查看: 15004|回復: 3
STG: docfile 已被損壞。 at 234B4D1D. ADVPCB.DLL AD打開封裝庫出現這個怎么解決!
ID:91114 發表于 2015-10-19 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STG: docfile 已被損壞。 at 234B4D1D.  ADVPCB.DLL, Base Address: 22C70000. 只是某一個庫有這個問題。
ID:1 發表于 2015-10-19 15:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最有可能那就是,這個庫已經損壞了。如果是系統自帶的建議到別的電腦上把這個庫復制過來,測試一下
ID:79908 發表于 2015-10-19 21:05 | 顯示全部樓層
admin 發表于 2015-10-19 15:53
可能是!
ID:440806 發表于 2020-7-30 15:21 | 顯示全部樓層
我也遇到了這個問題,一模一樣的問題,我發現是某個庫的某個名字不能用了,可以先找出是那個庫出現的問題,然后改一下名字就可以了,我也是這么操作一下就可以了
