查看: 6346|回復: 1
在51hei板上用中斷方式實現閃爍燈_C語言
ID:1 發表于 2010-4-11 00:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
跳線設置:J4的2,3端跳線帽拔掉(防止DA燈干擾,如不介意不拔也可以),雙排針跳線除PSEN外全部插上
顯示效果:D1燈不停的閃爍
#include<reg51.h>
sbit P14=P1^4;
sbit P07=P0^7;
sbit P26=P2^6;
volatile int i;       //聲明一個變量為可能意外變化的量(相對于const而言)用語中斷程序
P26=1;  //防止數碼管干擾
P0=0x00;
P26=0;
P0=0xff;
P14=0; //開led使能
P07=0;                    //先將P20位的LED點亮
TMOD=0x01;        //設置定時器T0工作在模式1
TH0=0xb1; TL0=0xe0;      //裝T0的計數初值,12MHz,20ms計時
EA=1;                     //開啟總中斷允許位
ET0=1;                   //開啟T0定時器
TR0=1;                   //開啟T0定時器中斷允許位
while(1);          //循環等待中斷發生
void time0(void) interrupt 1 //中斷程序寫法
{ TH0=0xb1; TL0=0xe0;       //重裝T0的計數初值
i++; if(i==25)     //計數到25次(即0.5秒)
   i=0; //i清零
   P07=~P07;    //取反LED端口,
ID:66287 發表于 2018-8-22 09:35 | 只看該作者
定時初值最好用十六位自動重裝
