查看: 4125|回復: 0
AD畫板 標號不自動勾選的原因
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-29 23:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在使用AD畫板時,你是否遇到過下圖這樣的情況?
這是在給原理圖使用標號菜單時(Tools->Annotate Schematics)出現(xiàn)的情況。這種情況往往出現(xiàn)在同一種元件身上。例如上圖中,所有的Q都沒有自動勾選。
原因如下:
之所以有這樣的現(xiàn)象,是因為你在做元件庫的時候,不小心把“元件屬性”中的Part1/1后面的Locked的勾給去掉了。(因為這個勾默認是選中的)如下圖所示:
這時候,你只需要把這個勾再選上,然后點OK按鈕關(guān)閉這個窗口,再把原理圖中的所有這個元器件替換,就解決了。
替換剛剛修改了的這個元件,有兩個辦法。方法1:在這個元件名稱上單擊右鍵,選擇更新原理圖。方法2:回到原理圖,把原理圖中的所有這個元件刪除,然后再從庫里面揪出來放上。
方法2不告你也會吧。方法1的實現(xiàn)如下圖:
