查看: 7002|回復(fù): 2
在51hei開發(fā)板上實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管滾動(dòng)顯示字符
ID:1 發(fā)表于 2010-4-11 01:12 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
跳線設(shè)置:默認(rèn)
顯示效果:012345 這幾個(gè)數(shù)字在51hei板子的后6個(gè)數(shù)碼管中滾動(dòng)顯示
#include<reg52.h> //頭文件
#include<intrins.h>
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,//數(shù)碼管顯示的數(shù)值
0x4f,0x66,0x6d,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66};
sbit DUAN=P2^6;     //74HC573的LE端  U1  LED的段選端
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端  U2  LED的位選端
uchar flag;  //定義標(biāo)志位
void main()   //主函數(shù)
 uchar i,j,k,h,cnt;//定義局部變量
 TH0=0XF7;  //裝入初始值,時(shí)間約為2.5ms
 TL0=0X00;
 ET0=1;  //開分控
 EA=1;  //開總控
 TR0=1; //啟動(dòng)定時(shí)器
 j=cnt+6; //控制循環(huán)的數(shù)值
 for(k=0;k<150;k++) // 延時(shí)
  h=0xfb;  //準(zhǔn)備點(diǎn)亮數(shù)碼管
  for(i=cnt;i<j;i++)
  WEI=1;  //讓位選的這個(gè)74hc573處于直通狀態(tài),也就是輸入0,輸出也是0,輸入1輸出也是1
  P0=h;   //點(diǎn)亮對應(yīng)的數(shù)碼管
  WEI=0;  //鎖存 也就是保持74hc573現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻的輸出狀態(tài)一直不變
  DUAN=1; //同上哦
  P0=table;  //顯示對應(yīng)的數(shù)值
  DUAN=0;
   while(!flag);  //延時(shí)2.5ms
   flag=0;   //標(biāo)志位清零,準(zhǔn)備下次顯示
   DUAN=1;
   P0=0x00;   //關(guān)閉數(shù)碼管,消隱
   DUAN=0;
   h=_crol_(h,1); //循環(huán)左移
 cnt++; //加1,確定哪些數(shù)值顯示
 if(cnt==12)  //移位的次數(shù)
 cnt=0; //清零,準(zhǔn)備下次顯示
void time() interrupt 1 //定時(shí)器0
 TH0=0XF7;  //裝入初值
 TL0=0X00;
 flag=1;   //標(biāo)志位置1
下載地址:http://www.raoushi.com/ziliao/51hei-5/數(shù)碼管_滾動(dòng).rar
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
HAIHOUZI + 4 贊一個(gè)!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:14556 發(fā)表于 2010-8-28 16:00 | 只看該作者
學(xué)習(xí)中,謝謝
ID:105786 發(fā)表于 2016-5-9 11:37 | 只看該作者
很好,學(xué)習(xí)了,
