查看: 17131|回復: 24
基于單片機AT89C51的直流電機PWM調速控制系統(tǒng)
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-2 14:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
仿真整體圖如下:
這是我用洞洞板與腐蝕板制作的樣品,僅供參考
元件
數量(個)
元件
數量(個)
光電耦合器:TLP521-2
1
三極管8550
4
按鍵
5
三極管8050
5
自鎖按鍵
1
1N4007
4
At89s52
1
四位一體數碼管
1
12M晶振
1
電容104
1
Led
1
直流電機
1
電阻1K
3
電容22P
2
電阻10K
1
電解電容47P/16V
2
74LS04
1
下載口
1
以下是Keil 4 編寫的源程序
  1. /************頭文件*********/
  2. #include<reg51.h>
  3. #include<absacc.h>
  4. #include <intrins.h>
  5. /********自定義變量********/
  6. #define uint unsigned int      //自定義變量
  7. #define uchar unsigned char
  8. char gw,sw,bw,qw;
  9. uchar j;  //定時次數,每次20ms
  10. uchar f=5; //計數的次數
  11. sbit  P10=P1^0;    //PWM輸出波形1
  12. sbit  P11=P1^1;    //PWM輸出波形2
  13. sbit  P12=P1^2;   //正反轉
  14. sbit  P13=P1^3;   //加速
  15. sbit  P14=P1^4;  //減速
  16. sbit  P15=P1^5;  //停止
  17. sbit  P16=P1^6;   //啟動
  18. uchar k;
  19. uchar t;   //脈沖加減
  20. /**************************/*
  21. /*********控制位定義********************/
  22. uchar code smg[12]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x73,0x71};//程序存儲區(qū)定義字型碼表
  23. char data led[4]={0x08,0x04,0x02,0x01};      //位碼
  24. uint x;     //數碼管顯示的數值
  25. display();   //數碼管顯示
  26. delays();    //延時函數
  27. key();
  28. displays();
  29. /*****************************************/
  30. /***************主函數********************/
  31. main (void)
  32. {
  33. TMOD=0x51;   //T0方式1  定時計數T1方式1計數
  34. TH0=0xb1;   //裝入初值  20MS
  35. TL0=0xe0;
  36. TH1=0x00;    //   計數567
  37. TL1=0x00;
  38. TR0=1;       //啟動  t0
  39. TR1=1;       //啟動t1
  40. gw=sw=bw=qw=0; //數碼管初始化
  41. P0=0xc0;
  42. P2=1;
  43. while(1)        //無限循環(huán)
  44. {
  45. display(); //數碼管顯示
  46. key();
  47.
  48. }
  49. }
  50. /*****************************************/
  51. /***************數碼管顯示****************/
  52. display()
  53. {
  54. uchar i;
  55. gw=x%10;          //求速度個位值,送到個位顯示緩沖區(qū)
  56. sw=(x/10)%10;     //求速度十位值,送到十位顯示緩沖區(qū)
  57. bw=(x/100)%10;   //求速度百位值,送到百位顯示緩沖區(qū)
  58. qw=x/1000;        //求速度千位值,送到千位顯示緩沖區(qū)
  59. for(i=0;i<4;)
  60. {
  61. P2=led[i];
  62. if(i==0)                  //顯示個位
  63. {
  64. P0=smg[gw];
  65. delays();
  66. }
  67. else if(i==1)     //顯示十位
  68. {
  69. P0=smg[sw];
  70. delays();
  71. }
  72. else if(i==2)  //顯示百位
  73. {
  74. P0=smg[bw];
  75. delays();
  76. }
  77.    else if(i==3)   //顯示千位
  78.   {
  79. if(k==0)//正轉時顯示"三"
  80. {
  81. P0=0x49;
  82. delays();
  83. }
  84. else
  85. {
  86. P0=0x71; //反轉時顯示"F"
  87. }
  88. }
  89. i++;
  90. }
  91. }
  92. /*******************************************************/
  93. /*****************延時函數*************************/
  94. delays()
  95. {
  96. uchar i;
  97. for(i=5000;i>0;i--);
  98. }
  99. /************************************************/
  100. /*********t0定時*中斷函數*************/
  101. void t0() interrupt 1 using 2
  102. {
  103. TH0=0xb1;  //重裝t0
  104. TL0=0xe0;
  105. f--;
  106. if(k==0)
  107. {
  108.   if(f<t)
  109.   P10=1;
  110.   else
  111.   P10=0;
  112.   P11=0;
  113. }
  114. else
  115. {
  116. if(f<t)
  117. P11=1;
  118. else
  119. P11=0;
  120. P10=0;
  121. }
  122. if(f==0)
  123. {
  124. f=5;
  125. }
  126. j++;
  127. if(j==50)
  128. {
  129. j=0;
  130. x=TH1*256+TL1; //t1方式1計數,讀入計數值
  131. TH1=0x00;
  132. TL1=0x00;
  133. x++;
  134. display();
  135. }
  136. }
  137. /****************按鍵掃描**************/
  138. key()
  139. {
  140. if(P12==0)        //如果按下,
  141. {
  142. while(!P12)    //去抖動
  143. display();
  144. k=~k;
  145. }
  146. if(P16==0)     //啟動
  147. {
  148. while(P16==0);
  149. IE=0x8a;
  150. }
  151. if(P13==0)         //加速
  152. {
  153. while (P13==0);
  154. t++;
  155. }
  156. if(t>=5)
  157. t=5;
  158. if(P14==0)  //減速
  159. {
  160. while(P14==0);
  161. t--;
  162. }
  163. if(t<1)
  164. t=1;
  165. if(P15==0)             //停止
  166. {
  167. while(P15==0);
  168. EA=0;
  169. P10=0;
  170. P11=0;
  171. }
  172. }
  173. /******************************************************/
參與人數 5黑幣 +25 收起 理由
1191562740 + 5 很給力!
