查看: 2335|回復: 0
凱越翔分享哪些因素會影響晶振精度?
ID:81358 發(fā)表于 2015-10-26 09:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晶振的精度(單位是PPM)不僅決定了晶振的價格,也決定了是否符合你產品的技術參數,一般常用的精度值為20PPM。下面揚興為大家具體介紹都有哪些因素會影響晶振精度。
盡管一個石英晶體振蕩器的頻率精度是±20ppm,但可能會因為電壓變動有±1ppm的影響,焊接溫度有±5ppm的影響,機械震動與沖擊有±3ppm的影響,溫度范圍可能有±5-20ppm的影響等等。
這些都是十分常見的影響精度的因素,必須考慮進去,但石英晶體振蕩器廠商卻只告訴客戶產品的精度是±20ppm,事實上,實際應用環(huán)境中精度可能只能達到50ppm。因此,客戶需要50ppm精度的時候,選擇了20ppm的石英晶體振蕩器是正確的。
另外,晶振的精度對于產品的選型是至關重要的,找準你要的精度,在采購晶振的時候盡量和供應商提出你們做什么產品的,這樣供應商可方便的為您找出適合您產品的精度。
另外,了解更多晶振資訊和技巧及k字晶振,不妨登入凱越翔官網查詢更加詳細的資料哦。
