只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2110|回復(fù): 0
鐘表問(wèn)題 一題多解鍛煉數(shù)學(xué)的思維
ID:94349 發(fā)表于 2015-11-2 13:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
摘要:鐘表問(wèn)題是一道經(jīng)典的數(shù)學(xué)習(xí)題。本文列舉了運(yùn)用算數(shù)方法、代數(shù)方法、高等數(shù)學(xué)方法等不同的求解思路。通過(guò)對(duì)該問(wèn)題的多種解答的分析,總結(jié)出不同解法的思維特點(diǎn)。
  鐘表問(wèn)題是一道經(jīng)典的趣味數(shù)學(xué)問(wèn)題:假如當(dāng)前時(shí)間為12點(diǎn)整,此時(shí),鐘表的時(shí)針和分針重合。求下一次兩者重合的時(shí)間。這是一道淺顯易懂的問(wèn)題,而且求解所需的數(shù)學(xué)知識(shí)非常簡(jiǎn)單。可以運(yùn)用算術(shù)方法、代數(shù)方法、高等數(shù)學(xué)等各種方法求解。
若當(dāng)前時(shí)刻為12點(diǎn)整,則時(shí)針和分針均指向刻度12。隨后,因?yàn)閮烧叩慕撬俣炔煌虼酥饾u分開(kāi),但經(jīng)過(guò)1小時(shí)后,分針轉(zhuǎn)過(guò)一周,有趕上時(shí)針的趨勢(shì),因此兩者漸漸重合。1點(diǎn)整時(shí),分針指向刻度12,時(shí)針指向刻度1;1點(diǎn)5分時(shí),分針恰指向刻度1,時(shí)針則超過(guò)刻度1。由于表盤(pán)上共有12大格(介于刻度1,2,3…,12之間),每個(gè)大格又被分為5小格,則時(shí)針前進(jìn)1大格為1小時(shí),前進(jìn)1小格為12分鐘。由此可以看出,1點(diǎn)5分時(shí),時(shí)針位于刻度1后第1小格的5/12處;而在1點(diǎn)零6分時(shí),分針恰指向刻度1后第1小格處,時(shí)針介于第1小格的6/12=1/2處。因此,1點(diǎn)零5分時(shí),時(shí)針在分鐘之前;1點(diǎn)零6分時(shí),分針已超過(guò)時(shí)針。兩者重合發(fā)生在這兩個(gè)時(shí)刻之間。
算術(shù)求解:其實(shí)該鐘表問(wèn)題類似于算術(shù)中的“追擊”問(wèn)題。只要選擇好運(yùn)動(dòng)的起點(diǎn),便可以套用公式:追擊時(shí)間=路程/速度差求解。分針的角速度為1(小格/分鐘),時(shí)針的角速度為其1/12(小格/分鐘)。兩者速度差為11/12(小格/分鐘)。我們選擇運(yùn)動(dòng)起點(diǎn)為1點(diǎn)整,此時(shí)分針落后時(shí)針5小格,因此:
即兩者重合時(shí)間為1點(diǎn)5分27.3秒。
       代數(shù)求解:分針角速度為時(shí)針角速度的12倍,因此若設(shè)時(shí)針從1點(diǎn)整起到兩針重合時(shí)走過(guò)的角度為x(單位:小格),則分針走過(guò)的距離為12x;另外,注意到1點(diǎn)整時(shí),分針指向刻度12,時(shí)針指向刻度1,兩者相差5小格。建立方程如下:
分針走過(guò)了5.45小格,結(jié)果同算術(shù)求解。
       等比數(shù)列公式求解:高等數(shù)學(xué)求解的思考過(guò)程是在初始條件下,考慮分針追擊時(shí)針的過(guò)程。1點(diǎn)整時(shí),時(shí)針(處于刻度1處)超前分針(處于刻度12處)5小格;則5分鐘后分針到達(dá)刻度1,時(shí)針前進(jìn)了5/12小格;下一次追擊,分針前進(jìn)5/12小格,時(shí)針前進(jìn)(5/12)/12小格;如此下去,則兩者最終相差為無(wú)窮小量,即分針追上時(shí)針。在此過(guò)程中,分針走過(guò)距離為:
答案同算術(shù)、代數(shù)解法。
分析求解:最開(kāi)始我們已分析出12點(diǎn)整后,分針、時(shí)針將于1點(diǎn)5分后1點(diǎn)6分之間相遇,但我們尚不知準(zhǔn)確的時(shí)刻。繼續(xù)按照這個(gè)思路分析,則在2點(diǎn)整后,兩者相遇發(fā)生2點(diǎn)10分之后;3點(diǎn)整后,兩者相遇發(fā)生3點(diǎn)15分之后;4點(diǎn)整后,兩者相遇發(fā)生4點(diǎn)20分之后……兩者12小時(shí)內(nèi)最后一次重合發(fā)生在下一個(gè)12點(diǎn)整,其間共發(fā)生12次重合。又因?yàn)闀r(shí)針、分針都是勻速轉(zhuǎn)動(dòng),因此每次重合間時(shí)間段相等。這也就是說(shuō),每次間隔為12/11大格(代表小時(shí)),或者60/11小格(代表分鐘)。依次重合的時(shí)間為:
小時(shí),而
小時(shí),而
小時(shí),而
小時(shí),而
小時(shí),而
小時(shí)。
由此我們得到了12小時(shí)內(nèi)每次時(shí)針、分針重合的時(shí)刻。
       由上面四種可以看出不同解法的思維特點(diǎn)。對(duì)問(wèn)題進(jìn)行正確的分析時(shí)各種解法的基礎(chǔ),但是算術(shù)解法和代數(shù)解法側(cè)重點(diǎn)在于確立一個(gè)初始狀態(tài)和終了狀態(tài),并通過(guò)兩者的等值關(guān)系求解。而高等數(shù)學(xué)方法則是將上述追擊過(guò)程直接通過(guò)一個(gè)無(wú)窮級(jí)數(shù)計(jì)算,并根據(jù)級(jí)數(shù)的收斂性得出結(jié)果。因此,雖然計(jì)算過(guò)程看似復(fù)雜,然而思考的過(guò)程確簡(jiǎn)單明了。分析求解方法則是分析了時(shí)針、分針重合的特點(diǎn),通盤(pán)考慮求解,也具有鮮明的特點(diǎn)。
