查看: 4497|回復: 1
51黑單片機開發板第一個實驗點亮一只LED求指點
ID:92873 發表于 2015-10-22 15:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下是我編的C51程序,單片機開發板實驗運行正常,有哪些做得不好的求指點
#include<reg52.h>         //52系列單片機頭文件
sbit        LEDON=P1^4;         //設置P1.4為LED電源控制開關(電路圖中PNP三極管Q1基極,低電位時三極管導通
sbit        D26=P2^6;         //P2.6控制數碼鎖存器X開關 74HC573輸入輸出隔離防止數碼管和8*8點陣跟著顯示
sbit        D27=P2^7;         //P2.7控制數碼鎖存器Y開關 74HC573輸入輸出隔離防止數碼管和8*8點陣跟著顯示
sbit         LED=P0^0;         //LED由P1.0控制
void main()                         //主函數
        D26=0;                        //關閉X鎖存器輸入
        D27=0;                        //關閉Y鎖存器輸入
        LEDON=0;               //打開LED電源控制三極管SS8550
        LED=0;                        //LED點亮
        while(1);                //程序等待
ID:126985 發表于 2016-6-16 20:14 | 只看該作者
#include<reg52.h>   void main() { P0=0xfe   }
