查看: 7868|回復: 0
匯編中的@@、@F和@B標號含義
ID:94349 發表于 2015-11-2 14:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Win32匯編的標號和 @@
(相當于C中的goto)
當在程序中使用一條跳轉指令的時候,可以用標號來表示跳轉的目的地,編譯器在編譯的時候會把它替換成地址,
標號既可以定義在目的指令同一行的頭部,也可以在目的指令前一行單獨用一行定義,標號定義的格式是:
標號名:         目的指令
標號的作用域是當前的子程序,在單個子程序中的標號不能同名,否則編譯器不知該用哪個地址,但在不同的子程序中可以有相同名稱的標號,這意味著不能從一個子程序中用跳轉指令跳到另一個子程序中。
在低版本的MASM中,標號在整個程序中是惟一的,子程序中的標號也可以從整個程序的任何地方轉入。
但Win32匯編使用的高版本MASM中不允許這樣,這是為了提供對局部變量和參數的支持,由于在子程序入口處有對堆棧的初始化指令,所以一個子程序不允許有多個入口,其結果就是標號的作用域變成了單個子程序范圍。
MASM中的@@
當用@@做標號時,可以用@F和@B來引用它,@F表示本條指令后的第一個@@標號,@B表示本條指令前的第一個@@標號,程序中可以有多個@@標號,@B和@F只尋找匹配最近的一個。
