查看: 3314|回復: 3
1602顯示程序
ID:93384 發表于 2015-10-25 23:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
sbit rs=P3^5;
sbit wr=P3^6;
sbit lcden=P3^4;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar table1[]="nihao";
//uchar table2[]="WWW:51hei:COM";
void delay(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=10;b>0;b--);
void write_com(uchar com)         //些命令,RS=0
        P0=com;
           wr=0;
        rs=0;
        lcden=0;
        delay(10);
        lcden=1;
        delay(10);
        lcden=0;
void write_data(uchar dat)           //寫數據,RS=1
        P0=dat;
        wr=0;
        rs=1;
        lcden=0;
        delay(10);
        lcden=1;
        delay(10);
        lcden=0;
void init()
        dula=0;
        wela=0;
        write_com(0x38);   //顯示模式設置:16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
        delay(20);
        write_com(0x0f);   //顯示模式設置
        delay(20);
        write_com(0x06);   //顯示模式設置:光標右移,字符不移
        delay(20);
        write_com(0x01);   //清屏幕指令,將以前的顯示內容清除
        delay(20);
        uchar a;
        init();                          //1602初始化
        write_com(0x80);  //設置所要顯示字符的位置為第一行第一列
        a=0;
        while(table1[a]!='\0')        //只要沒有寫到結束標志,就繼續寫
                {                                        //這是寫字符的第一種方法,用while循環。
                write_data(table1[a]);
                a++;
//        write_com(0x80+0x40);  //設置第二行首字符顯示的位置,為第二行,第一列
//        a=0;
//        for(a=0;a<13;a++)           //總共要顯示13個字符,故循環十三次。
//        {                                           //這是寫字符的第二種方法,用for循環
//        write_data(table2[a]);
//        delay(10);
        while(1);
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
ID:79544 發表于 2015-10-27 18:25 | 顯示全部樓層
不錯的程序,簡潔明了,
ID:107450 發表于 2016-3-8 17:22 | 顯示全部樓層
為什么只顯示方塊?
ID:211371 發表于 2017-6-17 13:53 | 顯示全部樓層
給力666666
