顯示全部樓層
好的,我已經(jīng)搞定了,謝謝拉
ID:484065 發(fā)表于 2019-3-4 11:05 | 顯示全部樓層
打不開options
