查看: 3582|回復: 0
做音響有點總結
ID:91350 發表于 2015-10-1 00:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實物圖已經傳上去了,就是有個喇叭又有好多電池的那個,這個我們現在已經封裝成一個真正的印象,即以USB供電,裝到一個小盒子里,音效還挺好的,就和買到的沒什么區別。(這個圖和電路圖都沒拍,下次會一起上傳)
    這個音箱可以說是我們團隊的第一個作品,效果應該可以令大家滿意,但在制作中我們遇到過一些問題,寫下來給大家一起分享。
        我們采用的是LM386音頻專用芯片,對于DIY小音箱制作,完全夠用。
       第一個問題就是 剛開始做時噪音挺大,原因就是第三個引腳連接電容過大,我建議若是沒有足夠小的電容(大約0.05微法),那么就直接去掉那個電容,直接接到第三引腳。
        第二個問題就是 電容反接  我們用的全是電解電容,一旦反接,溫度會迅速升高,電解質會大量蒸發,這時悲劇就發生了:it 爆炸了。我們一般用的小電容是沒有防爆槽的,它爆炸是四散的,小心炸傷你的眼睛,一般一旦連接好電路通上電后,不要一直盯著他,要用手摸一下,看電容的溫度有沒有異常。電容的正負腳辨認:一般電解電容長腳為正,短腳為負。并且注意觀察,在全是黑色包裝的電解電容塑料膜上,負極端有一明顯白條,并且上面標有負號。
        啊!打這一點字就沒力了,下次再說吧。
