查看: 47129|回復: 18
詳解51單片機控制步進電機
ID:91350 發表于 2015-10-3 01:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  接觸單片機快兩年了,不過只是非常業余的興趣,實踐卻不多,到現在還算是個初學者吧。這幾天給自己的任務就是搞定步進電機的單片機控制。以前曾看過有關步進電機原理和控制的資料,畢竟自己沒有做過,對其具體原理還不是很清楚。今天從淘寶上買了一個EPSON的UMX-1型步進電機,此步進電機為雙極性四相(后來才知道,四相和兩相步進沒什么區別的!!),接線共有六根,外形如下圖所示:
拿到步進電機,根據以前看書對四相步進電機的了解,我對它進行了初步的測試,就是將5伏電源的正端接上最邊上兩根褐色的線,然后用5伏電源的地線分別和另外四根線(紅、蘭、白、橙)依次接觸,發現每接觸一下,步進電機便轉動一個角度,來回五次,電機剛好轉一圈,說明此步進電機的步進角度為360/(4×5)=18度。地線與四線接觸的順序相反,電機的轉向也相反。
如果用單片機來控制此步進電機,則只需分別依次給四線一定時間的脈沖電流,電機便可連續轉動起來。通過改變脈沖電流的時間間隔,就可以實現對轉速的控制;通過改變給四線脈沖電流的順序,則可實現對轉向的控制。所以,設計了如下電路圖:
C51程序代碼為:
代碼一
#include <AT89X51.h>
static unsigned int count;
static unsigned int endcount;
void delay();
void main(void)
count = 0;
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
P1_2 = 0;
P1_3 = 0;
EA = 1;             //允許CPU中斷
TMOD = 0x11; //設定時器0和1為16位模式1
ET0 = 1;              //定時器0中斷允許
TH0 = 0xFC;
TL0 = 0x18;       //設定時每隔1ms中斷一次
TR0 = 1;            //開始計數
startrun:
P1_3 = 0;
P1_0 = 1;
delay();
P1_0 = 0;
P1_1 = 1;
delay();
P1_1 = 0;
P1_2 = 1;
delay();
P1_2 = 0;
P1_3 = 1;
delay();
goto startrun;
//定時器0中斷處理
void timeint(void) interrupt 1
TH0=0xFC;
TL0=0x18; //設定時每隔1ms中斷一次
count++;
void delay()
endcount=2;
count=0;
do{}while(count<endcount);
  將上面的程序編譯,用ISP下載線下載至單片機運行,步進電機便轉動起來了,初步告捷!
  不過,上面的程序還只是實現了步進電機的初步控制,速度和方向的控制還不夠靈活,另外,由于沒有利用步進電機內線圈之間的“中間狀態”,步進電機的步進角度為18度。 二手步進電機的要注意,有些退磁比較嚴重,這個店還是比較好的,加到12V,步進的力氣很大,用手擰不住!呵呵,算是幫這個店做個廣告了O(∩_∩)O~所以,我將程序代碼改進了一下,如下:
代碼二
static int step_index;
void delay(unsigned int endcount);
void gorun(bit turn, unsigned int speedlevel);
void main(void)
count = 0;
step_index = 0;
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
P1_2 = 0;
P1_3 = 0;
EA = 1;              //允許CPU中斷
ET0 = 1;             //定時器0中斷允許
TH0 = 0xFE;
TL0 = 0x0C; //設定時每隔0.5ms中斷一次
TR0 = 1;          //開始計數
do{
     gorun(1,60);
}while(1);
//定時器0中斷處理
TH0=0xFE;
TL0=0x0C; //設定時每隔0.5ms中斷一次
count++;
count=0;
void gorun(bit turn,unsigned int speedlevel)
switch(step_index)
case 0:
     P1_0 = 1;
     P1_1 = 0;
     P1_2 = 0;
     P1_3 = 0;
     break;
case 1:
     P1_0 = 1;
     P1_1 = 1;
     P1_2 = 0;
     P1_3 = 0;
     break;
case 2:
     P1_0 = 0;
     P1_1 = 1;
     P1_2 = 0;
     P1_3 = 0;
     break;
case 3:
     P1_0 = 0;
     P1_1 = 1;
     P1_2 = 1;
     P1_3 = 0;
