這星期因工作比較繁忙,每天都很晚下班,剩余的時間少之又少。但這個星期過的非常充實,把自己的想要在不需要改動任何代碼的情況下檢測并自動適配底層驅(qū)動的設(shè)計思路得到驗證,從而實現(xiàn)一套系統(tǒng)兼容多種不同的硬件設(shè)備,讓客戶在硬件上有多種組合選擇的余地。雖然還只是比較粗糙的框架,倘若繼續(xù)深入完善該設(shè)計,一定會讓我們公司的系統(tǒng)更加智能化,從而減輕軟件方面的負(fù)擔(dān),提高工作效率,蠻有成就感的。說的好像好高大上,哈哈。其實也就是一堆的函數(shù)指針指來指去的。越來越喜歡C了,喜歡這種不受束縛的實現(xiàn)自己想法的感覺。這次的實現(xiàn),感覺仍有很多地方考慮的不夠周全,仍有很多瑕疵。不過重要的是得到了鍛煉,總體來說,收獲蠻大的,
之前都是跳著學(xué)STM32,這次打算重新系統(tǒng)的去學(xué),以下為學(xué)STM32時,看視頻、看書時,覺得比較好的部分,摘錄下來的內(nèi)容。方便查詢復(fù)習(xí)使用。 STM32F103ZET6: 1、一共有7組IO口 -> GPIOA ~ GPIOG 2、每組IO口有16個IO 3、一個16*7=112個IO口 STM32的大部分引腳除了當(dāng)GPIO使用外,還可以復(fù)用為外設(shè)功能引腳(如串口). STM32共有8種模式: 4種輸入模式: 浮空輸入模式(GPIO_Mode_IN_FLOATING) 上拉輸入模式(GPIO_Mode_IPU) 下拉輸入模式(GPIO_Mode_IPD) 模擬輸入模式(GPIO_Mode_AIN) 4種輸出模式(反轉(zhuǎn)速度 2MHz、10MHz、50MHz): 普通推挽輸出模式(GPIO_Mode_Out_PP) 普通開漏輸出模式(GPIO_Mode_Out_OD) 復(fù)用推挽輸出模式(GPIO_Mode_AF_PP) 復(fù)用開漏輸出模式(GPIO_Mode_AF_OD) 輸入模式: 浮空輸入模式: IO口的電平狀態(tài)經(jīng)過TTL施密特觸發(fā)器(開),再到輸入數(shù)據(jù)寄存器,CPU即可從數(shù)據(jù)寄存器讀取到該電平狀態(tài)。內(nèi)部的上拉下拉的開關(guān)是關(guān)閉的。當(dāng)此IO口懸空,其電平狀態(tài)是不確定的,由外部輸入決定,這個模式直接用電壓表測量其引腳電壓為1點幾伏。由于其輸入阻抗比較大,一般這種輸入模式用于標(biāo)準(zhǔn)的通訊協(xié)議如I2C、USART的接收端。 上拉輸入模式: 和浮空很相似,唯一不同地方在于,上拉的開關(guān)被打開(該上拉電阻大約在30~50K),若IO口處于懸空狀態(tài),會有上拉電阻拉高。即默認(rèn)電平為高電平。 下拉輸入模式: 和上拉輸入模式很相似,唯一不同的地方在于下拉的開關(guān)被打開,IO口懸空時默認(rèn)電平為低電平。 模擬輸入模式: 接入到IO口的不是電平狀態(tài),而是電壓,3V、2V這些,上下拉被關(guān)閉、TTL施密特觸發(fā)器被關(guān)閉,加在IO口的電壓直接到模擬輸入。當(dāng)IO口被用作ADC采樣時就是這種解構(gòu),當(dāng)使用ADC外設(shè)時,必須設(shè)置為模擬輸入模式。
輸出模式: 普通推挽輸出模式: 往寄存器寫 1 ,通過輸出控制電路,P-MOS管導(dǎo)通,N-MOS管關(guān)閉,IO口即為高電平。往寄存器寫 0 ,通過輸出控制電路,P-MOS管關(guān)閉,N-MOS管導(dǎo)通,IO口即為低電平。兩個管子輪流導(dǎo)通,一個負(fù)責(zé)灌電流、一個負(fù)責(zé)拉電流,使其負(fù)載能力和開關(guān)速度都比普通的方式有很大的提升,推挽輸出的低電平為0V,高電平為 3.3 V。 無論何時,CPU 都可以通過輸入驅(qū)動器讀取該IO口的實際電平值。 普通開漏輸出模式 該模式下,P-MOS管不起作用,往寄存器寫0,通過輸出控制電路,則使N-MOS管導(dǎo)通,使輸出接地,IO口即為低電平。往寄存器寫1,N-MOS管截至,此時IO口即不是高電平也不是低電平,為高阻態(tài),即無法直接輸出高電平,使用時必須在外部接上一個上拉電阻,當(dāng)輸出為高阻態(tài)時由上拉將該IO口拉高,一般用于電平不匹配的情況下,如需要輸出5V高電平,就需要加上拉電阻,電源為5V,當(dāng)輸出為高阻態(tài)時,由上拉電阻和電源向外輸出5V電平。 