查看: 5603|回復: 0
protel99se 的封裝
ID:93384 發表于 2015-10-25 23:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
rotel 99 se 常用器件封裝
元件類別                元件庫中名稱                   常用封裝
電阻                     RES1 、 RES2                   AXIAL0.3 - AXIAL1.0
電阻排                  RESPACK3 、 RESPACK4            DIP16
滑線變阻器              POT1 、 POT2                   VR1 - VR5
無極性電容              CAP                            RAD0.1 - RAD0.4
電解電容                ELECTRO1 、 ELECTRO2            RB.2/.4 - RB.5/1.0
(一般 <100uF 用 RB.1/.2 , 100uF-470uF 用 RB.2/.4 , >470uF 用 RB.3/.6 )
電感                     INDUCTOR                        AXIAL0.3
二極管                   DIODE         DIODE0.4 (小功率)、 DIODE0.7 (大功率)
發光二極管              LED                             SIP2 或 DIODE0.4
光敏二極管              PHOTO                           DIODE0.7
三極管                  NPN 、 NPN1 、 PNP 、 PNP1     TO- 系列
大功率三極管            T0-3
中功率三極管            如果是扁平的用 TO-220 ,如果是金屬殼的用 TO-66
小功率三極管            TO-5 , TO-46 , TO-92A , TO-92B
場效應管、             MOS管、JFET 、MOSFET       可以用跟三極管一樣的封裝
光電耦合器              OPTOISO1                        DIP4
光電耦合器              OPTOISO2                        BNC
晶閘管                  SCR                             TO-46
穩壓管                  DIODE SCHOTTKY                  DIODE0.4
電源穩壓塊              78 系列如 7805 , 7812 等      TO-126 、 TO-220
79 系列有 7905 , 7912 , 7920 等
晶振                    CRYSTAL                         XTAL1
整流橋                  BRIDGE1 、 BRIDGE2               FLY4
74 系列集成塊           74*              DIP4- - DIP64( 數字為不連續偶數 )
雙列直插元件            DIP4-  - DIP64( 數字為不連續偶數 )
555 定時器              555                             DIP8
熔斷器                  FUSE1 、 FUSE2                   FUSE
單排多針插座          CON1 —  CON50 (不連續)          SIP2 — SIP20 (不連續)
PIN 連接器(雙排)    16PIN — 50PIN (不連續)        IDC16 — IDC50 (不連續)
4 端單列插頭            HEADER4                         POWER4
雙列插頭                HEADER8 × 2                    IDC16
D 型連接器              DB9 、 DB15 、 D25 、  D37   DB9 、  DB15 、 D25 、 D37
變壓器                  TRANS*                          封裝在 Transformers.lib 庫中
繼電器                  RELAY-*                         DIP* 、 SIP* 等
單刀單擲開關            SW-SPST                         RAD*
按鈕                    SW-PB                           DIP4
電池                     BATTERY                          RAD0.4
電鈴                    BELL                             RAD0.4
揚聲器                  SPEAKER                         RAD0.3
貼片電阻、貼片電容      0402 、 0603 等封裝尺寸與功率有關,通常: 0201 <  — >1/20W ; 0402< — > 1/16W ; 0603< — > 1/10W ; 0805 < —  >1/8W ; 1206 < — >1/4W