     break;
case 4:
     P1_0 = 0;
     P1_1 = 0;
     P1_2 = 1;
     P1_3 = 0;
     break;
case 5:
     P1_0 = 0;
     P1_1 = 0;
     P1_2 = 1;
     P1_3 = 1;
     break;
case 6:
     P1_0 = 0;
     P1_1 = 0;
     P1_2 = 0;
     P1_3 = 1;
     break;
case 7:
     P1_0 = 1;
     P1_1 = 0;
     P1_2 = 0;
     P1_3 = 1;
delay(speedlevel);
if (turn==0)
     step_index++;
     if (step_index>7)
       step_index=0;
     step_index--;
     if (step_index<0)
       step_index=7;
  改進的代碼能實現速度和方向的控制,而且,通過step_index靜態全局變量能“記住”步進電機的步進位置,下次調用 gorun()函數時則可直接從上次步進位置繼續轉動,從而實現精確步進;另外,由于利用了步進電機內線圈之間的“中間狀態”,步進角度減小了一半,只為9度,低速運轉也相對穩定一些了。
  但是,在代碼二中,步進電機的運轉控制是在主函數中,如果程序還需執行其它任務,則有可能使步進電機的運轉收到影響,另外還有其它方面的不便,總之不是很完美的控制。所以我又將代碼再次改進:
代碼三
static unsigned int count; //計數
static int step_index; //步進索引數,值為0-7
static bit turn; //步進電機轉動方向
static bit stop_flag; //步進電機停止標志
static int speedlevel; //步進電機轉速參數,數值越大速度越慢,最小值為1,速度最快
static int spcount;    //步進電機轉速參數計數
void delay(unsigned int endcount); //延時函數,延時為endcount*0.5毫秒
void gorun();           //步進電機控制步進函數
void main(void)
count = 0;
step_index = 0;
spcount = 0;
stop_flag = 0;
P1_0 = 0;
P1_1 = 0;
P1_2 = 0;
P1_3 = 0;
EA = 1;             //允許CPU中斷
ET0 = 1;            //定時器0中斷允許
TH0 = 0xFE;
TR0 = 1;          //開始計數
turn = 0;
speedlevel = 2;
delay(10000);
speedlevel = 1;
do{
     speedlevel = 2;
     delay(10000);
     speedlevel = 1;
     delay(10000);
     stop_flag=1;
     delay(10000);
     stop_flag=0;
}while(1);
//定時器0中斷處理
TH0=0xFE;
count++;
spcount--;
if(spcount<=0)
     spcount = speedlevel;
     gorun();
count=0;
void gorun()
if (stop_flag==1)
     P1_0 = 0;
     P1_1 = 0;
     P1_2 = 0;
     P1_3 = 0;
     return;
switch(step_index)
case 0: //0
     P1_0 = 1;
     P1_1 = 0;
     P1_2 = 0;
     P1_3 = 0;
     break;
case 1: //0、1
     P1_0 = 1;
     P1_1 = 1;
     P1_2 = 0;
     P1_3 = 0;
     break;
case 2: //1
     P1_0 = 0;
     P1_1 = 1;
     P1_2 = 0;
     P1_3 = 0;
     break;
case 3: //1、2
     P1_0 = 0;
     P1_1 = 1;
     P1_2 = 1;
     P1_3 = 0;
     break;
case 4: //2
     P1_0 = 0;
     P1_1 = 0;
     P1_2 = 1;
     P1_3 = 0;
     break;
case 5: //2、3
     P1_0 = 0;
     P1_1 = 0;
     P1_2 = 1;
     P1_3 = 1;
     break;
case 6: //3
     P1_0 = 0;
     P1_1 = 0;
     P1_2 = 0;
     P1_3 = 1;
