查看: 3998|回復: 2
很拉風的led燈罐
ID:94097 發表于 2015-10-30 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
聲明
本文視頻、圖片、教程來自互聯網,發布網站:www.instructables.com 原文地址:http://www.instructables.com/id/LED-Tin-Can-Lantern/ 希望讀者尊重原作者及譯者勞動成果,轉載請注明原作者、譯者及出處,轉載內容不得用于商業目的。
工作室翻譯作品以學習交流為目的,對原文略有刪改,實際制作教程請以原文為準。工作室水平有限,翻譯工作難免有誤,歡迎更正指出!
作品視頻:
這次的教程,是改進以往的led 燈罐,這種改進會讓led燈罐更酷。這款Led罐頭燈以唯美的方式照亮你的庭院或露營場地,充滿才氣的設計使得led燈光變得妙趣橫生。你可以模仿此作制作你自己的led燈罐,簡易、有趣的制作帶你進入led之夜。
摘要:在一夸脫大小油漆罐上打出孔,藍色的led燈光透過這些小孔照射出來,這樣led的燈光可以清晰的投射出設計好的形狀。
至于說led投射出的圖案,完全取決于你的取材或源自你獨一無二的創造力。
Step1準備材料、設計圖案
在網上找一些唯美或有趣的圖案,亦或自己設計。你也可以在google上找一下“Tin Can Lantern”或者“Tin Can Light”來找一下靈感。我用的是兩片樹葉和一棵樹的模型。至于錫罐,你可以在五金店隨便買個油漆桶,或者其他你找得到的罐子,不過一個蓋子還是必須的。
材料列表:
1、  帶蓋子的錫罐,一夸脫大小的最好。(至于罐子的材料,小編我開始也糾結了很久,就字面而言,是錫罐沒錯,但tin can一詞也代表罐頭,就罐頭本身而言,美國也大多數是金屬殼的。至于油漆罐和罐頭罐的材料不是都是錫罐,就不得而知了,國內的網友也想復制的話,只要不是玻璃罐,均可)
2、  打印好的圖案
3、  膠帶
4、  錘子
5、  錐子或碎冰錐
6、  繩子或者金屬絲(這款原作是做成了燈籠式的,可以提著走的,國內的不想就不需要繩子了)
7、  LED燈柱,配好電源
8、  毛巾
9、
10、冰箱
Step2打洞
把打印好的圖案紙緊緊地貼在罐子上,當然,不要把正反顛倒。
往罐子里導入3/4的自來水,冷藏24小時(不是保鮮哦)。PS:千萬不要把水灌滿,否則后果很嚴重。
在冷凍好的罐子上,你就可以刻印圖案了。如果你罐工作的臺面比較硬,就墊上一塊毛巾,這樣打起孔就好辦多了。如果在打孔的過程中,打印紙因為吸收水汽而變濕,從新放回冰箱就冷凍就好。
用錐子或者碎冰錐打孔的效果遠遠好于鉆孔機打孔,鉆孔機打孔雖然規則,但光線透過不規則的孔所展現的燈光效果才叫犀利。
Ps:小編覺得,作者說的蠻對的,如果用規則圓錐或者打孔機這種打孔,孔徑一致的話就使得光線投射方式完全一樣了,反而會顯得呆板。在這里也不得不欽佩老外的創造力。
燈的把手可以用金屬絲或繩子,打出兩個洞安裝上去,具體如圖所示。
Step3 led系統
Led燈罐的光源是1瓦的高亮藍色發光二極管,工作電流300毫安,額定工作電壓12V。我用了兩個電池盒共8AA電池供電。
PS:小編我用過3V的超亮led,效果很棒,5V,12V的也用過,國內賣的很便宜,大家可以根據自己現有電源的情況進行選擇。我這里要說的是,超亮的led會發熱,所以安裝的時候要考慮到散熱哦。
成品效果圖:
ID:94143 發表于 2015-10-30 20:59 | 只看該作者
厲                 害
ID:84147 發表于 2015-10-31 20:56 | 只看該作者
不錯,好看。簡單效果好