(1)電阻的封裝系列名稱為AXIALxxx,xxx表示數字。后綴數字越大,則形狀越大。如AXIAL0.4
(2)串并口連接器的封裝系列名稱為DBxxx,xxx同樣表示數字,數字越大,針數越大。
(3)二極管為DIODExxx,數字表示功率。
(4)熔絲為FUSExxx
(5)雙列直插式元件的封裝DIPxxx,數字表示管腳。
(6)電位器元件的封裝為VRxxx,數字表示管腳形狀。
(7)電容元氣件的封裝為RADxxx或RB.x/x,xxx或.x/.x表示外型尺寸。
(8)三極管元氣件TOxxx,數字表示三極管的類型,包括一般三極管,大功率管等
電阻 AXIAL
無極性電容 RAD
電解電容 RB-
電位器 VR
二極管 DIODE
三極管 TO  場效應管 和三極管一樣
電源穩壓塊7879系列TO126HTO-126V
整流橋 D44D37 D46
單排多針插座 CON SIP
雙列直插元件 DIP
晶振 XTAL1
電阻:RES1RES2RES3RES4
三極管:常見的封裝屬性為to-18(普通三極管)to-22(大功率三極管)to-3(大功率達林頓管)
電源穩壓塊有7879系列;78系列如780578127820等  79系列有790579127920等  常見的封裝屬性有to126hto126v
整流橋:BRIDGE1,BRIDGE2: 封裝屬性為D系列(D-44D-37D-46)
電阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7  其中0.4-0.7指電阻的長度,一般用AXIAL0.4
瓷片電容:RAD0.1-RAD0.3。  其中0.1-0.3指電容大小,一般用RAD0.1
電解電容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指電容大小。一般<100uFB.1/.2,100uF-470uFB.2/.4,>470uFRB.3/.6
二極管: DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二極管長短,一般用DIODE0.4
發光二極管:RB.1/.2
集成塊: DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少腳,8腳的就是DIP8
貼片電阻   0603表示的是封裝尺寸 與具體阻值沒有關系 但封裝尺寸與功率有關 通常來說   02011/20W   0402 1/16W   06031/10W   0805 1/8W   12061/4W
電容電阻外形尺寸與封裝的對應關系是:   0402=1.0x0.5   0603=1.6x0.8   0805=2.0x1.2   1206=3.2x1.6   1210=3.2x2.5   1812=4.5x3.2   2225=5.6x6.5
       關于零件封裝,LIB庫中的元件外,其它庫的元件都已經有了固定的元件封裝,這是因為這個庫中的元件都有多種形式:以晶體管為例說明一下:晶體管是我們常用的的元件之一,在DEVICELIB庫中,簡簡單單的只有NPNPNP之分,但實際上,如果它是NPN2N3055那它有可能是鐵殼子的TO?3,如果它是NPN2N3054,則有可能是鐵殼的TO-66TO-5,而學用的CS9013,有TO-92ATO-92B,還有TO-5TO-46TO-52等等,千變萬化。
        還有一個就是電阻,在DEVICE庫中,它也是簡單地把它們稱為RES1RES2,不管它是100Ω還是470KΩ都一樣,對電路板而言,它與歐姆數根本不相關,完全是按該電阻的功率數來決定的我們選用的1/4W和甚至1/2W的電阻,都可以用AXIAL0.3元件封裝,而功率數大一點的話,可用AXIAL0.4,AXIAL0.5等等。
現將常用的元件封裝整理如下:
電阻類及無極性雙端元件 AXIAL0.3-AXIAL1.0
無極性電容 RAD0.1-RAD0.4
有極性電容 RB.2/.4-RB.5/1.0
二極管 DIODE0.4DIODE0.7
石英晶體振蕩器 XTAL1
晶體管、FETUJT TO-xxx(TO-3,TO-5)
可變電阻(POT1POT2VR1-VR5
             這些常用的元件封裝,大家最好能把它背下來,這些元件封裝,大家可以把它拆分成兩部分來記如電阻AXIAL0.3可拆成AXIAL0.3AXIAL翻譯成中文就是軸狀的,0.3則是該電阻在印刷電路板上的焊盤間的距離也就是300mil(因為在電機領域里,是以英制單位為主的。同樣的,對于無極性的電容,RAD0.1-RAD0.4也是一樣;對有極性的電容如電解電容,其封裝為RB.2/.4RB.3/.6等,其中“.2為焊盤間距,“.4為電容圓筒的外徑。
      對于晶體管,那就直接看它的外形及功率,大功率的晶體管,就用TO?3,中功率的晶體管,如果是扁平的,就用TO-220,如果是金屬殼的,就用TO-66,小功率的晶體管,就用TO-5TO-46TO-92A等都可以,反正它的管腳也長,彎一下也可以。
      對于常用的集成IC電路,有DIPxx,就是雙列直插的元件封裝,DIP8就是雙排,每排有4個引腳,兩排間距離是300mil,焊盤間的距離是100milSIPxx就是單排的封裝。等等。
      值得我們注意的是晶體管與可變電阻,它們的包裝才是最令人頭痛的,同樣的包裝,其管腳可不一定一樣。例如,對于TO-92B之類的包裝,通常是1腳為E(發射極),而2腳有可能是B極(基極),也可能是C(集電極);同樣的,3腳有可能是C,也有可能是B,具體是那個,只有拿到了元件才能確定。因此,電路軟件不敢硬性定義焊盤名稱(管腳名稱),同樣的,場效應管,MOS管也可以用跟晶體管一樣的封裝,它可以通用于三個引腳的元件。
     Q1-B,在PCB里,加載這種網絡表的時候,就會找不到節點(對不上)。
