查看: 18882|回復: 13
M644_OLED晶體管測試儀
ID:94349 發表于 2015-11-1 23:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
M644 OLED晶體管測試儀電路
使用的是舊手機3.7V的電池供電的,主板上自帶充電管理芯片,有充電指示燈,充電中時是紅色,充滿變黃綠色。一鍵操作,自動關閉電源。關斷電流只有20nA
自動關機:
    無元件8s
    參數30s
    元件鎖定5m(有在測元件不關機)
    菜單項目>5m
未測量元件時
測量100歐姆電阻
測量高亮發光二極管
測量電解電容
測量場效應管
測量PNP三極管
測量可調電阻或電位器
測量3.8V穩壓管
功能菜單
功能菜單
自動校準
部分圖示
功能:
*自動檢測NPN和PNP晶體管,N溝道和P溝道MOSFET,二極管(包括雙二極管)、晶閘管、三極管、電阻器和電容器,穩壓二極管,電壓測量等
*自動測試出元件的引腳,并顯示在液晶上
*可以檢測晶體管、MOSFET保護二極管等的放大系數和基數的確定發射極晶體管的正向偏置電壓
*測量柵極閾值電壓和柵電容的MOSFET
*顯示器使用128*64 OLED液晶(1.3寸)
*較高的測試速度,有效期組件測試:在2秒(除在較大的電容器,大電容的測量還需要較長時間,測量的時間為1分鐘是正常的)
*一鍵操作,開機測試,一鍵搞定。
*功率消耗關閉模式:小于20 nA的
*自動關機功能,可以避免不必要的浪費,節約電池能  量,提高續航時間。
*用手機鋰電池供電,可進行USB充電。
1。ATmega644微控制器。
2。128*64 OLED液晶顯示器顯示結果。
3。一鍵操作,自動關閉電源。
4。關斷電流只有20nA,支持電池操作。
5。ATmega644在沒有測量時用睡眠方式來降低電源消耗。
6。自動檢測PNP和NPN型雙極晶體管,N、P溝道MOSFET,JFET,二極管,雙二極管,晶閘管可控硅。
7。自動檢測引腳布局。
8。測量雙極型晶體管的電流放大系數和發射結的閾值電壓。
9。達林頓晶體管可以通過高閾值電壓和高電流放大系數識別。
10。對雙極型晶體管,MOSFET的保護二極管的檢測。
11。測量MOSFET的閾值電壓和柵極電容值。
12。支持兩個電阻的測量和符號顯示,最高四位數字和單位顯示。顯示的電阻符號兩端是連接的測試儀探針編號(1-3)。所以電位器也可以測量。如果電位器調整到它的一端,測試儀不能分辨中間和兩端的引腳。
13。電阻測量的分辨率是0.1歐姆,最高測量值50M歐姆。
14。可以被檢測和測量一個電容器。最高四位數字和單位顯示。數值可以是從25pf(8MHz時鐘,50pF@ 1MHz的時鐘)到100mF。分辨率可達1 pF(@ 8MHz時鐘)。
15。可以對于2UF數值以上的電容器的等效串聯電阻(ESR)電容值測量。分辨率為0.01歐姆和顯示兩位數數值。
16。可以對兩個二極管顯示正確方向的符號。此外,顯示正向壓降。
17。LED檢測為二極管,正向壓降比正常高很多。雙發光二極管檢測為雙二極管。
18。齊納二極管可以被檢測到,如果反向擊穿電壓低于4.5V。這將顯示為兩個二極管,只能通過電壓確定。探頭圍繞二極管的符號是相同的,在這種情況下,你可以通過700mV附近的閾值電壓識別二極管真正的陽極!
19如果超過3個二極管類零件檢測,建立二極管數目顯示另外失敗的消息。這只會發生,如果二極管連接到所有的三探針和至少有一個是型二極管。在這種情況下,你應該只連接兩個探針和啟動測量再次,一個接一個。
20。測量單個二極管反向的的電容值。雙極型晶體管也還可以測量,如果你連接基極與集電極或發射極。
21。只需要一次測量找出全橋的連接。
22。數值低于25pf電容器通常檢測不到,但可以與一個二極管并聯或至少25pf電容器并聯。在這種情況下,你必須減去并聯電容值的部分。
23。電阻低于2100歐姆會測量電感,如果你的ATMEGA至少具有16K閃存。范圍將從0:01mH超過20H,但精度不好。測量結果只顯示單一元件連接。
24。測試的時間是大約兩秒鐘,只有電容和電感測量會需要較長的時間。
25。內建自檢功能
26. 晶振測量,頻率輸出(最大到2Mhz)
27. 屏幕對比度調節。
28. 電壓測量(0-40V)
29. 穩壓二極管測量
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zhhufe + 5 很給力!
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:138343 發表于 2016-9-16 09:50 | 只看該作者
這個太好了,有源程序嗎,想做一個用來測試三極管
ID:138155 發表于 2016-9-17 08:22 | 只看該作者
挺好的啊 有套件賣嗎
ID:150086 發表于 2016-12-26 16:36 | 只看該作者
樓主發帖辛苦了,謝謝分享!!!!!!
ID:149167 發表于 2017-3-7 15:18 | 只看該作者
樓主發帖辛苦了
ID:218803 發表于 2017-7-11 16:44 | 只看該作者
樓主發帖辛苦了,謝謝分享!!!!!!
ID:134692 發表于 2017-8-6 21:41 | 只看該作者
ID:349550 發表于 2018-6-11 15:56 | 只看該作者
謝謝分享
ID:53978 發表于 2018-6-13 16:28 | 只看該作者
廣告也要有人看才行
ID:191195 發表于 2018-6-13 17:42 | 只看該作者
能分享一下源程序嗎樓主!
ID:423114 發表于 2018-11-8 17:14 | 只看該作者
我的壞了,以前是不能自動關機,直到電池耗盡,有次插充電器用完忘記拔下來,不曉得過了幾天,又用的時候可以看到開機指示燈亮,屏幕不顯示。求維修方法
ID:405102 發表于 2019-8-29 22:57 | 只看該作者
樓主;很好學習了。能將軟件傳上來如何?
ID:253767 發表于 2019-9-1 07:32 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:118110 發表于 2024-7-25 11:12 | 只看該作者
挺好的啊 有套件賣嗎挺好的啊 有套件賣嗎