     break;
case 7: //3、0
     P1_0 = 1;
     P1_1 = 0;
     P1_2 = 0;
     P1_3 = 1;
if (turn==0)
     step_index++;
     if (step_index>7)
       step_index=0;
     step_index--;
     if (step_index<0)
       step_index=7;
  在代碼三中,我將步進電機的運轉控制放在時間中斷函數之中,這樣主函數就能很方便的加入其它任務的執行,而對步進電機的運轉不產生影響。在此代碼中,不但實現了步進電機的轉速和轉向的控制,另外還加了一個停止的功能,呵呵,這肯定是需要的。
  步進電機從靜止到高速轉動需要一個加速的過程,否則電機很容易被“卡住”,代碼一、二實現加速不是很方便,而在代碼三中,加速則很容易了。在此代碼中,當轉速參數speedlevel 為2時,可以算出,此時步進電機的轉速為1500RPM,而當轉速參數speedlevel 1時,轉速為3000RPM。當步進電機停止,如果直接將speedlevel 設為1,此時步進電機將被“卡住”,而如果先把speedlevel 設為2,讓電機以1500RPM的轉速轉起來,幾秒種后,再把speedlevel 設為1,此時電機就能以3000RPM的轉速高速轉動,這就是“加速”的效果。
  在此電路中,考慮到電流的緣故,我用的NPN三極管是S8050,它的電流最大可達1500mA,而在實際運轉中,我用萬用表測了一下,當轉速為1500RPM時,步進電機的電流只有90mA左右,電機發熱量較小,當轉速為60RPM時,步進電機的電流為200mA左右,電機發熱量較大,所以NPN三極管也可以選用9013,對于電機發熱量大的問題,可加一個10歐到20歐的限流電阻,不過這樣步進電機的功率將會變小。
  由于在下淺薄,錯誤和問題難免,請各位不吝賜教!
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
JHGDHJHK + 3 贊一個!
ID:100564 發表于 2015-12-26 09:47 | 顯示全部樓層
樓主會用匯編語言嗎?
ID:99525 發表于 2015-12-27 14:57 | 顯示全部樓層
步進電機的控制還是需要技巧的,跟直流電機完全不一樣
ID:107524 發表于 2016-3-6 08:20 | 顯示全部樓層
樓主可以詳細解釋電機實物圖與線圖嗎
ID:128458 發表于 2016-6-29 15:05 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:127936 發表于 2016-6-30 18:13 | 顯示全部樓層
圖片有點不清晰哎!
ID:255421 發表于 2017-12-1 11:31 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!
ID:253733 發表于 2017-12-1 12:50 | 顯示全部樓層
很好,受教了,共同學習。
ID:268118 發表于 2018-1-11 02:10 | 顯示全部樓層
感謝樓主的分享。
ID:265553 發表于 2018-1-14 07:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩
ID:269211 發表于 2018-1-26 23:26 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:74244 發表于 2018-1-28 14:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯的!謝謝!
ID:279940 發表于 2018-2-5 15:22 | 顯示全部樓層
最近剛開始準備做點小東西,初步計劃先整合步進電機和超聲測距報警器,
1) 用步進電機控制小車前進,
2)距離障礙物一定距離時(如10cm)停下,
3)然后向反方向運動
4)距障礙物10cm再停下,再反方向
所以,正在學習步進電機相關內容和程序。本貼對我有很大的幫助,非常感謝。
有個小問題,怎么有的教材里通過對P1的第四位賦值來實現角度的轉動呢?和該貼有什么不同嗎?
請大家不吝指教。謝謝啦~
ID:304162 發表于 2018-5-16 14:18 | 顯示全部樓層
受益匪淺
ID:320751 發表于 2018-6-17 19:06 | 顯示全部樓層
很詳細 謝謝分享
ID:501595 發表于 2019-3-31 12:23 | 顯示全部樓層
非常好。試了下
ID:643751 發表于 2020-2-18 22:32 | 顯示全部樓層
很不錯 還沒研究步進電機 不過看完之后 有了一些印象 方便以后
ID:298008 發表于 2020-2-19 15:42 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!!!!
ID:391355 發表于 2020-3-15 16:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
樓主好樣的
