首先是延時的問題,STM32上若用軟件延時的話不太好算時間,所以要么用定時器要么用SysTick這個定時器來完成延時的計算。相比之下用SysTick來的簡單方便點。
接著是STM32IO腳的配置問題,因為51是雙向的IO,所以作為輸入輸出都比較方便。STM32的IO是準雙向的IO,網(wǎng)上查了下資料,說將STM32的IO配置成開漏輸出,然后外接上拉即可實現(xiàn)雙向IO。于是我也按規(guī)定做了,但調(diào)了老半天都不成功,是因為DS18B20沒有響應(yīng)的信號。在煩躁之際只有試下將接DQ的IO分別拉低和拉高看能不能讀入正確的信號。結(jié)果果然是讀入數(shù)據(jù)不對,原來我將IO配成開漏輸出后相當然的以為讀數(shù)據(jù)是用GPIO_ReadOutputDataBit(),這正是問題所在,后來將讀入的函數(shù)改為GPIO_ReadInputDataBit()就OK了。現(xiàn)在溫度是現(xiàn)實出來了,但跟我家里那臺德勝收音機上顯示的溫度相差2度,都不知道是哪個準了,改天再找個溫度計驗證下。
下面引用一段DS18B20的時序描述,寫的很詳細:
DS18B20的控制流程
根據(jù)DS18B20的通信協(xié)議,DS18B20只能作為從機,而單片機系統(tǒng)作為主機,單片機控制DS18B20完成一次溫度轉(zhuǎn)換必須經(jīng)過3個步驟:復(fù)位、發(fā)送ROM指令、發(fā)送RAM指令。每次對DS18B20的操作都要進行以上三個步驟。
復(fù)位過程為:單片機將數(shù)據(jù)線拉低至少480uS,然后釋放數(shù)據(jù)線,等待15-60uS讓DS18B20接收信號,DS18B20接收到信號后,會把數(shù)據(jù)線拉低60-240uS,主機檢測到數(shù)據(jù)線被拉低后標識復(fù)位成功;
發(fā)送ROM指令:ROM指令表示主機對系統(tǒng)上所接的全部DS18B20進行尋址,以確定對那一個DS18B20進行操作,或者是讀取某個DS18B20的ROM序列號。
發(fā)送RAM指令:RAM指令用于單片機對DS18B20內(nèi)部RAM進行操作,如讀取寄存器的值,或者設(shè)置寄存器的值。
具體的RAM和RAM指令請查閱DS18B20的數(shù)據(jù)手冊。下面簡單介紹:
1、ROM操作命令:DS18B20采用一線通信接口。因為一線通信接口,必須在先完成ROM設(shè)定,否則記憶和控制功能將無法使用。一旦總線檢測到從屬器件的存在,它便可以發(fā)出器件ROM操作指令,所有ROM操作指令均為8位長度,主要提供以下功能命令:
1 )讀ROM(指令碼0X33H):當總線上只有一個節(jié)點(器件)時,讀此節(jié)點的64位序列號。如果總線上存在多于一個的節(jié)點,則此指令不能使用。
2 )ROM匹配(指令碼0X55H):此命令后跟64位的ROM序列號,總線上只有與此序列號相同的DS18B20才會做出反應(yīng);該指令用于選中某個DS18B20,然后對該DS18B20進行讀寫操作。
3 )搜索ROM(指令碼0XF0H): 用于確定接在總線上DS18B20的個數(shù)和識別所有的64位ROM序列號。當系統(tǒng)開始工作,總線主機可能不知道總線上的器件個數(shù)或者不知道其64位ROM序列號,搜索命令用于識別所有連接于總線上的64位ROM序列號。
4 )跳過ROM(指令碼0XCCH): 此指令只適合于總線上只有一個節(jié)點;該命令通過允許總線主機不提供64位ROM序列號而直接訪問RAM,以節(jié)省操作時間。
5 )報警檢查(指令碼0XECH):此指令與搜索ROM指令基本相同,差別在于只有溫度超過設(shè)定的上限或者下限值的DS18B20才會作出響應(yīng)。只要DS18B20一上電,告警條件就保持在設(shè)置狀態(tài),直到另一次溫度測量顯示出非告警值,或者改變TH或TL的設(shè)置使得測量值再一次位于允許的范圍之內(nèi)。儲存在EEPROM內(nèi)的觸發(fā)器用于告警。
2、RAM指令
DS18B20有六條RAM命令:
1)溫度轉(zhuǎn)換(指令碼0X44H):啟動DS18B20進行溫度轉(zhuǎn)換,結(jié)果存入內(nèi)部RAM。
2)讀暫存器(指令碼0XBEH):讀暫存器9個字節(jié)內(nèi)容,此指令從RAM的第1個字節(jié)(字節(jié)0)開始讀取,直到九個字節(jié)(字節(jié)8,CRC值)被讀出為止。如果不需要讀出所有字節(jié)的內(nèi)容,那么主機可以在任何時候發(fā)出復(fù)位信號以中止讀操作。
3)寫暫存器(指令碼0X4EH): 將上下限溫度報警值和配置數(shù)據(jù)寫入到RAM的2、3、4字節(jié),此命令后跟需要些入到這三個字節(jié)的數(shù)據(jù)。
4)復(fù)制暫存器(指令碼0X48H):把暫存器的2、3、4字節(jié)復(fù)制到EEPROM中,用以掉電保存。
5)重新調(diào)E2RAM(指令碼0XB8H):把EEROM中的溫度上下限及配置字節(jié)恢復(fù)到RAM的2、3、4字節(jié),用以上電后恢復(fù)以前保存的報警值及配置字節(jié)。
6)讀電源供電方式(指令碼0XB4H):啟動DS18B20發(fā)送電源供電方式的信號給主CPU。對于在此命令送至DS18B20后所發(fā)出的第一次讀出數(shù)據(jù)的時間片,器件都會給出其電源方式的信號!0”表示寄生電源供電!1”表示外部電源供電。
下面是結(jié)合實際測試總結(jié)出來的DS18B20的操作流程:
1、DS18B20的初始化
。1) 先將數(shù)據(jù)線置高電平“1”。
。2) 延時(該時間要求的不是很嚴格,但是盡可能的短一點)。
