//粗延時函數,微秒
- void delay_nus(u16 time)
- u16 i=0;
- while(time--)
- i=10; //自己定義
- while(i--) ;
//毫秒級的延時
- void delay_nms(u16time)
- u16 i=0;
- while(time--)
- i=12000; //自己定義
- while(i--) ;
運用SysTick來實現準確定時:
- SysTick_Config(SystemCoreClock /10) 函數的形參就是systick重裝定時器的值。
- systick計數頻率為每秒72000000次,所以7200000次就是1/10秒,也就是100ms。
- SysTick是1個24bit遞減計數器,通過對SysTick控制與狀態寄存器的設置,可選擇HCLK時鐘(72M)或HCLK的8分頻作為SysTick的時鐘源。//V3.5默認為HCLK時鐘
- SysTick的重裝寄存器決定了定時器頻率。
- 若SysTick的時鐘源是72M, SystemFrequency = 72000000Hz
- 所以SysTick_Config(SystemCoreClock /1000); 就是1ms時基。
SysTick的初始化設置:
void Init_SysTick(void)
if(SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) //注意:3.5庫中 SystemFrequency 被 SystemCoreClock 取代。
while(1);
延時函數:
__IO uint32_t TimingDelay;
void delay_ms(__IO uint32_t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
中斷函數:
extern __IO uint32_t TimingDelay;
void SysTick_Handler(void)
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
delay_ms(1000);