注意,此模式具有“線與”特性,即很多個開漏模式引腳連在一起時,只有當(dāng)所有引腳都輸出高阻態(tài)(即1),才會被外部上拉電阻拉高提供電平,此時電平的電壓為外部上拉電阻所接電源的電壓,若其中一個引腳為低電平,那線路就相當(dāng)于短接到地,使得整條線路為低電平(0V)。 上拉電阻的阻值決定了邏輯電平轉(zhuǎn)換的沿的速度,阻值越大,速度越低功耗越小。 只有在寫1時,才可以通過輸入驅(qū)動器讀取該IO口的實際電平值,利用此原理,適合模擬I2C,接上拉電阻,就能夠正確輸出0和1,讀值時先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0) 拉高,然后使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_0)讀IO的值。 復(fù)用推挽輸出模式 復(fù)用推挽輸出模式和普通推挽輸出模式基本是一樣,只是一個是由片上外設(shè)控制,一個是由CPU控制。 無論何時,CPU 都可以通過輸入驅(qū)動器讀取該IO口的實際電平值。 復(fù)用開漏輸出模式 復(fù)用開漏輸出模式和普通開漏輸出模式基本是一樣,只是一個是由片上外設(shè)控制,一個是由CPU控制。 無論何時,CPU 都可以通過輸入驅(qū)動器讀取該IO口的實際電平值。 復(fù)用模式是根據(jù)GPIO的復(fù)用功能來選擇的,如GPIO的引腳作用串口TX,則采用復(fù)用推挽輸出模式,如果是I2C、SMBUS這些線與功能的復(fù)用場合則采用復(fù)用開漏輸出模式。 在使用任何一種開漏模式時,一般都是接上拉電阻。 通常有 5 種方式使用某個引腳功能,它們的配置方式如下:
1)作為普通 GPIO 輸入:根據(jù)需要配置該引腳為浮空輸入、 帶弱上拉輸入或帶弱下拉輸入,同時不要使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
2)作為普通 GPIO 輸出:根據(jù)需要配置該引腳為推挽輸出或開漏輸出,同時不要使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
3)作為普通模擬輸入:配置該引腳為模擬輸入模式,同時不要使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
4)作為內(nèi)置外設(shè)的輸入:根據(jù)需要配置該引腳為浮空輸入、 帶弱上拉輸入或帶弱下拉輸入,同時使能該引腳對應(yīng)的某個復(fù)用功能模塊。
5)作為內(nèi)置外設(shè)的輸出:根據(jù)需要配置該引腳為復(fù)用推挽輸出或復(fù)用開漏輸出,同時使能該引腳對應(yīng)的所有復(fù)用功能模塊。
如果有多個復(fù)用功能模塊對應(yīng)同一個引腳,只能使能其中之一,其它模塊保持非使能狀態(tài)。 stm32 復(fù)位后,IO 端口處于輸入浮空狀態(tài)。 復(fù)位后, JTAG引腳被置于輸入上拉或下拉模式:
─ PA15: JTDI置于上拉模式
─ PA14: JTCK置于下拉模式
─ PA13: JTMS置于上拉模式
─ PB4: JNTRST置于上拉模式 所有 IO 端口都具有外部中斷能力,端口必須配置成輸入模式,才能使用外部中斷功能. IO 端口復(fù)用功能配置:
1、對于復(fù)用功能輸入,端口可以配置成任意輸入模式或者復(fù)用功能輸出模式.
2、對于復(fù)用功能輸出,端口必須配置成復(fù)用功能輸出
3、對于雙向復(fù)用功能,端口必須配置成復(fù)用功能輸出
4、stm32 的部分 IO 端口的復(fù)用功能可以重新映射成另外的復(fù)用功能.
5、stm32 具有 GPIO 鎖定機制,即鎖定 GPIO 配置,下次復(fù)位前不能再修改.
6、當(dāng) LSE 振蕩器關(guān)閉時,OSC32_IN 和 OSC32_OUT 可以用作通用 IO PC14 和 PC15.
7、當(dāng)進(jìn)入待機模式或者備份域由 Vbat 供電,PC14,PC15 功能丟失,該兩個 IO 口線設(shè)置為模擬輸入功能.
8、OSC_IN 和 OSC_OUT 可以重新映射為 GPIO PD0,PD1. 注意 PD0,PD1 用于輸出地時候僅能用于 50MHz 輸出模式.
注意:PC13,PC14,PC15 只能用于 2MHz 的輸出模式,,最多只能帶 30pf 的負(fù)載,并且同時只能使用一個引腳。 外設(shè)的GPIO配置可以在STM32中文參考手冊——V10 第110頁可以查詢。