。3) 數(shù)據(jù)線拉到低電平“0”。
。4) 延時490微秒(該時間的時間范圍可以從480到960微秒)。
(5) 數(shù)據(jù)線拉到高電平“1”。
。6) 延時等待(如果初始化成功則在15到60毫秒時間之內(nèi)產(chǎn)生一個由DS18B20所返回的低電平“0”。據(jù)該狀態(tài)可以來確定它的存在,但是應(yīng)注意不能無限的進行等待,不然會使程序進入死循環(huán),所以要進行超時控制)。
(7) 若CPU讀到了數(shù)據(jù)線上的低電平“0”后,還要做延時,其延時的時間從發(fā)出的高電平算起(第(5)步的時間算起)最少要480微秒。
。8) 將數(shù)據(jù)線再次拉高到高電平“1”后結(jié)束。
2、DS18B20的寫操作
(1) 數(shù)據(jù)線先置低電平“0”。
。2) 延時確定的時間為2(小于15)微秒。
。3) 按從低位到高位的順序發(fā)送字節(jié)(一次只發(fā)送一位)。
(4) 延時時間為62(大于60)微秒。
。5) 將數(shù)據(jù)線拉到高電平,延時2(小于15)微秒。
。6) 重復(fù)上(1)到(6)的操作直到所有的字節(jié)全部發(fā)送完為止。
。7) 最后將數(shù)據(jù)線拉高!
3、 DS18B20的讀操作
(1)將數(shù)據(jù)線拉高“1”。
。2)延時2微秒。
。3)將數(shù)據(jù)線拉低“0”。
。4)延時2(小于15)微秒。
。5)將數(shù)據(jù)線拉高“1”,同時端口應(yīng)為輸入狀態(tài)。
。6)延時4(小于15)微秒。
(7)讀數(shù)據(jù)線的狀態(tài)得到1個狀態(tài)位,并進行數(shù)據(jù)處理。
。8)延時62(大于60)微秒。
順便把程序也貼上來吧,給大家參考下。
使用的方法:
只要調(diào)用一次ds18b20_start() 來初始化DS18B20,然后每次讀溫度時直接調(diào)用ds18b20_read()就可以了。如
ds18b20_start();
for(i=1000000;i>0;i--);
val =ds18b20_read();
- // DS18B20.C By ligh
- #include "STM32Lib//stm32f10x.h"
- #include "DS18B20.h"
- #define EnableINT()
- #define DisableINT()
- #define DS_PORT GPIOA
- #define DS_DQIO GPIO_Pin_1
- #define DS_RCC_PORT RCC_APB2Periph_GPIOA
- #define DS_PRECISION 0x7f //精度配置寄存器 1f=9位; 3f=10位; 5f=11位; 7f=12位;
- #define DS_AlarmTH 0x64
- #define DS_AlarmTL 0x8a
- #define DS_CONVERT_TICK 1000
- #define ResetDQ() GPIO_ResetBits(DS_PORT,DS_DQIO)
- #define SetDQ() GPIO_SetBits(DS_PORT,DS_DQIO)
- #define GetDQ() GPIO_ReadInputDataBit(DS_PORT,DS_DQIO)
- static unsigned char TempX_TAB[16]={0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09};
- void Delay_us(u32 Nus)
- SysTick->LOAD=Nus*9; //時間加載
- SysTick->CTRL|=0x01; //開始倒數(shù)
- while(!(SysTick->CTRL&(1<<16))); //等待時間到達
- SysTick->CTRL=0X00000000; //關(guān)閉計數(shù)器
- SysTick->VAL=0X00000000; //清空計數(shù)器
- unsigned char ResetDS18B20(void)
- unsigned char resport;
- SetDQ();
- Delay_us(50);
- ResetDQ();
- Delay_us(500); //500us (該時間的時間范圍可以從480到960微秒)
- SetDQ();
- Delay_us(40); //40us
- //resport = GetDQ();
- while(GetDQ());
- SetDQ();
- return resport;
- void DS18B20WriteByte(unsigned char Dat)
- unsigned char i;
- for(i=8;i>0;i--)
- ResetDQ(); //在15u內(nèi)送數(shù)到數(shù)據(jù)線上,DS18B20在15-60u讀數(shù)
- Delay_us(5); //5us
- if(Dat & 0x01)
- SetDQ();
- else
- ResetDQ();
- Delay_us(65); //65us
- SetDQ();
- Delay_us(2); //連續(xù)兩位間應(yīng)大于1us
- Dat >>= 1;
- unsigned char DS18B20ReadByte(void)
- unsigned char i,Dat;
- SetDQ();
- Delay_us(5);
- for(i=8;i>0;i--)
- Dat >>= 1;
- ResetDQ(); //從讀時序開始到采樣信號線必須在15u內(nèi),且采樣盡量安排在15u的最后
- SetDQ();
