查看: 9677|回復: 28
90后見不到的東西-電子管的收音機
ID:91350 發(fā)表于 2015-10-1 12:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這玩意估計以后很難遇到了,它的前輩是電子管的收音機,突然在網(wǎng)上看到,想起以前小時候朱峰家有臺類似的收錄機,放在他家賣鋼筋的店鋪里,音質(zhì)非常好,記得那時候他家那臺的磁頭還是單聲道的.幾W的功率足以響遍整個街道 .那時候我還拿了一盒張國榮的<暴風一族>克放效果,那效果真是杠杠的.
ID:121725 發(fā)表于 2016-5-31 17:39 | 只看該作者
滿滿的回憶!親切!!
ID:259278 發(fā)表于 2018-6-20 23:45 | 只看該作者
我小時候拆過一個差不多的,然后被當廢品賣了
ID:739727 發(fā)表于 2020-5-4 19:40 | 只看該作者
我玩過6N1、6P14、6J1,很多年以前的事情了,滿滿的回憶
ID:757976 發(fā)表于 2020-6-17 08:44 | 只看該作者
我是90后,讀小學的時候家里面有一臺,但是我不怎么會玩。后面被家人賣掉了,可惜啊
ID:369012 發(fā)表于 2021-4-28 17:07 | 只看該作者
AAA_MCU 發(fā)表于 2020-5-4 19:40
真正的"膽".
上面圖片應該是晶體管的.
ID:229641 發(fā)表于 2021-6-30 04:07 來自觸屏版 | 只看該作者
這是個卵蛋的電子管,
ID:476415 發(fā)表于 2021-7-27 14:06 來自觸屏版 | 只看該作者
這個應該是晶體管的。電子管的一般讀不了磁帶,只能讀唱片
ID:886808 發(fā)表于 2021-9-14 15:43 來自觸屏版 | 只看該作者
看照片不象是電子管。電子管用電量大,功率大。電源都是大功率變器。體積大,,另外能讀磁帶的得b復雜的電路呀,看照片不像!壓
ID:944091 發(fā)表于 2021-9-29 22:20 來自觸屏版 | 只看該作者
90年代的時候家里也有一臺這樣的,收音和功放部分是電子管的,磁帶部分是晶體管的。外型跟這臺幾乎一模一樣
ID:963721 發(fā)表于 2021-10-2 21:51 | 只看該作者
晶體管,晶體管,,
ID:389488 發(fā)表于 2022-1-26 10:12 | 只看該作者
這是晶體管,不是電子管哦
ID:398754 發(fā)表于 2022-2-9 19:58 | 只看該作者
單卡收錄音機吧,有收藏價值的哦!!!
ID:1026341 發(fā)表于 2022-5-13 22:47 | 只看該作者
我家以前也有一臺。
ID:471632 發(fā)表于 2022-5-16 11:44 | 只看該作者
你這個應該是晶體管的收錄機,不是電子管的!
ID:250876 發(fā)表于 2022-5-20 19:37 | 只看該作者
這是晶體管收錄機,非電子管收音機。看來樓主是90后的
ID:452737 發(fā)表于 2022-5-22 21:20 | 只看該作者
我正在村里見過一個比床頭柜還大的收音機,真是電子管的,喇叭右臉盆那么大
ID:96682 發(fā)表于 2022-6-12 17:48 | 只看該作者
收錄機體積還這般嬌小難道電子管技術(shù)進步到可以小型化了
ID:587208 發(fā)表于 2022-6-18 14:31 | 只看該作者
圖呢?
ID:398754 發(fā)表于 2022-6-18 20:54 | 只看該作者
放到現(xiàn)在也是老化了,尤其是塑料的齒輪和橡膠皮帶,成渣渣了。
ID:1042300 發(fā)表于 2022-8-25 19:28 | 只看該作者
我家還有那種放磁帶的復讀機
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-15 06:38 來自觸屏版 | 只看該作者
直流電子管1K2,燈絲電壓1.2V,單管再生機,
ID:460466 發(fā)表于 2022-12-15 06:41 來自觸屏版 | 只看該作者
直流電子管1k2(5極管),燈絲電壓1.2V,裝過單管再生機,天津聽到了黑龍江電臺,,,難忘的回憶,,,,
ID:398754 發(fā)表于 2022-12-23 18:43 | 只看該作者
單卡收錄機,看像國產(chǎn)的,里面的東西應該都老求了。
ID:584814 發(fā)表于 2022-12-29 11:09 | 只看該作者
可以肯定的是,這機器里不僅沒有電子管,而且還有集成電路,甚至液晶屏之類的新玩易。
ID:1061709 發(fā)表于 2023-1-30 11:21 | 只看該作者
拆開了才知道啊,呵呵
ID:1080051 發(fā)表于 2023-5-26 17:24 | 只看該作者
70后滿滿的回憶
ID:861279 發(fā)表于 2023-6-14 10:28 | 只看該作者
我家以前就有 我小時候還拿它放過磁帶。
ID:1085441 發(fā)表于 2023-6-30 21:07 | 只看該作者
man1234567 發(fā)表于 2022-12-29 11:09
肯定不是電子管的,大約是80年代的產(chǎn)品,晶體管加小規(guī)模集成電路
