一般情況下,源程序中所有的行都參加編譯。但是有時(shí)希望對(duì)其中一部分內(nèi)容只在滿足一定條件才進(jìn)行編譯,也就是對(duì)一部分內(nèi)容指定編譯的條件,這就是“條件編譯”。有時(shí),希望當(dāng)滿足某條件時(shí)對(duì)一組語句進(jìn)行編譯,而當(dāng)條件不滿足時(shí)則編譯另一組語句。
條件編譯命令最常見的形式為:
#ifdef 標(biāo)識(shí)符
程序段1
#else
程序段2
#endif
它的作用是:當(dāng)標(biāo)識(shí)符已經(jīng)被定義過(一般是用#define命令定義),則對(duì)程序段1進(jìn)行編譯,否則編譯程序段2。
其中#else部分也可以沒有,即:
#ifdef
程序段1
#denif
這里的“程序段”可以是語句組,也可以是命令行。這種條件編譯可以提高C源程序的通用性。如果一個(gè)C源程序在不同計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上系統(tǒng)上運(yùn)行,而不同的計(jì)算機(jī)又有一定的差異。例如,我們有一個(gè)數(shù)據(jù)類型,在Windows平臺(tái)中,應(yīng)該使用long類型表示,而在其他平臺(tái)應(yīng)該使用float表示,這樣往往需要對(duì)源程序作必要的修改,這就降低了程序的通用性。可以用以下的條件編譯:
#ifdef WINDOWS
#define MYTYPE long
#else
#define MYTYPE float
#endif
如果在Windows上編譯程序,則可以在程序的開始加上
#define WINDOWS
這樣則編譯下面的命令行:
#define MYTYPE long
如果在這組條件編譯命令之前曾出現(xiàn)以下命令行:
#define WINDOWS 0
則預(yù)編譯后程序中的MYTYPE都用float代替。這樣,源程序可以不必作任何修改就可以用于不同類型的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。當(dāng)然以上介紹的只是一種簡(jiǎn)單的情況,可以根據(jù)此思路設(shè)計(jì)出其它的條件編譯。
例如,在調(diào)試程序時(shí),常常希望輸出一些所需的信息,而在調(diào)試完成后不再輸出這些信息。可以在源程序中插入以下的條件編譯段:
#ifdef DEBUG
print ("device_open(%p)n", file);
#endif
如果在它的前面有以下命令行:
#define DEBUG
則在程序運(yùn)行時(shí)輸出file指針的值,以便調(diào)試分析。調(diào)試完成后只需將這個(gè)define命令行刪除即可。有人可能覺得不用條件編譯也可達(dá)此目的,即在調(diào)試時(shí)加一批printf語句,調(diào)試后一一將printf語句刪除去。的確,這是可以的。但是,當(dāng)調(diào)試時(shí)加的printf語句比較多時(shí),修改的工作量是很大的。用條件編譯,則不必一一刪改printf語句,只需刪除前面的一條“#defineDEBUG”命令即可,這時(shí)所有的用DEBUG作標(biāo)識(shí)符的條件編譯段都使其中的printf語句不起作用,即起統(tǒng)一控制的作用,如同一個(gè)“開關(guān)”一樣。
有時(shí)也采用下面的形式:
#ifndef 標(biāo)識(shí)符
程序段1
#else
程序段2
#endif
只是第一行與第一種形式不同:將“ifdef”改為“ifndef”。它的作用是:若標(biāo)識(shí)符未被定義則編譯程序段1,否則編譯程序段2。這種形式與第一種形式的作用相反。
以上兩種形式用法差不多,根據(jù)需要任選一種,視方便而定。
還有一種形式,就是#if后面的是一個(gè)表達(dá)式,而不是一個(gè)簡(jiǎn)單的標(biāo)識(shí)符:
#if 表達(dá)式
程序段1
#else
程序段2
#endif
它的作用是:當(dāng)指定的表達(dá)式值為真(非零)時(shí)就編譯程序段1,否則編譯程序段2。可以事先給定一定條件,使程序在不同的條件下執(zhí)行不同的功能。
例如:輸入一行字母字符,根據(jù)需要設(shè)置條件編譯,使之能將字母全改為大寫輸出,或全改為小寫字母輸出。
#define LETTER 1
main()
char str[20]="C Language",c;
int i=0;
while((c=str)!=''){
i++;
#if LETTER
if(c>='a'&&c<='z')c=c-32;
#else
if(c>='A'&&c<='Z')c=c+32;
#endif
printf("%c",c);
運(yùn)行結(jié)果為:C LANGUAGE
現(xiàn)在先定義LETTER為1,這樣在預(yù)處理?xiàng)l件編譯命令時(shí),由于LETTER為真(非零),則對(duì)第一個(gè)if語句進(jìn)行編譯,運(yùn)行時(shí)使小寫字母變大寫。如果將程序第一行改為:
#define LETTER 0
則在預(yù)處理時(shí),對(duì)第二個(gè)if語句進(jìn)行編譯處理,使大寫字母變成小寫字母(大寫字母與相應(yīng)的小寫字母的ASCII代碼差32)。此時(shí)運(yùn)行情況為:
c language
有人會(huì)問:不用條件編譯命令而直接用if語句也能達(dá)到要求,用條件編譯命令有什么好處呢?的確,此問題完全可以不用條件編譯處理,但那樣做目標(biāo)程序長(zhǎng)(因?yàn)樗姓Z句都編譯),而采用條件編譯,可以減少被編譯的語句,從而減少目標(biāo)的長(zhǎng)度。當(dāng)條件編譯段比較多時(shí),目標(biāo)程序長(zhǎng)度可以大大減少。_______________________________________________________________________________________
#ENDIF
#define __CONFIG_H
#define的后面只有一個(gè)標(biāo)識(shí)符,而沒有被替換的數(shù),誰能解釋一下這是什么意思?
你說的是.h里的文件吧。在最后面應(yīng)該還有個(gè) #endif ,是為了避免.h文件被重定義而寫的.比如A.C包含了B.H和C.H,B.H又包含了C.H,當(dāng)編譯A.C的時(shí)候就會(huì)重復(fù)編譯C.H了。當(dāng)C.H前寫上
#ifndef __CONFIG_H
#ifndef __CONFIG_H
#ifndef __CONFIG_H 這句話就不能通過。因?yàn)橐郧熬蚫efine過了。就避免了重定義。
總結(jié)如下:
用#ifndef,防止重復(fù)定義,它僅僅是一個(gè)宏定義,這個(gè)多數(shù)用在C語言的排他定義中。最常見的用法是進(jìn)行整個(gè)公用頭文件的完全封裝,以避免出現(xiàn)嵌套引用,重復(fù)定義的情況。一般的用法如下:
#ifndef __CONFIG_H
#define __CONFIG_H
頭文件的文件體
#define __CONFIG_H
