查看: 12903|回復: 3
使用PCF8591進行ADDA轉換 電路圖+程序
ID:91350 發表于 2015-10-29 17:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 piaolin 于 2015-10-29 17:45 編輯
1.電路圖
2.AD轉換
  1. //AD轉換,P0口連接J12(數碼管)
  2. //功能:通過轉動滑動變阻器改變模擬輸入
  3. //通過AD轉換,把數值用數碼管顯示
  4. #include <reg51.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. #define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
  8. bit write=0;  //寫24c02的標志
  9. sbit SCL=P2^1;         //串行時鐘輸入端
  10. sbit SDA=P2^0;   //串行數據輸入端
  11. sbit LS138A=P2^2;//138譯碼器的3位 控制數碼管的
  12. sbit LS138B=P2^3;
  13. sbit LS138C=P2^4;
  14. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};      //數顯管字模
  15. void delay()   //延時4-5個微秒
  16. {;;}
  17. void delay_1ms(uint z)
  18. {
  19. uint x,y;
  20. for(x=z;x>0;x--)
  21.            for(y=110;y>0;y--)
  22.                  ;
  23. }
  24. void start()//開始信號
  25. {
  26. SDA=1;
  27.     delay();
  28.   SCL=1;
  29.     delay();
  30.   SDA=0;
  31.     delay();
  32. }
  33. void stop()      //停止信號
  34. {
  35. SDA=0;
  36.     delay();
  37.   SCL=1;
  38.     delay();
  39.   SDA=1;
  40.     delay();
  41. }
  42. void respons()//應答  相當于一個智能的延時函數
  43. {
  44.         uchar i;
  45.   SCL=1;
  46.     delay();
  47.   while((SDA==1)&&(i<250))
  48.            i++;
  49.       SCL=0;
  50.     delay();
  51. }
  52. void init()      //初始化
  53. {
  54.   SDA=1;
  55.     delay();
  56.   SCL=1;
  57.     delay();
  58. }
  59. uchar read_byte()
  60. {
  61.    uchar i,k;
  62.         SCL=0;
  63.     delay();
  64.   SDA=1;
  65.     delay();
  66.   for(i=0;i<8;i++)
  67.    {
  68.          SCL=1;
  69.             delay();
  70.           k=(k<<1)|SDA;//先左移一位,再在最低位接受當前位
  71.              SCL=0;
  72.             delay();
  73.   }
  74. return k;
  75. }
  76. void write_byte(uchar date)       //寫一字節數據
  77. {
  78.        uchar i,temp;
  79.      temp=date;
  80.         for(i=0;i<8;i++)
  81.    {
  82.          temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
  83.           SCL=0;                      //只有在scl=0時sda能變化值
  84.                 delay();
  85.           SDA=CY;
  86.            delay();
  87.           SCL=1;
  88.             delay();
  89.   }
  90.   SCL=0;
  91.     delay();
  92.   SDA=1;
  93.     delay();
  94. }
  95. void write_add(uchar control,uchar date)
  96. {
  97.         start();
  98.   write_byte(PCF8591);        //10010000  前四位固定 接下來三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是寫 所以為低電平
  99.         respons();
  100.         write_byte(control);
  101.       respons();
  102.         write_byte(date);
  103. respons();
  104.         stop();
  105. }
  106. uchar read_add(uchar control)
  107. {
  108.   uchar date;
  109.        start();
  110.   write_byte(PCF8591);
  111.       respons();
  112.         write_byte(control);
  113.       respons();
  114.         start();
  115.   write_byte(PCF8591+1);      //把最后一位變成1,讀
  116.      respons();
  117.         date=read_byte();
  118. stop();
  119.    return date;
  120. }
  121. void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai)
  122. {
  123.   P0=0xff;
  124.   LS138A=1;   //第一位
  125.      LS138B=1;
  126. LS138C=1;
  127. P0=table[ge];
  128.      delay_1ms(5);
  129.      P0=0xff;
  130.   LS138A=0;   //第二位
  131.      LS138B=1;
  132. LS138C=1;
  133. P0=table[shi];
  134.     delay_1ms(5);
  135.      P0=0xff;
  136.   LS138A=1;   //第三位
  137.      LS138B=0;
  138. LS138C=1;
  139. P0=table[bai];
  140.     delay_1ms(5);
  141.
  142. }
  143. void main()
  144. {
  145.   uchar num,ge,shi,bai;
  146.      init();
  147.    while(1)
  148.   {
  149.
  150.          display(ge,shi,bai);
  151.               num=read_add(0x40);
  152.                ge=num;
  153.            num/=10;
  154.           shi=num;
  155.           num/=10;
  156.           bai=num;
  157.   }
  158. }
3.DA轉換
  1. //I2C總線很強大
  2. //程序功能:通過DA轉換把輸出電壓逐漸增大,使加在上面的發光二級管慢慢變亮
  3. //          到最亮后再變暗,如此循環
  8. sbit SCL=P2^1;       //串行時鐘輸入端
  9. sbit SDA=P2^0;   //串行數據輸入端
  10. void delay()       //延時4-5個微秒
  11. {;;}
  12. void delay_1ms(uint z)
  13. {
  14. uint x,y;
  15. for(x=z;x>0;x--)
  16.            for(y=110;y>0;y--)
  17.                  ;
  18. }
  19. void start()//開始信號
  20. {
  21. SDA=1;
  22.     delay();
  23.   SCL=1;
  24.     delay();
  25.   SDA=0;
  26.     delay();
  27. }
  28. void stop()      //停止信號
  29. {
  30. SDA=0;
  31.     delay();
  32.   SCL=1;
  33.     delay();
  34.   SDA=1;
  35.     delay();
  36. }
  37. void respons()//應答  相當于一個智能的延時函數
  38. {
  39.         uchar i;
  40.   SCL=1;
  41.     delay();
  42.   while((SDA==1)&&(i<250))
  43.            i++;
  44.       SCL=0;
  45.     delay();
  46. }
  47. void init()      //初始化
  48. {
  49.   SDA=1;
  50.     delay();
  51.   SCL=1;
  52.     delay();
  53. }
  54. void write_byte(uchar date)      //寫一字節數據
  55. {
  56.        uchar i,temp;
  57.      temp=date;
  58.         for(i=0;i<8;i++)
  59.    {
  60.          temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
  61.           SCL=0;                      //只有在scl=0時sda能變化值
  62.                 delay();
  63.           SDA=CY;
  64.            delay();
  65.           SCL=1;
  66.             delay();
  67.   }
  68.   SCL=0;
  69.     delay();
  70.   SDA=1;
  71.     delay();
  72. }
  73. void write_add(uchar control,uchar date)
  74. {
  75.         start();
  76.   write_byte(PCF8591);        //10010000  前四位固定 接下來三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是寫 所以為低電平
  77.         respons();
  78.         write_byte(control);
  79.       respons();
  80.         write_byte(date);
  81. respons();
  82.         stop();
  83. }
  84. void main()
  85. {
  86.
  87. uchar a;
  88.   init();
  89.    while(1)
  90.   {
  91.          write_add(0x40,a);
  92.                 delay_1ms(5);
  93.              a++;
  94.               if(a>250)
  95.                   a=0;
  96.   }
  97. }
I2C總線的用法請參閱我的前一篇文章:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-39852-1.html
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:192309 發表于 2017-4-22 13:34 | 只看該作者
很給力!!
ID:362612 發表于 2018-11-20 02:04 | 只看該作者
贊一個!樓主大愛你
ID:472756 發表于 2019-1-25 15:27 | 只看該作者
謝謝大佬