- if(GetDQ())
- Dat|=0x80;
- else
- Dat&=0x7f;
- SetDQ();
- return Dat;
- void ReadRom(unsigned char *Read_Addr)
- unsigned char i;
- DS18B20WriteByte(ReadROM);
- for(i=8;i>0;i--)
- *Read_Addr=DS18B20ReadByte();
- Read_Addr++;
- void DS18B20Init(unsigned char Precision,unsigned char AlarmTH,unsigned char AlarmTL)
- DisableINT();
- ResetDS18B20();
- DS18B20WriteByte(SkipROM);
- DS18B20WriteByte(WriteScratchpad);
- DS18B20WriteByte(AlarmTL);
- DS18B20WriteByte(AlarmTH);
- DS18B20WriteByte(Precision);
- ResetDS18B20();
- DS18B20WriteByte(CopyScratchpad);
- EnableINT();
- while(!GetDQ()); //等待復(fù)制完成 ///////////
- void DS18B20StartConvert(void)
- DisableINT();
- ResetDS18B20();
- DS18B20WriteByte(StartConvert);
- EnableINT();
- void DS18B20_Configuration(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(DS_RCC_PORT, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS_DQIO;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; //開漏輸出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //2M時鐘速度
- GPIO_Init(DS_PORT, &GPIO_InitStructure);
- void ds18b20_start(void)
- DS18B20_Configuration();
- DS18B20Init(DS_PRECISION, DS_AlarmTH, DS_AlarmTL);
- DS18B20StartConvert();
- unsigned short ds18b20_read(void)
- unsigned char TemperatureL,TemperatureH;
- unsigned int Temperature;
- DisableINT();
- ResetDS18B20();
- DS18B20WriteByte(ReadScratchpad);
- TemperatureL=DS18B20ReadByte();
- TemperatureH=DS18B20ReadByte();
- ResetDS18B20();
- EnableINT();
- if(TemperatureH & 0x80)
- TemperatureH=(~TemperatureH) | 0x08;
- TemperatureL=~TemperatureL+1;
- if(TemperatureL==0)
- TemperatureH+=1;
- TemperatureH=(TemperatureH<<4)+((TemperatureL&0xf0)>>4);
- TemperatureL=TempX_TAB[TemperatureL&0x0f];
- //bit0-bit7為小數(shù)位,bit8-bit14為整數(shù)位,bit15為正負位
- Temperature=TemperatureH;
- Temperature=(Temperature<<8) | TemperatureL;
- return Temperature;
- // DS18B20.H
- #ifndef __DS18B20_H
- #define __DS18B20_H
- #define SkipROM 0xCC //跳過ROM
- #define SearchROM 0xF0 //搜索ROM
- #define ReadROM 0x33 //讀ROM
- #define MatchROM 0x55 //匹配ROM
- #define AlarmROM 0xEC //告警ROM
- #define StartConvert 0x44 //開始溫度轉(zhuǎn)換,在溫度轉(zhuǎn)換期間總線上輸出0,轉(zhuǎn)換結(jié)束后輸出1
- #define ReadScratchpad 0xBE //讀暫存器的9個字節(jié)
- #define WriteScratchpad 0x4E //寫暫存器的溫度告警TH和TL
- #define CopyScratchpad 0x48 //將暫存器的溫度告警復(fù)制到EEPROM,在復(fù)制期間總線上輸出0,復(fù)制完后輸出1
- #define RecallEEPROM 0xB8 //將EEPROM的溫度告警復(fù)制到暫存器中,復(fù)制期間輸出0,復(fù)制完成后輸出1
- #define ReadPower 0xB4 //讀電源的供電方式:0為寄生電源供電;1為外部電源供電
- void ds18b20_start(void);
- unsigned short ds18b20_read(void);
- #endif
