查看: 1998|回復: 0
設計常溫電路真是一種享受啊
ID:91350 發表于 2015-10-29 16:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        研發測井儀器一年多了,畫了無數電路原理圖與PCB,水平有了很大的提高。測井儀器有兩大難點,第一是要選擇耐溫高的元器件,第二是PCB都要設計成細長形的。
       從地表往地心走,每前進1000米,溫度升高25℃,所以如果地表溫度為25攝氏度,地下3000米的地方溫度為100℃,4000米的地方溫度為125℃,5000米的地方溫度為150℃。所以選擇元器件耐溫都要125℃起步,而民用芯片耐溫70℃,工業用芯片耐溫85℃,軍用芯片也才耐溫125℃。原來熟悉的器件由于不能耐高溫,全部不能用了,又要重新進行搜集,整理,測試,篩選那些能耐高溫的器件。
        測井儀器的電路板都要固定在不銹鋼圓筒內,再放進套管測試,所以測井儀器的PCB一定是細長形的,弄過最窄的是要畫14mm寬的PCB,很多芯片自身尺寸就超過了14mm而不能用,難度進一步提高了。有一種小型三相異步電動機需要重載起動的趕腳,我需要雙鼠籠電機或者深槽電機啊,哈哈。由于PCB非常窄,所以器件的擺放,線路的走線難度都非常大。還好現在已經得心應手了。
        而設計常溫電路就沒有這些顧慮了,所有的芯片都可以用,PCB想做成方的就做成方的,想做成圓的就做成圓的,爽啊。