鳳凰123 + 5 贊一個!
zhangxuewen123 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
心瘋揚 + 5 很給力!
lq3698 + 5 共享資料的黑幣獎勵!,我自己做了一個單獨.
收藏收藏10 分享淘帖 頂3 踩
ID:74784 發(fā)表于 2015-11-2 20:35 | 只看該作者
好似H橋有點~~~~~~~~~
ID:117923 發(fā)表于 2016-5-2 12:14 | 只看該作者
謝謝分享
ID:117923 發(fā)表于 2016-5-3 11:09 | 只看該作者
請問大神,H橋左邊的那一部分是什么
ID:128675 發(fā)表于 2016-6-30 11:21 | 只看該作者
有沒有 仿真程序啊  我需要
ID:128560 發(fā)表于 2016-7-1 13:37 | 只看該作者
請問STC89C52RC可用直接代用嗎?
ID:136608 發(fā)表于 2016-8-16 16:56 | 只看該作者
樓主的頭文件有嗎?新手借鑒,非常感謝
ID:145745 發(fā)表于 2016-11-2 19:20 | 只看該作者
有沒有排列好的程序圖
ID:157765 發(fā)表于 2016-12-26 15:39 | 只看該作者
有個仿真圖就好了
ID:154108 發(fā)表于 2016-12-28 13:44 | 只看該作者
電路感覺有點問題
ID:161244 發(fā)表于 2017-1-11 04:33 | 只看該作者
頂一下  謝謝分享
ID:104838 發(fā)表于 2017-2-14 14:21 | 只看該作者
c43和141有錯誤編譯不了
ID:182843 發(fā)表于 2017-3-24 10:48 | 只看該作者
非常給力
ID:195184 發(fā)表于 2017-5-4 17:56 | 只看該作者
厲害,大神
ID:151831 發(fā)表于 2017-5-8 20:19 | 只看該作者
謝謝樓主,非常有用
ID:161497 發(fā)表于 2017-5-12 14:16 | 只看該作者
不知道怎么下載下來
ID:213941 發(fā)表于 2017-6-23 10:13 | 只看該作者
沒有仿真文件么
ID:171036 發(fā)表于 2017-9-20 11:25 | 只看該作者
程序錯那么多,還敢放出來,真是丟人啊。
ID:171036 發(fā)表于 2017-9-20 11:28 | 只看該作者
程序錯那么多,還敢放出來,哎,還是高級工程師,還不如業(yè)余的。
ID:235109 發(fā)表于 2017-9-23 15:44 | 只看該作者
可以啊
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 21:46 | 只看該作者
這個H橋驅動與MCU供電是分開的,還用上了光耦隔離,比較靠普!
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-26 21:49 | 只看該作者
正反轉轉,啟動,停止,加速,減速.功能算是比較完善啦,還可以在H橋下端接一個電流取樣電阻,產生壓降電壓給到MCU,輸出過流保護功能.
ID:302025 發(fā)表于 2018-4-12 11:22 | 只看該作者
很好 謝謝
ID:334513 發(fā)表于 2018-5-20 22:39 | 只看該作者
頂一下  謝謝分享
ID:429974 發(fā)表于 2018-11-30 19:57 | 只看該作者
弱弱問一句P2=0;是什么意思?
