查看: 3033|回復(fù): 0
pdf文件如何修改
ID:93602 發(fā)表于 2015-10-26 11:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   有很多年輕的朋友都在抱怨一個問題,PDF文件的修改太難了, PDF文件怎么修改,哪種方法修改最簡單,如何修改里面的文字、頁數(shù)等等。其實(shí)只要找對了方法,這些問題基本基本上就能輕松的解決了,小編介紹大家一款軟件 ,那就是“捷速PDF編輯器”。若是沒有的可以到網(wǎng)站上下載。
  這款編輯器強(qiáng)大的編輯功能基本上可以解決任何PDF編輯問題。它的編輯方式也很簡單,和你平時編輯普通文件一樣,只要掌握基本功能,就可以隨意編輯了。
  一、修改文字:
  1)打開軟件,添加需要編輯的PDF文件。
  2)添加文件后,左側(cè)會出現(xiàn)PDF的頁面縮略圖,選擇需要修改的文字點(diǎn)擊。
  3)選擇完成后,會出現(xiàn)一個編輯框,可以在編輯框中編輯文字。
  二、刪除頁面:
  1)同樣的步驟,依次點(diǎn)擊“打開軟件”—“文件”—“打開”。
  2)添加需要編輯的文件,選擇要刪除頁,直接按鍵盤上的“Delete”鍵,或是右鍵選擇“刪除頁面”。
  上面知識這款軟件的兩個基本的功能,“捷迅PDF編輯器”還有很多編輯功能,就不一一介紹了,有需要的朋友可以下載下來實(shí)踐一下。
PDF編輯器http://www.crsky.com/soft/82156.html
PDF編輯器http://www.cr173.com/soft/119576.html