      在可變電阻上也會出現類似的問題;在原理圖中,可變電阻的管腳分別為1、W、及2,所產生的網絡表,就是1、2和W,在PCB電路板中,焊盤就是1,2,3。當電路中有這兩種元件時,就要修改PCB與SCH之間的差異最快的方法是在產生網絡表后,直接在網絡表中,將晶體管管腳改為1,2,3;將可變電阻的改成與電路板元件外形一樣的1,2,3即可。
Protel 99元件封裝列表
元件            代號              封裝                  備注
電阻              R                AXIAL0.3
電阻              R                AXIAL0.4
電阻              R                AXIAL0.5
電阻              R                AXIAL0.6
電阻              R                AXIAL0.7
電阻              R                AXIAL0.8
電阻              R                AXIAL0.9
電阻              R                AXIAL1.0
電容              C                RAD0.1              方型電容
電容              C                RAD0.2              方型電容
電容              C                RAD0.3              方型電容
電容              C                RAD0.4              方型電容
電容              C                RB.2/.4              電解電容
電容              C                RB.3/.6              電解電容
電容              C                RB.4/.8              電解電容
電容              C                RB.5/1.0            電解電容
保險絲            FUSE              FUSE
二極管            D                DIODE0.4              IN4148
二極管            D                DIODE0.7              IN5408
三極管            Q                T0-126
三極管            Q                  TO-3                3DD15
三極管            Q                T0-66                3DD6
三極管              Q              TO-220                TIP42
電位器            VR                    VR1
電位器    VR          VR2
電位器    VR          VR3
電位器    VR          VR4
電位器    VR          VR5
元件  代號  封裝  備注
插座  CON2  SIP2  2腳
插座  CON3  SIP3  3
插座  CON4  SIP4  4
插座  CON5  SIP5  5
插座  CON6  SIP6  6
DIP
插座  CON16  SIP16  16
插座  CON20  SIP20  20
整流橋堆D  D-37R  1A直角封裝
整流橋堆D  D-38  3A四腳封裝
整流橋堆D  D-44  3A直線封裝
整流橋堆D  D-46  10A四腳封裝
集成電路U  DIP8(S)  貼片式封裝
集成電路U  DIP16(S) 貼片式封裝
集成電路U  DIP8(S)  貼片式封裝
集成電路U  DIP20(D) 貼片式封裝
集成電路U  DIP4  雙列直插式
集成電路U  DIP6  雙列直插式
集成電路U  DIP8  雙列直插式
集成電路U  DIP16  雙列直插式
集成電路U  DIP20  雙列直插式
集成電路U  ZIP-15H  TDA7294
集成電路U  ZIP-11H
Dual In-line Package
雙列直插封裝
QFP
Quad Flat Package
四邊引出扁平封裝
PQFP
Plastic Quad Flat Package
塑料四邊引出扁平封裝
SQFP
Shorten Quad Flat Package
縮小型細引腳間距QFP
BGA
Ball Grid Array Package
球柵陣列封裝
PGA
Pin Grid Array Package
針柵陣列封裝
CPGA
Ceramic Pin Grid Array
陶瓷針柵陣列矩陣
PLCC
Plastic Leaded Chip Carrier
塑料有引線芯片載體
CLCC
Ceramic Leaded Chip Carrier
塑料無引線芯片載體
SOP
Small Outline Package
小尺寸封裝
TSOP
Thin Small Outline Package
薄小外形封裝
SOT
Small Outline Transistor
小外形晶體管
SOJ
Small Outline J-lead Package
J形引線小外形封裝
SOIC
Small Outline Integrated Circuit Package
小外形集成電路封裝
